Синий дым из выхлопной трубы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Появился синий дым из выхлопной трубы при прогреве, когда прогазовываешь. На холостом ходу и после прогрева не заметно, но не отрецаю что в выхлопах содержится масло. Расхода масла пока не наблюдаю, так как ездию мало и сказать про расход пока не могу. Масло сейчас залито синтетика вязкости 10W-60. Возможно, что синтетика разъела маслосъёмные компачки. Замечу, что раньше когда ездил на масле вязкости 10W-40, в корпусе воздушного было масло, сейчас нету, возможно вот оно и уходит в цилиндры. Что посветуете делать, может залить присадку какую, залить минералку? Авто ВАЗ-2103, пробег почти 190 тысяч, 70 тысяч назад делался средний ремонт двигателя (менялось всё что износилось, без расточек).
Судя по характеру дымления, износ клапанных втулок и колпачков соответственно, причем менять одни колпачки бессмысленно, нужно менять еще и втулки.
