оптимал синт или синтойл хай тек 5в40 ?
misha_sng
уже отписывался здесь что залил 5в50,нравится,но проехав 7 т.км. обнаружил лак!!! под клапанной крышкой (смотрел через маслозаливную горловину),пошурудив форум решил залить хайтек 5в40 ,но на той станции где обслуживаюсь данного масла нету,есть оптимал синт. 5в40 , чем они отличаются ? купил ещё долговременную промывку и 5-ти минутку,могу щас  вмолиген бахнуть долговременную промывку и через 300 км. залить пятиминутку и поменять масло и добавить кератек ?
а да,двигатель 1jz-ge 1995 года
или поступить таким образом
залить сейчас долговременную промывку
откатать 300 км
и поменять масло залить оптимал синт 5в40
откатать тыщи4 км,
опять залить долговременную промывку ,откатав 300 км, добавить 5-ти минутку и заменить на синтойл хай теч + кератек и катать уже 7-8 т.км. ?
откатать 300 км
откатать тыщи4 км,
Ни то и ни другое. Вязкость прописанная проивзодителем для двигателя 1JZ-GE 5W-20. Допускается использовать масла вязкостью 5W-30. 5W-40 в этом списке отсутствует. В связи с этим предлагаю: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Оно подходит для Вашего двигателя и Российских условий эксплуатации. Для промывки системы будет достаточно применения только Долговременной промывки арт. 1990. + Кера Тек.
LIK
у меня 1jz-ge старого образца,без системы ввти
Масла вязкостью 5W-50 вообще не подходят для японцев. Это может сказаться на появлении отложений в двигателе.
LIK,спасибо!
сегодня купил канистру синтойл хай тек,вечером буду менять,вопрос
в масло залил долговременную промывку,проехал 230 км. ,в багажнике валяется ещё пятиминутка (ehgine flush),можно ли и её использовать после чего все слить и залить синтойл хай тек + кератек и новый МФ ? не повредит ли мотору 2 присадки одновременно ?
LIK,спасибо!
Можно. Это приведет к усилению моющих свойств. Мотору навредить это не сможет. Все присадки и промывки Ликви Моли проходят тест на совместимость.
как у этого масла моющие свойства ? проехал 700 км.,только чуть потемнело :(
да это же очень хорошо! значит двигатель чист и с ним все в порядке!
Моющие свойства отличные. 700 км это еще не тот пробег, когда масло должно начинать темнеть. Покатайтесь еще немного (километров 500-700) и тогда можно будет делать какие то выводы.
