G12+ и G12++
Шадов
Доброго Времени)))
Понимаю, что не много не в тему, но тем не менее:
Коллега ездил на ЛМ G12+.
При замене помпы на СТО слили половину емкости системы охлаждения антифриза G12+ (2,5 литра из 5-ти литров ), после замены долили 2,5 литра G12++/
Какие могут быть последствия?
Ваши рекомендации?
Спасибо за ответ))
  • 4 months later...
Добрый вечер, Борода!
Скажите, пожалуйста, при замене антифриза какой водой лучше промывать систему: дистиллированной или водой, пропущенной через систему очистки (3 стадии очистки). Вода у нас мягкая.
И еще такой вопрос. После слива старого антифриза нужно ли вставлять патрубки обратно, когда я буду промывать систему водой или их можно установить, непосредственно, перед тем, как будет залит новый антифриз?
Доброго Времени)))
Ваши рекомендации?
Спасибо за ответ))
Ничего страшного, антифризы этих стандартов вполне совместимы.
Мягкой водой вполне достаточно. При заливке свежего антифриза имейте ввиду, что какая-то часть воды не будет полностью слита из системы, стало быть, стоит залить сначала концентрат антифриза из расчета половины полной емкости системы, а затем долить дист. водой.
Спасибо за оперативный ответ!
  • 1 year later...
На форумах пишут, что G++ имеет в составе пакет из силикатов, тогда как G+ силикатов в своем составе не имеет
G12 plus plus это новая охлаждающая жидкость на основе ранее использовавшейся G12, с теми же функциями и свойствами. Помимо органических кислот (OAT), она также содержит силикаты (около 250 мг / л SiO2) для дополнительной защиты коррозии.
У VW теперь эти допуски разделены G12+ это TL 774-F, а G12++ это TL 774-G. И на антифризе с допуском TL 774-F написано, что смешивание с силикат содержащими антифризами только в исключительных случаях. Так все таки кому верить? :wacko:
Изменено пользователем scrapheap
Фраза "смешивание с силикат содержащими антифризами только в исключительных случаях" говорит о силикат содержащих антифризах прошлых поколений (G11 и старше), имевших другой пакет присадок. Когда ее писали G12++ еще не существовало.
G12+ и G12++ смешиваемы.
