avtogen-gurza Опубликовано: September 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2010 Здравствуйте! Посоветуйте жидкость в АКПП Audi 100 (C4) 2.8, что лучше ATF Top Tec 1100 или ATF Top Tec 1200, и что может быть отрицательного если залить Top Tec 1200, а то никакой иинформации о допуске масла в акпп данной машины не найду, вроде бы требуется декстрон, если так, то могу ли я спокойно залить туда ATF Top Tec 1100 (это масло есть в наличии). Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: September 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2010 (изменено) Немецкий подбор Top Tec 1200 не выдает Transmission, automatic 01K 4/1 · Capacity : System Capacity 2,7 liter · Use : Normal · Intervals : Change 30000 km / 24 months · Products : Top Tec ATF 1100 : Lenkgetriebe-Öl 3100 http://www.olyslager...=7bAwl7yCcCM%3d Изменено September 8, 2010 пользователем abr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2010 Здравствуйте! Посоветуйте жидкость в АКПП Audi 100 (C4) 2.8, что лучше ATF Top Tec 1100 или ATF Top Tec 1200, и что может быть отрицательного если залить Top Tec 1200, а то никакой иинформации о допуске масла в акпп данной машины не найду, вроде бы требуется декстрон, если так, то могу ли я спокойно залить туда ATF Top Tec 1100 (это масло есть в наличии). Заранее спасибо! Допуск для ATF Audi 100 (C4) 2.8 - Dexron II. Под эти требования подходит Top Tec 1100. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
