SimmonZ Опубликовано: September 25, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2010 согласно онлайн каталога в мерседес ML нужно в задний мост лить Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 GL-5 (арт. 1410) но вязкость явно не для нашего климата (Абакан) вопрос: чем заменить? если предложите Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 GL-5 (арт. 4421) то сразу другой вопрос - не будет ли оно слишком вязким? у кастрюля вроде есть масло 75w90LS, но хотелось бы именно ЛМ.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2010 согласно онлайн каталога в мерседес ML нужно в задний мост лить Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 GL-5 (арт. 1410) но вязкость явно не для нашего климата (Абакан) вопрос: чем заменить? если предложите Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 GL-5 (арт. 4421) то сразу другой вопрос - не будет ли оно слишком вязким? у кастрюля вроде есть масло 75w90LS, но хотелось бы именно ЛМ.. Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 GL-5 (арт. 4421) полностью перекрывает требования МВ, не вижу проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SimmonZ Опубликовано: September 28, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2010 Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 GL-5 (арт. 4421) полностью перекрывает требования МВ, не вижу проблем. в каталоге не прописано :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2010 в каталоге не прописано :) А что должно быть прописано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
