АлександрНЛ Опубликовано: September 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2010 Здравствуйте! В моём Hyunday Tucson залит официальным дилером рекомендованный заводом изготовителем антифриз- Shell Glycoshell longlife. Требуется небольшая доливка, а в продаже его не найти. Антифризу меньше года и целиком менять его "жаба душит". Допуск у него, помимо прочих, VW TL 744 F, т.е. G12+. Что Вы можете порекомендовать из антифризов LM для доливки в мою машину? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2010 Здравствуйте! В моём Hyunday Tucson залит официальным дилером рекомендованный заводом изготовителем антифриз- Shell Glycoshell longlife. Требуется небольшая доливка, а в продаже его не найти. Антифризу меньше года и целиком менять его "жаба душит". Допуск у него, помимо прочих, VW TL 744 F, т.е. G12+. Что Вы можете порекомендовать из антифризов LM для доливки в мою машину? Спасибо. Полностью совместимым с Шеллом будет наш антифриз KFS 2001, также имеющий TL774 F (G12+), арт 8840. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлександрНЛ Опубликовано: September 28, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2010 Полностью совместимым с Шеллом будет наш антифриз KFS 2001, также имеющий TL774 F (G12+), арт 8840. Спасибо. Воспользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Godz Опубликовано: April 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2011 Добрый день Переходил на антифриз KFS2001 G12+ с заводского G11. Систему промывали Kuehler reineger и после водой. Однако, по расчетам разбавлял на 6 литров,а слилось примерно 4. Цвет отличается от разбавленного(отдает синевойс слегка). Стоит ли сливать или оставить? Жаба душит слегка, но как будет лучше,так и сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2011 Добрый день Переходил на антифриз KFS2001 G12+ с заводского G11. Систему промывали Kuehler reineger и после водой. Однако, по расчетам разбавлял на 6 литров,а слилось примерно 4. Цвет отличается от разбавленного(отдает синевойс слегка). Стоит ли сливать или оставить? Жаба душит слегка, но как будет лучше,так и сделаю В случае использования промывки система обязательно споласкивается дист. водой. Часть воды остается в системе. Далее надо заливать концентрат в количестве половинного объема системы охлаждения и только затем доливать дистиллированной водой до верха. Таким образом компенсируется та часть воды, которая не слилась из системы (осталась в радиаторе печки или в блоке, если нет сливной пробки). Такая технология самая правильная. Вы уже заправили систему разведенным концентратом, на полученном растворе можно доездить лето, а ближе к зиме слить 1,5 литра и долить концентрат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Godz Опубликовано: April 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2011 (изменено) В случае использования промывки система обязательно споласкивается дист. водой. Часть воды остается в системе. Далее надо заливать концентрат в количестве половинного объема системы охлаждения и только затем доливать дистиллированной водой до верха. Таким образом компенсируется та часть воды, которая не слилась из системы (осталась в радиаторе печки или в блоке, если нет сливной пробки). Такая технология самая правильная. Вы уже заправили систему разведенным концентратом, на полученном растворе можно доездить лето, а ближе к зиме слить 1,5 литра и долить концентрат. Спасибо,просто не решился лить концентрат неразбавленным,поскольку слово концентрат вызывает нехорошие воспоминания из детства,когда тайком напился в поезде концентрата колы,были такие турецкие . И в итоге всю дорогу провел в крайнем купе, где место одно, без номера, и сидячее Изменено April 15, 2011 пользователем Godz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg83 Опубликовано: March 5, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2014 Здравствуйте. В моем авто Huyndai Getz (1,4) залит антифриз Shell glycoshell зеленого цвета. Нужна небольшая доливка, но найти в продаже shell не могу. Можно ли долить в систему Liqui Moly KFS 2000? Или же просто добавить дистиллированной воды? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2014 Здравствуйте. В моем авто Huyndai Getz (1,4) залит антифриз Shell glycoshell зеленого цвета. Нужна небольшая доливка, но найти в продаже shell не могу. Можно ли долить в систему Liqui Moly KFS 2000? Или же просто добавить дистиллированной воды? Здравствуйте! В большинстве случаев, причиной падения уровня о/ж является выкипание воды. Поэтому, просто долейте дистиллированную воду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg83 Опубликовано: March 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2014 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
