Масло в ГУР
MCV2008
У меня Logan MCV 2008 г.в. с пробегом 96000 км . Хочу поменять масло в ГУР, поскольку потемнело. Подбор и официальный сервис рекомендует DexronII, это масло с артикулом 3947. Так же имеется масло Zentralhydraulik-Oil с артикулом 3978. Так какое лучше залить в ГУР?
В данном случае не нужно уходить от рекомендаций официального сервиса. Для ГУР в нашем ассортименте есть специальная жидкость имеющая спецификацию Dexron II: http://catalogue.liq...740&like_name=1
Zentralhydraulik-Oil не подходит.
небольшое уточнение о масле в ГУР - официальный сервис рекомендует масло в ГУР Renaultmatic Dexron II D но ни слова больше про минералку или синтетику.nono.gif
Для справки: ATF Dexron II D - это минералка с артикулом 3977. А вот ATF Dexron II D HC с артикулом 3947 - это синтетика.
Если строго подходить в вопросу, то 3947 не синтетика, а гидрокряк
Для справки:
1. ATF Dexron II D по определению GM это жидкость на минеральной основе.
2. арт. 3977 остался в нашем ассортименте только в 20 литровой таре.
3. ATF Dexron II D HC арт. 3947 имеет НС-синтетическую основу, но в Россию он больше не поставляется.
Поэтому остаются два варианта: арт. 1145, о котором я говорил и Тop Tec 1100 арт. 7626. Он так же имеет спецификацию ATF Dexron II D.
  • 2 weeks later...
подойдет или нет масло zentralhydraulik- oil для ГУРа ваз-21124 1.6 ,ГУР фирмы ZF
Да, подойдет.
Да, подойдет.
