009 Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Вопрос такой ..авто Газель пробег 90 000 км ..замена поршневой группы без замены гильз и притирка клапанов ...в дальнейшем обкатка ...какое масло можно рекомендовать на период обкатки и после этого на постоянную эксплуатацию учитывая что авто работает по городу с постоянной эксплуатацией в городском цикле /доставка грузов/ . Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Вопрос такой ..авто Газель пробег 90 000 км ..замена поршневой группы без замены гильз и притирка клапанов ...в дальнейшем обкатка ...какое масло можно рекомендовать на период обкатки и после этого на постоянную эксплуатацию учитывая что авто работает по городу с постоянной эксплуатацией в городском цикле /доставка грузов/ . Заранее спасибо за ответ! Идеальный вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 12, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 14, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2010 (изменено) Возник вот такой вопрос после ремонта обкатываться фактически будут поршня с кольцами ..гильзы цилиндров оставлены родные .......в таких условиях через сколько километров надо сменить масло http://catalogue.liq...238&like_name=1 на новое ? Изменено October 14, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2010 Возник вот такой вопрос после ремонта обкатываться фактически будут поршня с кольцами ..гильзы цилиндров оставлены родные .......в таких условиях через сколько километров надо сменить масло http://catalogue.liq...238&like_name=1 на новое ? Не менее 2000 км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 14, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2010 )))))) я не про минималку а наоборот сколько можно проехать нужно будет поменять при обкатке на новое или так же как при обычной эксплуатации к примеру 6-7 ткм ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2010 )))))) я не про минималку а наоборот сколько можно проехать нужно будет поменять при обкатке на новое или так же как при обычной эксплуатации к примеру 6-7 ткм ? Молибденовое масло до некоторой степени снимает ограничения по обкатке, поэтому можно и 6-7 тыс. Главное не перегружать машину и не ездить "внатяг", то есть поддерживать максимальное давление в системе смазки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 14, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2010 Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
