009 Опубликовано: October 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2010 Вопрос такого порядка чем профилактически снять нагар на свечах ...свечи практически новые но с нагаром ставить рука не поднимается )) ..очистители карбюраторов и растворители не доконца справились ...нужно средство снимющее твердые отложения нагар...посоветуйте что можно применить ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2010 Вопрос такого порядка чем профилактически снять нагар на свечах ...свечи практически новые но с нагаром ставить рука не поднимается )) ..очистители карбюраторов и растворители не доконца справились ...нужно средство снимющее твердые отложения нагар...посоветуйте что можно применить ? Прокалите снятые свечи на газу, градусов до 250, а затем пластиковой щеточкой (после остывания), нагар весь слетит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2010 спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Миша Алимофф Опубликовано: November 3, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2010 Смотря какой нагар на свечах Может они не подходят к Вашему афто ))) А может Ваш карб не правильно настроен ??? См ещё систему зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuzik Опубликовано: November 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2010 Вопрос такого порядка чем профилактически снять нагар на свечах ...свечи практически новые но с нагаром ставить рука не поднимается )) ..очистители карбюраторов и растворители не доконца справились ...нужно средство снимющее твердые отложения нагар...посоветуйте что можно применить ? Нагар на свечах, особенно от ферроцена, отлично убирается средствами для чистки унитазов , содержащими кислоты. Силлит, например. Мною проверено неоднократно :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2010 Нагар на свечах, особенно от ферроцена, отлично убирается средствами для чистки унитазов , содержащими кислоты. Силлит, например. Мною проверено неоднократно :) Согласен, а для особо брезгливых в любой бакалее есть лимонная кислота. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
