Моторное масло КИА Кларус
Здравствуйте! Подскажите масло в двигатель КИА Кларус 2.0 1997г.в. Калининградской сборки, пробег 80тыс.км. (так на одометреwink.gif) Последние 25тыс. заливалось масло Кастрол edge 0w40. Но после замены и пробеге на Кастрол SLX 5w30 2500км. загремели компенсаторы на холодную, причем "вдруг"shok.gif. Сразу была применена присадка Стоп-шум гидрокомпенсаторов. В результате шум исчез практически сразуgood.gif. Проехал с ней к данному моменту ~ 250км. Теперь не знаю, остаться на Кастроле (типа магнатек) или... nhl_checking.gif...и перейти на Ликви Моли?! В связи с этим прошу рекомендации по маслу и промывке (если в данных обст-вах она нужна). Угара почти нет. На форуме читал про масло в КИА Маджентис Двигатели у данных машин вроде одинаковые... Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем ekipaj
При смене производителя моторного масла промывать систему смазки нужно обязательно. Все рекомендации данные для КИА Маджентис могут быть использованы относительно КИА Кларус. К ним добавить мне нечего.
  • 6 months later...
Здравствуйте! Не сочтите за назойливость, но к зиме возник еще один вопрос:
если применить масло и присадку при следующей замене, будет ли такой выбор хорош? Честно говоря купился на рекомендации при подборе масла на сайте. Под зиму с частыми и непродолжительными поездками масло с лучшими пусковыми свойствами и невысокой вязкостью подойдет? А присадка как для двигателя с пробегом... будет играть свою роль.
Заранее благодарю за советы!
Попробуйте
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1
+ http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=401&like_name=1
Это лучше в данном случае.
Попробуйте
http://catalogue.liq...742&like_name=1
+ http://catalogue.liq...401&like_name=1
Ну вот беда... По подбору масла на сайте показано было Leichtlauf Special AA 5W-30. Его и купил...уже... На http://catalogue.liq...742&like_name=1 теперь не поменяют! Что же делать? Leichtlauf Special AA 5W-30 совсем нельзя лить?!!! shok.gif
И еще, уважаемый Борода, поясните пожалуйста, в чем отличия этих двух масел: масло и масло и в каких авто используется масло? Просто очень интересно, что же я купил...blink.gif
Можно, но лучше сократить интервал замены.
Сократить на сколько? За зиму 7-10 т.км пробег. К весне поменять на масло? И про использование упомянутой присадки: можно и с тем и с другим маслом?
Серия АА для американско-азиатского рынка, причем для автомобилей, выполняющих нормы Евро4-5,его можно лить в более простые агрегаты, но интервал замены следует ограничить, так как эти масла со сниженной щелочностью. В более ранние отлично идет LL под стандартные интервалы замены.
Тыс на 8 нормально.
Спасибо! А как с присадкой? Оправдано ее использование с обеими маслами? Хуже не будет, особенно с Leichtlauf Special AA 5W-30
Эта присадка совместима с любым маслом. В итоге получаете: за счет снижения трения - увеличение ресурса, снижение расхода топлива и повышение мощности двигателя. :yahoo:
Прошу прощения, что в эту ветку пишу! Вопрос по присадке в МКПП. Авто тот же. Пробег 90т.км, масло залито на пробеге 65т.км Маннол 75-90 синтетика. есть проблемы при включении 1 и 2 передач (в пробках на горячую и иногда на холодную) Посторонних звуков нет. Вопрос: может быть поможет чудо-присадка? Читал здесь на форуме, что людям при аналогичных проблемах помогало... И надо масло менять в коробке или просто присадку добавить?
Для начала замените Mannol на http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1 и уже в это масло заливайте присадку. В противном случае, поручиться за результат я не могу..
Для начала замените Mannol на http://catalogue.liq...=80&like_name=1 и уже в это масло заливайте присадку. В противном случае, поручиться за результат я не могу..
Да, согласен, заменю! А какую присадку лить?
Можно тоже с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296
