ekipaj Опубликовано: April 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2011 (изменено) Здравствуйте! Подскажите масло в двигатель КИА Кларус 2.0 1997г.в. Калининградской сборки, пробег 80тыс.км. (так на одометре) Последние 25тыс. заливалось масло Кастрол edge 0w40. Но после замены и пробеге на Кастрол SLX 5w30 2500км. загремели компенсаторы на холодную, причем "вдруг". Сразу была применена присадка Стоп-шум гидрокомпенсаторов. В результате шум исчез практически сразу. Проехал с ней к данному моменту ~ 250км. Теперь не знаю, остаться на Кастроле (типа магнатек) или... ...и перейти на Ликви Моли?! В связи с этим прошу рекомендации по маслу и промывке (если в данных обст-вах она нужна). Угара почти нет. На форуме читал про масло в КИА Маджентис Двигатели у данных машин вроде одинаковые... Заранее спасибо!!! Изменено April 16, 2011 пользователем ekipaj Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2011 Здравствуйте! Подскажите масло в двигатель КИА Кларус 2.0 1997г.в. Калининградской сборки, пробег 80тыс.км. (так на одометре) Последние 25тыс. заливалось масло Кастрол edge 0w40. Но после замены и пробеге на Кастрол SLX 5w30 2500км. загремели компенсаторы на холодную, причем "вдруг". Сразу была применена присадка Стоп-шум гидрокомпенсаторов. В результате шум исчез практически сразу. Проехал с ней к данному моменту ~ 250км. Теперь не знаю, остаться на Кастроле (типа магнатек) или... ...и перейти на Ликви Моли?! В связи с этим прошу рекомендации по маслу и промывке (если в данных обст-вах она нужна). Угара почти нет. На форуме читал про масло в КИА Маджентис Двигатели у данных машин вроде одинаковые... Заранее спасибо!!! Здравствуйте! При смене производителя моторного масла промывать систему смазки нужно обязательно. Все рекомендации данные для КИА Маджентис могут быть использованы относительно КИА Кларус. К ним добавить мне нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 23, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2011 Здравствуйте! Не сочтите за назойливость, но к зиме возник еще один вопрос: если применить масло и присадку при следующей замене, будет ли такой выбор хорош? Честно говоря купился на рекомендации при подборе масла на сайте. Под зиму с частыми и непродолжительными поездками масло с лучшими пусковыми свойствами и невысокой вязкостью подойдет? А присадка как для двигателя с пробегом... будет играть свою роль. Заранее благодарю за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 Здравствуйте! Не сочтите за назойливость, но к зиме возник еще один вопрос: если применить масло и присадку при следующей замене, будет ли такой выбор хорош? Честно говоря купился на рекомендации при подборе масла на сайте. Под зиму с частыми и непродолжительными поездками масло с лучшими пусковыми свойствами и невысокой вязкостью подойдет? А присадка как для двигателя с пробегом... будет играть свою роль. Заранее благодарю за советы! Попробуйте http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1 + http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=401&like_name=1 Это лучше в данном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 24, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 Попробуйте http://catalogue.liq...742&like_name=1 + http://catalogue.liq...401&like_name=1 Это лучше в данном случае. Ну вот беда... По подбору масла на сайте показано было Leichtlauf Special AA 5W-30. Его и купил...уже... На http://catalogue.liq...742&like_name=1 теперь не поменяют! Что же делать? Leichtlauf Special AA 5W-30 совсем нельзя лить?!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 24, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 (изменено) И еще, уважаемый Борода, поясните пожалуйста, в чем отличия этих двух масел: масло и масло и в каких авто используется масло? Просто очень интересно, что же я купил... Изменено October 24, 2011 пользователем ekipaj Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 (изменено) Ну вот беда... По подбору масла на сайте показано было Leichtlauf Special AA 5W-30. Его и купил...уже... На http://catalogue.liq...742&like_name=1 теперь не поменяют! Что же делать? Leichtlauf Special AA 5W-30 совсем нельзя лить?!!! Можно, но лучше сократить интервал замены. Изменено October 25, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Можно, но лучше сократить интервал замены. Сократить на сколько? За зиму 7-10 т.км пробег. К весне поменять на масло? И про использование упомянутой присадки: можно и с тем и с другим маслом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 И еще, уважаемый Борода, поясните пожалуйста, в чем отличия этих двух масел: масло и масло и в каких авто используется масло? Просто очень интересно, что же я купил... Серия АА для американско-азиатского рынка, причем для автомобилей, выполняющих нормы Евро4-5,его можно лить в более простые агрегаты, но интервал замены следует ограничить, так как эти масла со сниженной щелочностью. В более ранние отлично идет LL под стандартные интервалы замены. Сократить на сколько? За зиму 7-10 т.км пробег. К весне поменять на масло? И про использование упомянутой присадки: можно и с тем и с другим маслом? Тыс на 8 нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Спасибо! А как с присадкой? Оправдано ее использование с обеими маслами? Хуже не будет, особенно с Leichtlauf Special AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Спасибо! А как с присадкой? Оправдано ее использование с обеими маслами? Хуже не будет, особенно с Leichtlauf Special AA 5W-30 Эта присадка совместима с любым маслом. В итоге получаете: за счет снижения трения - увеличение ресурса, снижение расхода топлива и повышение мощности двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Благодарю за инфу! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 (изменено) Прошу прощения, что в эту ветку пишу! Вопрос по присадке в МКПП. Авто тот же. Пробег 90т.км, масло залито на пробеге 65т.км Маннол 75-90 синтетика. есть проблемы при включении 1 и 2 передач (в пробках на горячую и иногда на холодную) Посторонних звуков нет. Вопрос: может быть поможет чудо-присадка? Читал здесь на форуме, что людям при аналогичных проблемах помогало... И надо масло менять в коробке или просто присадку добавить? Изменено October 25, 2011 пользователем ekipaj Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Прошу прощения, что в эту ветку пишу! Вопрос по присадке в МКПП. Авто тот же. Пробег 90т.км, масло залито на пробеге 65т.км Маннол 75-90 синтетика. есть проблемы при включении 1 и 2 передач (в пробках на горячую и иногда на холодную) Посторонних звуков нет. Вопрос: может быть поможет чудо-присадка? Читал здесь на форуме, что людям при аналогичных проблемах помогало... И надо масло менять в коробке или просто присадку добавить? Для начала замените Mannol на http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1 и уже в это масло заливайте присадку. В противном случае, поручиться за результат я не могу.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2011 Для начала замените Mannol на http://catalogue.liq...=80&like_name=1 и уже в это масло заливайте присадку. В противном случае, поручиться за результат я не могу.. Да, согласен, заменю! А какую присадку лить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2011 Да, согласен, заменю! А какую присадку лить? Можно тоже с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekipaj Опубликовано: October 26, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2011 Номер на канистре 1 3749 221 0811 Проверьте пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2011 Номер на канистре 1 3749 221 0811 Проверьте пожалуйста! К сожалению, сервис по проверке номера не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
