Лед Опубликовано: May 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2011 Авто был Toyota Corolla 2000г мотор 4А-GE, до этого проехал 30т.км на шеле 10-40 п/с и 5-30 синт (расход масла 300г/1000км). Позже заменил на масло 5w-50 Moligen меняю ч/з 5000 км, первый раз отъездил нормально, но мотор начал засираться под клапанной крышкой. Второй раз его залил, проехал 4500 км нужно было долить поллитра, а его не оказалось в литрухах, думаю возьму на 500 км LongTime High Tech 5 W-30 что будет ведь это ЛМ ( все брал у Официалов по вашей базе- без вариантов)!!! Долил и поехал в другой город за 200 км, и обратно в общем 400км, по возвращению слышу мотор хр…во как то работает, заглушил мотор посмотрел снаружи все сухо, нука масло проверю и о…..л МАСЛО ПРОСТО ВСПЕНИЛОСЬ, БЫЛИ ПУЗЫРЬКИ В МАСЛЕ-ХАНА МОТОРУ! Итог-подрало вкладыши, машину пришлось продать. На себе проверил, Вам не советую, если не верите пробуйте…Ваш карман. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: May 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2011 Уважаемые LIK и Борода это могут объяснить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladiclaff Опубликовано: May 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2011 Вопрос. В каком состоянии продал авто, в лежачем? Почему не сделал экспертизу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 Авто был Toyota Corolla 2000г мотор 4А-GE, до этого проехал 30т.км на шеле 10-40 п/с и 5-30 синт (расход масла 300г/1000км). Позже заменил на масло 5w-50 Moligen меняю ч/з 5000 км, первый раз отъездил нормально, но мотор начал засираться под клапанной крышкой. Второй раз его залил, проехал 4500 км нужно было долить поллитра, а его не оказалось в литрухах, думаю возьму на 500 км LongTime High Tech 5 W-30 что будет ведь это ЛМ ( все брал у Официалов по вашей базе- без вариантов)!!! Долил и поехал в другой город за 200 км, и обратно в общем 400км, по возвращению слышу мотор хр…во как то работает, заглушил мотор посмотрел снаружи все сухо, нука масло проверю и о…..л МАСЛО ПРОСТО ВСПЕНИЛОСЬ, БЫЛИ ПУЗЫРЬКИ В МАСЛЕ-ХАНА МОТОРУ! Итог-подрало вкладыши, машину пришлось продать. На себе проверил, Вам не советую, если не верите пробуйте…Ваш карман. Здравствуйте! Еще раз повторюсь: Все масла проходят обязательное тестирование на совместимость. Экспертизу, Вы действительно зря не сделали. Это ответило бы на все вопросы. По нашему мнению, причиной появления пузырьков в масле является охлаждающая жидкость попавшая в масло через пробой прокладки ГБЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svpaa Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 лично по моему опыту из 20 машин из всеразличных смешений не одно не пенилось , а один раз на старушке начал тосол в масло идти , и тоды вспенилось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лед Опубликовано: May 18, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 Машину продал в исправном состоянии мотор откапиталил. Я ни делитант в моторах сам делаю всегда и 4А-GE для меня не нов, просто такой мотор надо собирать с мин. допусками по зазорам чтоб он ходил, большие у него нагрузки на кривошип, и отличить попадание тосола в масло когда образуется эмульсия для меня не новость, именно было ВСПЕНИВАНИЕ масла (чистое масло с пузырьками). Я написал не для того чтобы об…ть именно масла ЛМ, а предостеречь других, не каждый же сможет бесплатно восстановить свой мотор. И даже если я бы сделал экспертизу и подтвердился бы факт срабатывания антипенной присадки в масле, что дистрибьюторы ЛМ выплатили мне бы комненсацию, НЕ СМЕШИТЕ это РОССИЯ мать ЕЕ! Ну раз здесь спецы этого сайта не знают что ответить, вероятно не сталкивались, ответ нашел сам, т.к. не оставляю ничего без выводов. Тепеть по существу: выпала у меня возможность с момента этого казуса с ЛМ примерно ч/з год, принять участие в технической конференции одной крупной нефтедобывающей компании и производящие товарные масла, так вот нашел ответ от технических специалистов (лаборантов). Ответ Специалиста: Смешивание Базы масла возможно начиная с 1 по 5 группу, а вот смешивание пакета присадок запрещено - происходит дисбаланс и в данной ситуации произошло срабатывание антипенной присадки (это кремний при распаданиии превращяется в «песок») верхний слой масла начинает очень быстро окисляться. Например масла по АРI возможно смешивание SM с SM, SJ с SJ, а вот SJ c SM запрещено, т.к. пакеты присадок разные и как они себя поведут при смешивании никто не знает. Так и получилось что смешал масла разных классов 5w-50 Moligen SJ с LongTime High Tech 5 W-30 SM, для примера смешивал в этом же моторе масла одной марки SM с SM и SL с SL никаких проблем никакого намека на Вспенивание. Вывод: надеюсь Вам поможет данная инфа в нелегкой судьбе наших авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 (изменено) Машину продал в исправном состоянии мотор откапиталил. Я ни делитант в моторах сам делаю всегда и 4А-GE для меня не нов, просто такой мотор надо собирать с мин. допусками по зазорам чтоб он ходил, большие у него нагрузки на кривошип, и отличить попадание тосола в масло когда образуется эмульсия для меня не новость, именно было ВСПЕНИВАНИЕ масла (чистое масло с пузырьками). Вот статья по этому вопросу, просто к сведению.Краснота - страшная сила.doc Дело в том, что при попадании некоторого (до 1%) количества воды в масло эмульсии не образуется, а антипенные присадки уже не работают! Изменено May 18, 2011 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
