Посоветуйте какое лить?
Пожалуйста посоветуйте какое лить в honda integra dc5 type-r?
пробег 90т.км. 2001 год
Для этого двигателя производитель рекомендует моторное масло вязкостью 5W-40. Из нашего ассортимента могу порекомендовать два масла подходящих по своим свойствам: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1
Для этого двигателя производитель рекомендует моторное масло вязкостью 5W-40. Из нашего ассортимента могу порекомендовать два масла подходящих по своим свойствам: http://catalogue.liq...221&like_name=1 или http://catalogue.liq...420&like_name=1
Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло (арт.: 1925)
Полностью синтетическое низковязкое моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения - Будет как мне кажется поинтереснее!!! (Имхо)
А как же рекомендации Хонды лить 0W20? (или 5w20) http://www.infineum....da%20042109.pdf
С общими рекомендациями Хонды не поспоришь, но в данном случае, это исключение: http://avtobest.ru/?oil=&ovendor=HONDA&omodel=Integra+Type+R&kusov=
С общими рекомендациями Хонды не поспоришь, но в данном случае, это исключение: http://avtobest.ru/?...a+Type+R&kusov=
Cтранная какaя то рекомендация для 5w40 - по их мнению оно должно быть Ilsac GF2\3 :biggrin: Ни разу такого продукта не видел(по моему - такие масла появились только в спеке GF-5,да и то с поправкой на HTHS) если уж и использовать 5\40 то тогда уж А1\А5(сомневаюсь что такие тоже есть,но вдруг?)
Согласен - странная, но что есть, то есть. Пока не встречал.
А что посоветуете в Subaru Forester SG5 XT Turbo 220 лс EJ205?
2002 год. 107 тыс пробега.
Вязкость: SAE 5W-30
Допуски: API / ILSAC
Точнее: 5W-30 SM/GF-4 Выбирай! Не забываем про Кератек для Субару как ни для какой другой машины Будет ПОЛЕЗЕН! даже Очень!
Остальное написал в личку!
Изменено пользователем shlpa
Если рассматривать вариант с точным соблюдение рекомендаций производителя: http://www.akira-oil.com/use/SUBARU/Forester/SF5/ , а именно вязкость 5W-30, API SL, ILSAC GF-3, то могу предложить: http://catalogue.liq...83&like_name=1. Есть и другой вариант. Рекомендуется при низком качестве топлива: http://catalogue.liq...42&like_name=1. Это масло подходит по вязкости и отличается повышенным щелочным числом. + обязательно Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
Если рассматривать вариант с точным соблюдение рекомендаций производителя: http://www.akira-oil...U/Forester/SF5/ , а именно вязкость 5W-30, API SL, ILSAC GF-3, то могу предложить: http://catalogue.liq...83&like_name=1. Есть и другой вариант. Рекомендуется при низком качестве топлива: http://catalogue.liq...42&like_name=1. Это масло подходит по вязкости и отличается повышенным щелочным числом. + обязательно Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
Я думаю что Top Tec 4300 5W-30 будет вполне достаточно из ассортимента ЛМ! Щелочное число TBN = 7.9 а это не на много меньше чем у LL TBN = 10.5 и его т.е TBN = 7.9 вполне хватит на 7-8 тысяч км (Дольше я бы не катался!). А в остальном что касаемо параметров вязкости и допусков для Субару Top Tec 4300 5W-30 будет гораздо интереснее и выглядит более выиграшным для таких двигателей! Все таки: API SM/CF ACEA A1-04/B1-04, A5-04/B5-04, C2-04 Масло соответствует требованиям Honda, Toyota, Mazda Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290 Fiat 9.55535 S1 ILSAC GF-3. (Зональность и HTHS меньше а это только плюсы для субару да и работает до -40 градусов! Являясь реально всесезонным!). И катализатор целее будет с ACEA C2-04 !
Так какое в хонду лить господа?
Спасибо всем. Лью Топ Тек 4300 5в30 замена каждые 5 тыс км ;)
Вот и Ответ!
У него же субара причем турба, он то понятно топ тек льет, а в хонду из первого поста что лить?
Для Хонды подойдет аналогично Субару! Top Tec 4300 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3741)
Соответствие и допуски - Присутствует все что нужно!
API SM/CF
Fiat 9.55535 S1
ILSAC GF-3.
