Дмитрий Николаевич Швеев Опубликовано: August 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2011 Подбор выдаёт Top Tec ATF 1200, смотрю ещё есть с допусками по Mitsubishi ATF Universal, что из них лучше? Вроде ATF Universal идет новинкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2011 (изменено) Подбор выдаёт Top Tec ATF 1200, смотрю ещё есть с допусками по Mitsubishi ATF Universal, что из них лучше? Вроде ATF Universal идет новинкой. Информация о том, что ATF Universal является новинкой устарела. Эта жидкость постепенно выводиться из ассортимента, по причине большой схожести с Top Tec 1200. Так, что остается только Top Tec 1200. Изменено August 25, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Николаевич Швеев Опубликовано: August 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2011 Спасибо, понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Savage Mind Опубликовано: July 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2012 Подскажите пожалуйста, что всё же будет лучше в ГУР Lancer X Top Tec ATF 1200 или Top Tec ATF 1100 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2012 Подскажите пожалуйста, что всё же будет лучше в ГУР Lancer X Top Tec ATF 1200 или Top Tec ATF 1100 Спасибо! Добрый день. Для ГУР подойдет и то и другое, выбирайте сами, исходя из бюджета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Savage Mind Опубликовано: July 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2012 Добрый день. Для ГУР подойдет и то и другое, выбирайте сами, исходя из бюджета. Здравствуйте! Дело абсолютно не в бюджете. В Top Tec ATF 1200 смущает следующее: Допуски испецификации: Dexron VI Mitsubishi SP II / SPIII В свою очередь Mitsubishi не рекомендует для ГУР лить SPII/III и рекомендует как замену только: Dexron II/III Отсюда вопрос на чём основаны рекомендации по Top Tec ATF 1200 для ГУР от LM? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2012 Здравствуйте! Дело абсолютно не в бюджете. В Top Tec ATF 1200 смущает следующее: Допуски испецификации: Dexron VI Mitsubishi SP II / SPIII В свою очередь Mitsubishi не рекомендует для ГУР лить SPII/III и рекомендует как замену только: Dexron II/III Отсюда вопрос на чём основаны рекомендации по Top Tec ATF 1200 для ГУР от LM? А какого года у Вас авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Savage Mind Опубликовано: July 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2012 (изменено) А какого года у Вас авто. Lancer X Sportback, CX3A, 2008 Изменено July 17, 2012 пользователем Savage Mind Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2012 Lancer X Sportback, CX3A, 2008 Дело в том, что производители авто грешат периодически тем, что в различных источниках меняют допуски на применяемые материалы. Даже в руководстве по эксплуатации к авто информация периодически устаревает. Если по последним рекомендациям Митсубиши Моторс дает допуски строго Dexron II/III, то Ваше масло Top Tec ATF 1100. Масло Top Tec ATF 1100 имеет более низкую вязкость и при определенных условиях может привести к выходу из строя насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Savage Mind Опубликовано: July 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2012 Дело в том, что производители авто грешат периодически тем, что в различных источниках меняют допуски на применяемые материалы. Даже в руководстве по эксплуатации к авто информация периодически устаревает. Если по последним рекомендациям Митсубиши Моторс дает допуски строго Dexron II/III, то Ваше масло Top Tec ATF 1100. Масло Top Tec ATF 1100 имеет более низкую вязкость и при определенных условиях может привести к выходу из строя насоса. Если я правильно понимаю Вы имете ввиду динамическую вязкость этих продуктов при отрицательной температуре? Но в моём регионе, зимой максимум что бывает так это -30С З.Ы. Пытался найти в инете хоть какую-то информацию по стандартам для PSF жидкостей - безуспешно. Кто делает для ММС оригинальную (коричневую) PSF, где скать спецификацию - непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2012 Если я правильно понимаю Вы имете ввиду динамическую вязкость этих продуктов при отрицательной температуре? Но в моём регионе, зимой максимум что бывает так это -30С З.Ы. Пытался найти в инете хоть какую-то информацию по стандартам для PSF жидкостей - безуспешно. Кто делает для ММС оригинальную (коричневую) PSF, где скать спецификацию - непонятно. Имеется ввиду кинематическая вязкость во всем диапазоне температур, она влияет на несущую нагрузку масла, т.е. способность сохранять масляную пленку при приложении заданной нагрузки. Динамическая вязкость - это вязкость при больших скоростях сдвига ( в частности, в зоне цилиндро-поршневой группы в двигателе). Касательно оригинальных продуктов, как правило, это закрытая информация. У нас такой информации, к сожалению, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
