romaro Опубликовано: August 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2011 здравствуйте. волга с мотором крайслер. 60000км. раньше брал в проверенном месте в разлив Synthoil High Tech 5W-40. Лавочку прикрыли. Обратил внимание на Leichtlauf Special LL 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло. Ещё понравилась цена, она ниже. Подойдёт ли оно? Что обозначают буквы НС? Это точно синтетика? Надо ли промывать систему перед заливкой этого масла? (я противник промывки) Где можно посмотреть результаты теста данного масла? Не будет ли оно в большие морозы затруднять запуск? Спасибо, жду ответы!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romaro Опубликовано: August 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2011 здравствуйте. волга с мотором крайслер. 60000км. раньше брал в проверенном месте в разлив Synthoil High Tech 5W-40. Лавочку прикрыли. Обратил внимание на Leichtlauf Special LL 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло. Ещё понравилась цена, она ниже. Подойдёт ли оно? Что обозначают буквы НС? Это точно синтетика? Надо ли промывать систему перед заливкой этого масла? (я противник промывки) Где можно посмотреть результаты теста данного масла? Не будет ли оно в большие морозы затруднять запуск? Спасибо, жду ответы!!!!! всем пох видимо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor599 Опубликовано: August 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2011 Не знаю конечно но я пробовал заливать Leichtlauf SPECIAL LL GM 5w30 , застучали гидрики (до этого было Synthoil High Tech 5W-40 . Вернул всё назад , стук ушёл ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: August 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2011 (изменено) здравствуйте. волга с мотором крайслер. 60000км. раньше брал в проверенном месте в разлив Synthoil High Tech 5W-40. Лавочку прикрыли. Обратил внимание на Leichtlauf Special LL 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло. Ещё понравилась цена, она ниже. Подойдёт ли оно? Что обозначают буквы НС? Это точно синтетика? Надо ли промывать систему перед заливкой этого масла? (я противник промывки) Где можно посмотреть результаты теста данного масла? Не будет ли оно в большие морозы затруднять запуск? Спасибо, жду ответы!!!!! Ваш выбор хороший особливо из-за большого щелочного числа масло будет дольше работать на нашем плохом бензине, это масло полностью синтетика . HC это масло получено методом крекинга.Промывать не обязательно но для профилактики промывать надо масло каким-бы хорошим оно не было так не помоет как промывка, а легкая промывка масляной системы (арт. 7590) как раз подойдет(время выдерживать по инструкции).До -30 оно подойдет.С результатами теста это к представителям компании(хотя результаты тестов все написаны на канистре , это допуски и рекомендации производителей). Изменено August 27, 2011 пользователем voka65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кив-500 Опубликовано: August 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2011 всем пох видимо дак выходные же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romaro Опубликовано: August 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2011 спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2011 здравствуйте. волга с мотором крайслер. 60000км. раньше брал в проверенном месте в разлив Synthoil High Tech 5W-40. Лавочку прикрыли. Обратил внимание на Leichtlauf Special LL 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло. Ещё понравилась цена, она ниже. Подойдёт ли оно? Что обозначают буквы НС? Это точно синтетика? Надо ли промывать систему перед заливкой этого масла? (я противник промывки) Где можно посмотреть результаты теста данного масла? Не будет ли оно в большие морозы затруднять запуск? Спасибо, жду ответы!!!!! Для Сайберовского мотора 5-30 - оптимальная вязкость. Запуск в мороз определяется первой цифрой классификации, значит и для Synthoil High Tech 5W-40 и для Leichtlauf Special LL 5W-30 температура холодного пуска будет одинакова. НС - обозначат способ производства методом гидрокрекинга, по свойствам масло соответствует полной синтетике. Промывать систему не надо, достаточно слить старое и залить новое масло. В России это масло не тестировал ни один автомобильный журнал, как вариант, почитайте отзывы на нашем сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romaro Опубликовано: August 29, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2011 Для Сайберовского мотора 5-30 - оптимальная вязкость. Запуск в мороз определяется первой цифрой классификации, значит и для Synthoil High Tech 5W-40 и для Leichtlauf Special LL 5W-30 температура холодного пуска будет одинакова. НС - обозначат способ производства методом гидрокрекинга, по свойствам масло соответствует полной синтетике. Промывать систему не надо, достаточно слить старое и залить новое масло. В России это масло не тестировал ни один автомобильный журнал, как вариант, почитайте отзывы на нашем сайте. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
