abr Опубликовано: October 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2011 Хочу услышать рекомендации по поводу жидкости в ГУР для SsangYong Kyron Производитель говорит, что лить можно Dexron II или Dexron III Есть 3 варианта: 1. TopTec 1100 - точно подходит и везде продается, есть допуск Dexron II E 2. ATF IIE - нашел в продаже, чистая синтетика, температура застывания ниже (+ уважаемый Борода как-то хотел поменять TT1100 на него у себя в ГУР) 3. TopTec 1700 - допусков нет, однако основные параметры вязкости совпадают + температура застывания еще ниже + некоторые официалы льют аналог этого масла от Castrol Может есть что-то еще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2011 Хочу услышать рекомендации по поводу жидкости в ГУР для SsangYong Kyron Производитель говорит, что лить можно Dexron II или Dexron III Есть 3 варианта: 1. TopTec 1100 - точно подходит и везде продается, есть допуск Dexron II E 2. ATF IIE - нашел в продаже, чистая синтетика, температура застывания ниже (+ уважаемый Борода как-то хотел поменять TT1100 на него у себя в ГУР) 3. TopTec 1700 - допусков нет, однако основные параметры вязкости совпадают + температура застывания еще ниже + некоторые официалы льют аналог этого масла от Castrol Может есть что-то еще? 2. И поменял, в мороз - зер гут! 3. 236.81, как и у Castrol Transmax Z, застывание -50 И еще возможно использование арктической гидравлики класса HVLP VG32 Короче, можно лить почти все, что угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: October 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2011 3. 236.81, как и у Castrol Transmax Z, застывание -50 В тех паспорте TT1700 написано -60 ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
