Масляная пленка синт.масел 0w40 и 5w40
Возник тут спор что у 0w40 масляная пленка тоньше чем у 5w40 и что после продолжительных заездов по трассе на данном масле придется менять вкладыши на моторе,типа масло жидкое,будет масляное голодание и короче попадалово,якобы данное масло подходит для езды по городу в мороз на небольшие расстояния,с небольшими прогревами движки,типа за хлебом,до работы,в ######театр после длительного простоя на морозе.Залил Масло LM EnerGy ,до этого гонял на Хай-ТЕК синтетика ,мотор BMW М52-97 г.в. рядная шестерка, по трассе езжу зимой до 160 км/ч  .В этом году решил залить 0w40 по причине того что езжу на дальняк и мало ли в какой минус этой зимой можно попасть,погода может меняться по разному , а ехать надо и прыгать с бубном в -35 и ниже на улице не охото,теплый гараж у нас не всегда можно найти.Это реально так или просто домыслы,причем такую информацию дали люди работающие в автосервисе занимающиеся обслуживанием BMW,сказали мне что лучше бы я на 5W40 ездил
Изменено пользователем proffesor
Привет!У меня 523 97г. м52.Езжу на синтоил энерджи0w40..Всё ок.Езда 50 на 50 трасса-город.По трассе и 220км.ч держал -всё ок,расхода масла нет в отличии от синтойл хай тек.Летом в жару лью молиген 5w50.
А вообще сзади на канистре лм есть таблицы сравнения прочности пленки,прокачиваемости,экономии и т.д. Как то так.
suicide.gifчто вы имеете ввиду под масляной пленкой?Показатель говорящий о масляной пленке-это наличие масла в мотореlol.gif.Если я вас правильно понял то вам важен параметр "стабильность масляной пленки".А вообще вот нужная вам ссылка Масла БМВ М52.Вам подходит от 0w30 до 10w60 взависимости от климата и условий эксплуатации.Мой выбор я уже озвучил.
Скорей всего да, про стабильность масляной пленки.якобы её на трассе пробивает и начинает жрать вкладыши,думаю что это полная охинея,но как то странно, что об этом говорит руководитель автосервиса,который не один мотор разобрал и кучу поломок видел.Хотелось бы услышать по данному поводу мнение представителей производителя
Это действительно ахинея. Если есть давление масла, то есть и разделяющая детали масляная пленка. Вопрос о ее стабильности встает только если нет давления или его недостаточно. Движение по трассе подразумевает сведние или высокие обороты двигателя, при исправном двигателе давление всегда будет от 3 до 5, чего вполне достатогно для обеспечения гидродинамического режима смазки, при котором износ деталей практически не происходит, так как не возникает контакта металл\металл. Поверхности надежно разделены масляным "клином".
Изменено пользователем Борода
