Iceman-161 Опубликовано: December 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2011 (изменено) Здравствуйте! Подскажите масло для моей машины, двигатель 1.6 105 л.с. CFNA, также на 30 тысячах планирую поменять масло в АКПП (Aisin 09g), туда какое? Масло в двигателе по регламенту меняется через 15 т.км., нужно ли уменьшить интервалы (автомобиль используется 50/50 трасса/город с пробками и средней скоростью по БК 20 км/ч, на трассе 130-150 (3-3,5 т.оборотов, на обгонах до 5,5), в городе в основном до 3-4 т.об, по городу поездки около 10 км.)? Как часто менять масло в коробке? Изменено December 15, 2011 пользователем Iceman-161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 (изменено) Здравствуйте! Подскажите масло для моей машины, двигатель 1.6 105 л.с. CFNA, также на 30 тысячах планирую поменять масло в АКПП (Aisin 09g), туда какое? Масло в двигателе по регламенту меняется через 15 т.км., нужно ли уменьшить интервалы (автомобиль используется 50/50 трасса/город с пробками и средней скоростью по БК 20 км/ч, на трассе 130-150 (3-3,5 т.оборотов, на обгонах до 5,5), в городе в основном до 3-4 т.об, по городу поездки около 10 км.)? Как часто менять масло в коробке? Здравствуйте! Для двигателя подойдет Top Tec 4200: http://catalogue.liq...76&like_name=1. ATF на 30 тыс. менять рано, производитель предписывает замену на 60 000 или через 2 года. Но если уж очень хочется, то обратитесь к авторизованному диллеру. Изменено December 16, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceman-161 Опубликовано: December 16, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 (изменено) Top Tec получается для Long Life сервиса с низким щелочным числом. Вот из сервиса подбора масла для номальной смены через 15000 км: 1) OPTIMAL Synth SAE 5W-40 2) Leichtlauf High Tech 5W-40 3) Top Tec 4100 5W-40 4) Synthoil High Tech 5W-40 5) Synthoil Energy 0W-40 А Top Tec 4200 предлагается при 30000 км. Изменено December 16, 2011 пользователем Iceman-161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 Top Tec получается для Long Life сервиса с низким щелочным числом. Вот из сервиса подбора масла для номальной смены через 15000 км: 1) OPTIMAL Synth SAE 5W-40 2) Leichtlauf High Tech 5W-40 3) Top Tec 4100 5W-40 4) Synthoil High Tech 5W-40 5) Synthoil Energy 0W-40 А Top Tec 4200 предлагается при 30000 км. Данные с подбора на нашем сайте нуждаются в уточнении, мы уже много раз об этом говорили. 30 000 при наших условиях эксплуатации это утопия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceman-161 Опубликовано: December 16, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 Тогда выбор из масел с 502 допуском. Какое наиболее подходит для моей машины? В принципе думаю менять масло через 15 т.км для сохранения гарантии у ОД, а посередине через 7500 км на обычном сервисе делать масляный сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 (изменено) Тогда выбор из масел с 502 допуском. Какое наиболее подходит для моей машины? В принципе думаю менять масло через 15 т.км для сохранения гарантии у ОД, а посередине через 7500 км на обычном сервисе делать масляный сервис. Если с 502.00, то Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liq...838&like_name=1 Изменено December 16, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceman-161 Опубликовано: December 16, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 В чём отличия Leichtlauf High Tech 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40. Какого щелочное число масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2011 В чём отличия Leichtlauf High Tech 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40. Какого щелочное число масел? Все отличия можно найти здесь: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1306%20Synthoil%20High%20Tech%20SAE%205W-40.pdf/$file/1306%20Synthoil%20High%20Tech%20SAE%205W-40.pdf и http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3863%20Leichtlauf%20High%20Tech%205W-40.pdf/$file/3863%20Leichtlauf%20High%20Tech%205W-40.pdf Щелочное число Synthoil High Tech 5W-40. - 9,6 mg KOH/g; Leichtlauf High Tech 5W-40 - 9,5 mg KOH/g. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerG0506 Опубликовано: April 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2012 Добрый день. Как я понимаю из вашего ответа для коробки asin tf-60sn (vag 09g) вы не рекомендуете масла из линейки ЛМ ? Здравствуйте! Для двигателя подойдет Top Tec 4200: http://catalogue.liq...76&like_name=1. ATF на 30 тыс. менять рано, производитель предписывает замену на 60 000 или через 2 года. Но если уж очень хочется, то обратитесь к авторизованному диллеру. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2012 Добрый день. Как я понимаю из вашего ответа для коробки asin tf-60sn (vag 09g) вы не рекомендуете масла из линейки ЛМ ? Я разве такое сказал? Речь шла об интервале замены. Для этой коробки подойдет Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerG0506 Опубликовано: April 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2012 Понятно, возник вопрос: Стоит ли добавить присадку ATF Additive в старое масло(как промывку, пробег почти 90 тыс) или менять на Top Tec 1200 с добавлением ATF Additive, коробка vag 09g масло никогда не менялось? Спасибо. Я разве такое сказал? Речь шла об интервале замены. Для этой коробки подойдет Top Tec 1200: http://catalogue.liq...730&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2012 Понятно, возник вопрос: Стоит ли добавить присадку ATF Additive в старое масло(как промывку, пробег почти 90 тыс) или менять на Top Tec 1200 с добавлением ATF Additive, коробка vag 09g масло никогда не менялось? Спасибо. Лучше сразу с заменой жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerG0506 Опубликовано: April 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2012 Начитавшись форумов понял, что есть сложности с полной заменой масла, вот думаю про частичную (4 л) замену оригинальным АТФ VAG G055025А2 Вопрос, стоит ли заливать присадку ATF Additive? Спасибо. Лучше сразу с заменой жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2012 Начитавшись форумов понял, что есть сложности с полной заменой масла, вот думаю про частичную (4 л) замену оригинальным АТФ VAG G055025А2 Вопрос, стоит ли заливать присадку ATF Additive? Спасибо. Все равно стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerG0506 Опубликовано: April 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2012 Почитав другую ветку forum.liquimoly.ru/topic/13324-atf-additive-prisadka-v-akpp/page__hl__atf+additive__st__60 Там вы пишите испытания присадки с АТФ VW G 052 162 А2 не проводились, а с VW G 052 025 A2 проводились? Или вы просто рекомендуете залить из за известного допуска для коробок asin JWS 3309 ? Извините за назойливость! Все равно стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2012 Почитав другую ветку forum.liquimoly.ru/topic/13324-atf-additive- prisadka-v-akpp/page__hl__atf+additive__st__60 Там вы пишите испытания присадки с АТФ VW G 052 162 А2 не проводились, а с VW G 052 025 A2 проводились? Или вы просто рекомендуете залить из за известного допуска для коробок asin JWS 3309 ? Извините за назойливость! С жидкостями сертифицированными VW G 052 025 A2 испытания тоже не проводились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
musickant Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Доброго вечер! Интересует вопрос. Выбрал масло для Поло Седан (допуск 502.00) Top Tec 4600 5W-30. Позже дочитался, что для двигателей с сажевым фильтром. Теперь размышляю. Может другое масло подобрать? Замена масел планируется каждые 7-8 т.км. Ваш совет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2012 Доброго вечер! Интересует вопрос. Выбрал масло для Поло Седан (допуск 502.00) Top Tec 4600 5W-30. Позже дочитался, что для двигателей с сажевым фильтром. Теперь размышляю. Может другое масло подобрать? Замена масел планируется каждые 7-8 т.км. Ваш совет? Здравствуйте! Не надо другое. Совместимость с сажевым фильтром это общее требование для современных дизельных двигателей. Top Tec 4600 это универсальное масло, которое подходит, как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Наличие допуска 502 00 вполне достаточно для эксплуатации в двигателе Поло Седан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheatau Опубликовано: March 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2014 здравсвуйте! а новый молиген можно лить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 17, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2014 здравсвуйте! а новый молиген можно лить? Molygen NG 5W-40 можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheatau Опубликовано: March 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2014 а 5w-30? у него же тоже допуск есть!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2014 а 5w-30? у него же тоже допуск есть!! LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-30 в большинстве случаев, рекомендуется для двигателей японского и американского производства. Для VW Polo Sedan у этого масла допуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheatau Опубликовано: March 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2014 а если допуска нету страшно это чтоли? мраньше молиген 5w-50 в лансер 9 заливал, там тоже допуска не было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2014 а если допуска нету страшно это чтоли? мраньше молиген 5w-50 в лансер 9 заливал, там тоже допуска не было MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-30 и старый Molygen 5W-50 это разные масла. Основное отличие это высокотемпературная вязкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firemars Опубликовано: April 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2014 не могу понять, сравнивая 2 вида масла http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 и это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 по показателям они практически одинаковы. Вы советуете Leichtlauf High Tech 5W-40 почему именно его а не Synthoil High Tech 5W-40. Можете поподробней и простыми словами расписать про разницу между ними? Leichtlauf High Tech 5W-40 судя по высшему допуску мерседеса и спецификации по api? меня интересует интервал замены до 10 тыс км...на CFNA и какие могут быть приемущества этих масел перед маслом mobil1 0w40? низкотемпературную вязкозть я не учитываю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firemars Опубликовано: April 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2014 (изменено) причем по поиску выдает для моего двигателя топ тек 4200, а там 504 допуск, а по мануалу нужен 502!!! Искал по шкоде фабии, так как поло не нашел, а в фабии аналогичный нашему CFNA Изменено April 3, 2014 пользователем Firemars Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2014 не могу понять, сравнивая 2 вида масла http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 и это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 по показателям они практически одинаковы. Вы советуете Leichtlauf High Tech 5W-40 почему именно его а не Synthoil High Tech 5W-40. Можете поподробней и простыми словами расписать про разницу между ними? Leichtlauf High Tech 5W-40 судя по высшему допуску мерседеса и спецификации по api? меня интересует интервал замены до 10 тыс км...на CFNA и какие могут быть приемущества этих масел перед маслом mobil1 0w40? низкотемпературную вязкозть я не учитываю... В физ.-химических параметрах и допусках разница не большая, но показатель щелочности выше у Leichtlauf High Tech 5W-40. Отсюда и рекомендация. Основное различие этих масел - базовая основа. При штатной эксплуатации 10 тыс. эти масла отходят без проблем. Synthoil High Tech 5W-40 и mobil1 0w40, за исключением низкотемпературных показателей продукты примерно одинаковы, но по отзывам потребителей наше масло дольше сохраняет свои свойства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firemars Опубликовано: April 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2014 не могу понять, сравнивая 2 вида масла http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 и это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 по показателям они практически одинаковы. Вы советуете Leichtlauf High Tech 5W-40 почему именно его а не Synthoil High Tech 5W-40. Можете поподробней и простыми словами расписать про разницу между ними? Leichtlauf High Tech 5W-40 судя по высшему допуску мерседеса и спецификации по api? меня интересует интервал замены до 10 тыс км...на CFNA и какие могут быть приемущества этих масел перед маслом mobil1 0w40? низкотемпературную вязкозть я не учитываю... В физ.-химических параметрах и допусках разница не большая, но показатель щелочности выше у Leichtlauf High Tech 5W-40. Отсюда и рекомендация. Основное различие этих масел - базовая основа. При штатной эксплуатации 10 тыс. эти масла отходят без проблем. Synthoil High Tech 5W-40 и mobil1 0w40, за исключением низкотемпературных показателей продукты примерно одинаковы, но по отзывам потребителей наше масло дольше сохраняет свои свойства. ну насчет дольше я такого не слышал, так как не видел фактов, а вот мобил довольно хорошо себя показал, я основываюсь на результаты хим анализа отработки... вот пример) http://www.oil-club.ru/forum/topic/8059-8059/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2014 не могу понять, сравнивая 2 вида масла http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 и это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 по показателям они практически одинаковы. Вы советуете Leichtlauf High Tech 5W-40 почему именно его а не Synthoil High Tech 5W-40. Можете поподробней и простыми словами расписать про разницу между ними? Leichtlauf High Tech 5W-40 судя по высшему допуску мерседеса и спецификации по api? меня интересует интервал замены до 10 тыс км...на CFNA и какие могут быть приемущества этих масел перед маслом mobil1 0w40? низкотемпературную вязкозть я не учитываю... В физ.-химических параметрах и допусках разница не большая, но показатель щелочности выше у Leichtlauf High Tech 5W-40. Отсюда и рекомендация. Основное различие этих масел - базовая основа. При штатной эксплуатации 10 тыс. эти масла отходят без проблем. Synthoil High Tech 5W-40 и mobil1 0w40, за исключением низкотемпературных показателей продукты примерно одинаковы, но по отзывам потребителей наше масло дольше сохраняет свои свойства. ну насчет дольше я такого не слышал, так как не видел фактов, а вот мобил довольно хорошо себя показал, я основываюсь на результаты хим анализа отработки... вот пример) http://www.oil-club.ru/forum/topic/8059-8059/ А кто и в каком НИИ делают эти хим. анализы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firemars Опубликовано: April 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2014 не могу понять, сравнивая 2 вида масла http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220 и это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 по показателям они практически одинаковы. Вы советуете Leichtlauf High Tech 5W-40 почему именно его а не Synthoil High Tech 5W-40. Можете поподробней и простыми словами расписать про разницу между ними? Leichtlauf High Tech 5W-40 судя по высшему допуску мерседеса и спецификации по api? меня интересует интервал замены до 10 тыс км...на CFNA и какие могут быть приемущества этих масел перед маслом mobil1 0w40? низкотемпературную вязкозть я не учитываю... В физ.-химических параметрах и допусках разница не большая, но показатель щелочности выше у Leichtlauf High Tech 5W-40. Отсюда и рекомендация. Основное различие этих масел - базовая основа. При штатной эксплуатации 10 тыс. эти масла отходят без проблем. Synthoil High Tech 5W-40 и mobil1 0w40, за исключением низкотемпературных показателей продукты примерно одинаковы, но по отзывам потребителей наше масло дольше сохраняет свои свойства. ну насчет дольше я такого не слышал, так как не видел фактов, а вот мобил довольно хорошо себя показал, я основываюсь на результаты хим анализа отработки... вот пример) http://www.oil-club.ru/forum/topic/8059-8059/ А кто и в каком НИИ делают эти хим. анализы? не знаю в каком НИИ) но лабораторий, которые могут в москве определить состав ГСМ хватает) Интересно найти такие же анализы на ЛМ например после 10тыс пробега) Может и уже кто то выкладывал, но меня интересует на CFNA) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
