TiAX Опубликовано: June 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2012 (изменено) Добрый день. Имеется автомобиль Nissan Pulsar VZ-R с двигателем SR20VE. Для тех, кто не в теме: атмосферный, 2 литра, 190л.с., DOHC, цепь, система VVL (аналог хондовского VTEC, изменение фаз и высоты открытия клапанов), нет гидрокомпенсаторов. Пробег двигателя в районе 80т.км. Сейчас заливаю Synthoil High Tech 5W-40. Летом (+30) на отжигах когда включается VVL (после 6000 об/мин) заметил, что масло хавает. В спокойном режиме (до VVL) расход масла 0. Из-за высокой температуры масла (120) летом думал перейти на Molygen 5w-50. Оправдан ли такой переход? Или что посоветуете лить в такой высокопроизводительный двигатель для обеспечения максимальной защиты? (экономия 5% топлива и прочая ерунда не интересует, главное - защита двигателя во любых режимах работы). Изменено June 27, 2012 пользователем TiAX Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiAX Опубликовано: June 28, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2012 И еще вопрос по трансмиссионному маслу - стоит КПП с заводской блокировкой (вискомуфта). Накладывает ли вискомуфта какие-нить ограничения на заливаемое масло? Мнения в интернете разнятся. Какое масло из ассортимента LM посоветуете? Можно ли лить CeraTec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2012 Добрый день. Имеется автомобиль Nissan Pulsar VZ-R с двигателем SR20VE. Для тех, кто не в теме: атмосферный, 2 литра, 190л.с., DOHC, цепь, система VVL (аналог хондовского VTEC, изменение фаз и высоты открытия клапанов), нет гидрокомпенсаторов. Пробег двигателя в районе 80т.км. Сейчас заливаю Synthoil High Tech 5W-40. Летом (+30) на отжигах когда включается VVL (после 6000 об/мин) заметил, что масло хавает. В спокойном режиме (до VVL) расход масла 0. Из-за высокой температуры масла (120) летом думал перейти на Molygen 5w-50. Оправдан ли такой переход? Или что посоветуете лить в такой высокопроизводительный двигатель для обеспечения максимальной защиты? (экономия 5% топлива и прочая ерунда не интересует, главное - защита двигателя во любых режимах работы). Здравствуйте! Переходить на масло более высокой вязкости (5W-50) смысла нет. Это может послужить причиной еще большего расхода масла. Плюс к этому, система VVL не рассчитана на применения моторного масла с такой вязкость. Снизить расход масла, можно попробовать с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=303&like_name=1 Для увеличения защиты двигателя от износа заливайте Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiAX Опубликовано: July 1, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2012 И еще вопрос по трансмиссионному маслу - стоит КПП с заводской блокировкой (вискомуфта). Накладывает ли вискомуфта какие-нить ограничения на заливаемое масло? Мнения в интернете разнятся. Какое масло из ассортимента LM посоветуете? Можно ли лить CeraTec? А по этому вопросу что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 И еще вопрос по трансмиссионному маслу - стоит КПП с заводской блокировкой (вискомуфта). Накладывает ли вискомуфта какие-нить ограничения на заливаемое масло? Мнения в интернете разнятся. Какое масло из ассортимента LM посоветуете? Можно ли лить CeraTec? А вискомуфта открытая или закрытая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiAX Опубликовано: July 6, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2012 А вискомуфта открытая или закрытая? К сожалению, не знаю. Всегда был уверен, что вискомуфта герметична и наполнена спец.жидкостью с заданными свойствами, разве не этим задаются ее свойства? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2012 К сожалению, не знаю. Всегда был уверен, что вискомуфта герметична и наполнена спец.жидкостью с заданными свойствами, разве не этим задаются ее свойства? Часто виско-муфтой называют разнообразные конструкции типа Халдекс, а она не герметична. Этим и вызван вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TiAX Опубликовано: July 9, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2012 Можно два варианта - для открытой и закрытой? Буду выяснять... Для закрытой, наверное, любое GL-4? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
