tolban Опубликовано: January 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Подскажите масло в двухлитровый двигатель хонда аккорд K20AZ2 Производитель рекомендует от HFE-20 (0W-20) до 5w40 официалы льют по большей части 5w40, интернет пишет что 40 смертельно для двигателя другие что надо лить только 50! где же правда? у меня сейчас залито 5w40 по ощущениям на холодную брынчит весь :( весь мозг себе уже сломал выбором Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Попробуйте АА 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Подскажите масло в двухлитровый двигатель хонда аккорд K20AZ2 Производитель рекомендует от HFE-20 (0W-20) до 5w40 официалы льют по большей части 5w40, интернет пишет что 40 смертельно для двигателя другие что надо лить только 50! где же правда? у меня сейчас залито 5w40 по ощущениям на холодную брынчит весь :( весь мозг себе уже сломал выбором Здравствуйте! Если можно, дайте больше информации по автомобилю. Год выпуска, пробег, регион эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tolban Опубликовано: January 16, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Здравствуйте! Если можно, дайте больше информации по автомобилю. Год выпуска, пробег, регион эксплуатации. 2007 гв, пробег по спидометру и обещанию продавца 48.000, эксплуатация по москве Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 2007 гв, пробег по спидометру и обещанию продавца 48.000, эксплуатация по москве Для моделей этого двигателя выпущенных до 2008 года производитель действительно допускал использование моторного масла с вязкостью 5w-40. Со стороны сервисников ошибки нет. При этом, не корректную работу двигателя можно попытаться исправить залив масло с менее высокой вязкостью, например, http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 + для снижения трения и увеличения ресурса двигателя: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tolban Опубликовано: January 16, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Для моделей этого двигателя выпущенных до 2008 года производитель действительно допускал использование моторного масла с вязкостью 5w-40. Со стороны сервисников ошибки нет. При этом, не корректную работу двигателя можно попытаться исправить залив масло с менее высокой вязкостью, например, http://liquimoly.ru/...view.php?id=742 + для снижения трения и увеличения ресурса двигателя: http://liquimoly.ru/...view.php?id=380 есть смысл пробовать toptech 5w30 4600? и какое из них может быть лучще или более подходящее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 есть смысл пробовать toptech 5w30 4600? и какое из них может быть лучще или более подходящее? Жестких экологических требований у этого двигателя нет. С учетом качества нашего топлива, особого смысла заливать Top Tec 4600 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tolban Опубликовано: January 16, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Жестких экологических требований у этого двигателя нет. С учетом качества нашего топлива, особого смысла заливать Top Tec 4600 нет. Спасибо за исчерпывающие ответы, становится все на свои места :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tolban Опубликовано: January 17, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2013 у этого масла Top Tec 4300 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=383 написано Бензиновые двигатели Honda с модельного года 2007 Toyota Fiat дизельные двигатели модельного года 2008, 9.55535-S1* Peugeot/ Citroën с модельного года 1999 B71 2290* может оно быть более подходящим нежели Leichtlauf Special LL 5W-30 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2013 у этого масла Top Tec 4300 5W-30 http://liquimoly.ru/...view.php?id=383 написано Бензиновые двигатели Honda с модельного года 2007 Toyota Fiat дизельные двигатели модельного года 2008, 9.55535-S1* Peugeot/ Citroën с модельного года 1999 B71 2290* может оно быть более подходящим нежели Leichtlauf Special LL 5W-30 ? Оно сертифицировано по АСЕА как С2 т.е. с пониженным содержанием серы, фосфора и является низкозольным. Использовать для вашего двигателя его можно, но учитывая качество нашего топлива, интервал замены придется сокращать до 7-8 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
