GFC Опубликовано: January 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2013 Здравствуйте! Стал перед выбором замены масла в МКП (Кашкай 2010 года, 2 литра, 6-ти ступенчатая коробка). Проблема еще в том, что с первых дней эксплуатации присутствует подвывание коробки на 3-ей передаче. Зимой в морозы за -10 воет уж слишком, летом, почти не слышно, но все-таки. ОД рекомендует свое масло по вязкости 75W-80 или 75W-85. В морозы за 25 градусов их масло очень густеет, это чувствуется при отпускании педали сцепления после запуска двигателя. Прочитал почти всю ветку, в одном сообщении обратил внимание, что автоподбор масел на Вашем сайте не всегда корректен. Поэтому, что Вы порекомендуете с подбором трансмиссионки (а может и какой-нибудь) присадки для устранения воя для моей машины. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2013 Здравствуйте! Стал перед выбором замены масла в МКП (Кашкай 2010 года, 2 литра, 6-ти ступенчатая коробка). Проблема еще в том, что с первых дней эксплуатации присутствует подвывание коробки на 3-ей передаче. Зимой в морозы за -10 воет уж слишком, летом, почти не слышно, но все-таки. ОД рекомендует свое масло по вязкости 75W-80 или 75W-85. В морозы за 25 градусов их масло очень густеет, это чувствуется при отпускании педали сцепления после запуска двигателя. Прочитал почти всю ветку, в одном сообщении обратил внимание, что автоподбор масел на Вашем сайте не всегда корректен. Поэтому, что Вы порекомендуете с подбором трансмиссионки (а может и какой-нибудь) присадки для устранения воя для моей машины. Спасибо. Вот это напрямую рекомендовано, низкотемпературные свойства отличные: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_4426.html?OpenDocument&land=DE Присадку для снижения шума могу рекомендовать Кера Тек, арт.3721. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GFC Опубликовано: January 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2013 Вот это напрямую рекомендовано, низкотемпературные свойства отличные: http://www.liqui-mol...ocument&land=DE Присадку для снижения шума могу рекомендовать Кера Тек, арт.3721. А как может повлиять присадка на температурные свойства и вязкость рекомендованного масла? При морозах за -20 присадка не замерзает? Можно, конечно, после покупки проверить ее в морозильной камере холодильника, но.... Почему спрашиваю. Был пример на предыдущей машине (Ваз 2199). Добавлял присадку в коробку тоже для устранения шума. По случаю пришлось потом сливать часть масла. Густота его была такой, что и не описать. Какая добавлялась присадка, не помню, но к присадкам я стал относиться с опаской. И еще вопрос. Можно ли добавить присадку уже после замены масла? В начале покататься без присадки, а уж если вой не уменьшиться, то тогда и добавить. Или всю замену надо производить одновременно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2013 А как может повлиять присадка на температурные свойства и вязкость рекомендованного масла? При морозах за -20 присадка не замерзает? Можно, конечно, после покупки проверить ее в морозильной камере холодильника, но.... Почему спрашиваю. Был пример на предыдущей машине (Ваз 2199). Добавлял присадку в коробку тоже для устранения шума. По случаю пришлось потом сливать часть масла. Густота его была такой, что и не описать. Какая добавлялась присадка, не помню, но к присадкам я стал относиться с опаской. И еще вопрос. Можно ли добавить присадку уже после замены масла? В начале покататься без присадки, а уж если вой не уменьшиться, то тогда и добавить. Или всю замену надо производить одновременно? Присадка не повлияет на низкотемпературные свойства масла. Можно не бояться. Замену лучше проводить размешав масло с присадкой заранее, так и правильный уровень выставить проще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GFC Опубликовано: January 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2013 Присадка не повлияет на низкотемпературные свойства масла. Можно не бояться. Замену лучше проводить размешав масло с присадкой заранее, так и правильный уровень выставить проще. А при замене масла промывку коробки передач надо делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2013 А при замене масла промывку коробки передач надо делать? Пробег еще не очень большой, промывку коробки делать не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artist Опубликовано: May 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2014 Добрый день!поискрвик выдал масла арт3979 арт4427.какое лучше?двигатель 1,6. коробка 5 ст.спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2014 Добрый день!поискрвик выдал масла арт3979 арт4427.какое лучше?двигатель 1,6. коробка 5 ст.спасибо! Добрый день! По параметрам к рекомендации производителя ближе всего - НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=469. Поэтому предлагаю остановить свой выбор на нем. Вариант с арт. 3979 больше подойдет для МКПП у которых, в механизмах включения передач или подшипниках имеется небольшой износ. Это можно заметить по затруднению при переключении передач или гулу. За счет чуть более высокой вязкости масла эти проблемы, на время, можно решить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artist Опубликовано: June 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2014 добрый день!масло полусинтетика TDL арт3549.подойдет на кашкай 1,6. 5ст.передний привод!?спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2014 добрый день!масло полусинтетика TDL арт3549.подойдет на кашкай 1,6. 5ст.передний привод!?спасибо. Добрый день! Трансмиссионного масла с артикулом 3549 у нас нет. Возможно Вы имели ввиду арт. 3945, это как раз - Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90, но В соответствии с рекомендацией производителя, предложу другой вариант - НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=469. Использовании этого масла сможет исключить проблемы с переключением передач и обеспечит заявленный производителем ресурс. : Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artist Опубликовано: June 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2014 Про арт7584 это понятно,Вы мне про арт3945 что скажете?Просто это масло нам завезли.Ну и написано в брошурке для всех видов трансмиссии!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2014 Про арт7584 это понятно,Вы мне про арт3945 что скажете?Просто это масло нам завезли.Ну и написано в брошурке для всех видов трансмиссии!? Это масло действительно подходит для всех типов механических трансмиссий, где производитель рекомендует использовать масла сертифицированные по API как GL-4/5/MT1, т.е для МКПП и гипоидных передач, а так же не синхронизированных КПП, но с вязкостью 75W-90. Рекомендованная вязкость для Вашей коробки 75W-80. Не соответствие этому параметру может привести к затруднениям при переключении передач. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitri Опубликовано: September 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2020 (изменено) В кашкай J10 для 5 ступ. 75w-80 GL4 и 6 ступ. 75w-85 GL4, а если верить вашей ссылке, то в допусках стоит -API: GL3+. Допуск.GL5 не рекомендован из-за того, что будет повышен износ синхронизаторов (мягких металлов). Ссылка на Drive2 ZDESBY. Для 6 ступ, что посоветуете? Изменено September 28, 2020 пользователем Dmitri дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2020 3 часа назад, Dmitri сказал: В кашкай J10 для 5 ступ. 75w-80 GL4 и 6 ступ. 75w-85 GL4, а если верить вашей ссылке, то в допусках стоит -API: GL3+. Допуск.GL5 не рекомендован из-за того, что будет повышен износ синхронизаторов (мягких металлов). Добрый день. Для 6-ступ. рекомендуем НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitri Опубликовано: October 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2020 а его можно смешивать с НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 Артикул: 7584. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2020 2 минуты назад, Dmitri сказал: а его можно смешивать с НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 Артикул: 7584. Добрый день. Без крайней необходимости мы не рекомендуем смешивать масла. Максимальная эффективность продукта возможна только в чистом не смешиваемом виде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitri Опубликовано: October 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2020 Ок. Но в принципе они совместимы? Хотя на этикетке GL3-GL4, а в описании по допускам GL3. В 28.09.2020 в 13:04, V.Chaykin сказал: Добрый день. Для 6-ступ. рекомендуем НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80 В поиске -подбор по автомобилю, выдало Артикул: 4434 и Артикул: 4427. Вроде данные по авто набрал правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2020 35 минут назад, Dmitri сказал: Ок. Но в принципе они совместимы? Хотя на этикетке GL3-GL4, а в описании по допускам GL3. В поиске -подбор по автомобилю, выдало Артикул: 4434 и Артикул: 4427. Вроде данные по авто набрал правильно. Мы не рекомендуем смешивать масла разных спецификаций. Это может снизить срок службы смазывающего материала. Используйте рекомендованный выше Top Tec MTF 5200 75W-80 и желательно без смешивания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
