выбор смазки
Propeller_X5
Посоветуйте пожалуйста,какую смазку выбрать для трущихся деталей люка,например чем полозья смазать и тросик?
Silicon Fett, арт. 3312 или арт.7655 с губкой для нанесения.
спасибо
а разве силиклном полозья мажут,там видно,что какая то смазка присутствовала погуже
спасибо
Для направляющих люков силикон тоже идет. Только в другой фасовке без аппликатора: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=333.
Для направляющих люков силикон тоже идет. Только в другой фасовке без аппликатора: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=333.
цена адовая, блин... :(
икра красная - дешевле в 2,5 раза :)
какая эта смазка по консистенции? если, например, сравнивать с тем же купфер-пасте: гуще или жиже при одинаковых температурах?
Где вы живете, что у вас красная икра продается по цене ниже 100р? :blink:
Сравнивая Silicon-Fett и Kupfer-Paste по высокотемпературным свойствам, вы пытаетесь сравнить длинное с зеленым. Класс пенетрации HLGI у обоих смазок - 2
Где же Вы живете, что у вас 100г этой смазки стоит 100 рублей? У нас, если смотреть по экзисту и эмексу, 100граммовый тюбик этой силиконовой пасты стоит от 488 до 560 рублей. Икра, кстати, стоит в пределах 200-300 рублей :)
я спрашивал не о пенетрации, а о густоте, т.е. если смазать такой пастой пластиковые детали механизма вентиляции (механизм заслонок), будет ли она держаться на них, или стечёт, при том что зазоры механизма приблизительно в пределах 0,3мм. Сейчас там намазано что-то белое жироподобное.
Класс пенетрации определяет вязкость смазки (для вас наверное это и есть "густота"). По всей видимости, "что то белое жироподобное" это Циатим. Аналога у нас нет.
  • 2 months later...
Здравствуйте! Тоже вопрос по смазкам: какую какую заложить для смазки 1.Шарниров кулисы переключения передач(переключение снизу рычажное, шток, втулки). 2. При замене пыльника рулевой тяги, какую смазку внутрь, где вал выходит из рейки. 3. Опорные подшипники передней стойки аммортизаторов ( находятся в чашке под передней пружиной).
Спасибо!
Спасибо!
1. Termoflex, арт. 3352
2,3. Mehrzweckfett, арт. 7562
Спасибо!
Спасибо! По п.2 , в рейке капроновые втулки на выходе вала, арт.7562 всё же подойдёт или 3352 смазать вал и шлицы вала?
Спасибо!
Если капролоновые втулки, то лучше Термофлекс или силиконовая смазка.
  • 2 months later...
1. http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=333 в связи с чем такая ценовая политика (больше - дороже)? причём у всех поставщиков так.
2. что гуще: термофлекс или силиконовая смазка? почему в п.1 не предложена силиконовая? не подходит по каким-то параметрам (кулиса кпп, пара трения пластик-пластик)?
1. Эта смазка (в 100г тюбике) самая густая и как следствие имеет более дорогую рецептуру.
2. Обе смазки имеют класс пенетрации NLGI2 - густота отличается не принципиально.
то есть одна и та же смазка в 100г тюбике гуще, чем в 50-граммовом, и вариант фасовки определяет консистенцию? О_о
да составы немного разные - в 50 граммовом смазка жиже (состав оптимизирован для обработки резиновых уплотнений) а в 100 гр. смазка для закладки в узлы.
