AcidCat Опубликовано: May 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2013 приветствую всех! уважаемые профи борода лик подскажите плиз !! имеется 6 гт. акпп айсин стоящяя на VW Tiguan2.0TDI. пришло время сменить в ней АТФ..... менять буду естественно методом замещения( частичной замены) таковт сам вопрос *родной* атф имеет вот такой допуск VW G 055 025 А2 . продукция ЛМ из линейки тор тес атф-1200 тоже имеет аналогичный допуск что указано в описании на сайте Соответствия и допускиGM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF; но вот почемуто на самих канистрах литровых и пятилитровых на фото на сайте отсутствует вот этот VW G 055 025 А2 допуск а на 5 литровых канистрах у ваших офдилеров (КЖМП-ПОДОЛЬСК) он есть только в конце неуказано А2 тоесть написано просто вот так VW G 055 025 что скажете уважаемые профи??? нестоит забивать голову ерундой??? немцы как всегда опять перемудрили с этикеткой как в случае с этим продуктом??? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593 и ссамое главное! если ваш АТФ имеет допуск VW то я так понел что ево можно смело использовать при замене масла в АКПП методом частичной замены или методом замещения (в 2 приема -чтобы освежыть масло как можно больше в процентном соотношении интеркулер и гт всеравно неотдадут старое масло наружу как никрути а вакумная установка по замене (прокачке масла по системе) в акпп может и навредить и накладно очень выходит по литражу) тоесть ключевое слово БЕЗОПАСНО смешивать с *родным* атф ???? сори за закрученость вопроса но вроде написал внятно как мог свой вопрос :) спасибо заранее за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2013 приветствую всех! уважаемые профи борода лик подскажите плиз !! имеется 6 гт. акпп айсин стоящяя на VW Tiguan2.0TDI. пришло время сменить в ней АТФ..... менять буду естественно методом замещения( частичной замены) таковт сам вопрос *родной* атф имеет вот такой допуск VW G 055 025 А2 . продукция ЛМ из линейки тор тес атф-1200 тоже имеет аналогичный допуск что указано в описании на сайте Соответствия и допуски GM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF; но вот почемуто на самих канистрах литровых и пятилитровых на фото на сайте отсутствует вот этот VW G 055 025 А2 допуск а на 5 литровых канистрах у ваших офдилеров (КЖМП-ПОДОЛЬСК) он есть только в конце неуказано А2 тоесть написано просто вот так VW G 055 025 что скажете уважаемые профи??? нестоит забивать голову ерундой??? немцы как всегда опять перемудрили с этикеткой как в случае с этим продуктом??? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593 и ссамое главное! если ваш АТФ имеет допуск VW то я так понел что ево можно смело использовать при замене масла в АКПП методом частичной замены или методом замещения (в 2 приема -чтобы освежыть масло как можно больше в процентном соотношении интеркулер и гт всеравно неотдадут старое масло наружу как никрути а вакумная установка по замене (прокачке масла по системе) в акпп может и навредить и накладно очень выходит по литражу) тоесть ключевое слово БЕЗОПАСНО смешивать с *родным* атф ???? сори за закрученость вопроса но вроде написал внятно как мог свой вопрос :) спасибо заранее за ответ! Буржуины место на А2 экономят. Можно не заморачиваться. Пакет присадок на 1200 Тор Тес адаптивный, посему лучшее решение - полная замена, как в общем-то все и делают. Но при обычной замене тоже можно. Там полная совместимость с оригиналом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 27, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2013 Спасибо огромное борода!!!!!!! вот теперь бы еще хотелось получить ответ в другом моем топике :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
