Масло в Skoda Octavia 2012г. 1.6 BSE
Раньше в Тойоту (1ZZ) лил Leichtlauf Special LL 5W-30, можно ли его лить в шкоду?
Вроде бы есть допуск VW или лучше Top Tec 4100 или Top Tec 4200, Top Tec 4600 как рекомендует подбор..
Изменено пользователем Vitor
Если топливо совсем плохое, то можно. В противном случае - Top Tec 4200. Оно специально разработано с учетом особенностей конструкции двигателей VAG.
  • 3 months later...
Подскажите, в чем разница между Top Tec 4100 и 4600. По подбору под мое ДИЗЕЛЬНОЕ ТУРБИРОВАННОЕ авто VW выходят оба + Longtime High Tech 5W-30 и Diesel High Tech 5W-40, которого вообще нет в наличии.
По вашим словам под VW заточено 4200, но оно не соответствует их нормали для моей машины. А из описания ничего не поймешь...
VW 1.9 TDI ASZ 96квт
Для этого двигателя подходят масла с допусками VW 507.00/506.01/505.01. Из нашего ассортимента это:
1.  Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376 VW 507.00
2.  Synthoil Longtime Plus 0W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=43 VW 506.01
3.  Top Tec 4100 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=371 VW 505.01
4.  Longtime High Tech 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=37 VW 505.01
Любое из них вы можете использовать. Diesel High Tech 5W-40 в Россию больше не поставляется, его заменяет Top Tec 4100.
На каком основании постоянно рекомендуете 4200 для VW мне не ясно. Смотрим самую свежую спецификацию производителя по вашей марке. https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf
4200 там отсутствует. А вот 4600, которое выдает ваш же поиск по авто, присутствует. Я указал допуск, который мне нужен. Зачем вы мне 506 и 507 лонглайфы рекомендуете? В России это не актуально.
В чем разница между 4100 и 4600 мне не понятно из описания на сайте...
Изменено пользователем macsafe
На основании того, что 507.00 перекрывает все допуска VW для дизельных двигателей(За исключением 506.01для двигателей R5 и V10 выпущенные до 06.2006). Масла отличаются вязкостью и пакетом присадок.
Зачем вы мне рекомендуете п.2 с несоответствующим допуском, если у вас же на сайте про него написано Для двигателей R5 и TD10, выпуска до 06.2006.?
по п.4. На каком основании в описании ссылка на допуск 505.02? Что значит ЛМ рекомендует его и на VW 505.01? На каком основании?
 Я же приводил САМЫЙ СВЕЖИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ список с допусками по вашим маслам для меня
Liqui Moly LIQUI MOLY Diesel High Tech SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Nachfüll-Öl SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Pro-Engine M 500 SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Pro-Engine M400 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly Liqui Moly Top Tec 4100 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Top Tec 4600 SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Top Tec 4605 SAE 5W-30 50200/50500/50501
П.С. Где же те ваши масла, рекомендованные VW, кроме Top Tec 4600 и 4100? Даже Diesel High Tech, с ваших слов, теперь = 4100 у нас...
Выходит, мой выбор реально между 4600 и 4100 и ориентироваться только на вязкость?
Ничего личного, но поймите меня, как покупателя. Описание всех масел на сайте +- одно и то же. По каким критериям выбирать, кроме допуска производителя вообще не ясно...
Аналогично с п.4 можно и это рекомендовать тогда http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1  Оно дороже  Top Tec - значит лучше? Или при смене каждые 8000 все равно и лучше менять чаще, но дешевле?
  • 1 month later...
Дядь, лей Top Tec 4200 и не парься - хорошее масло :yes: По допускам подходит. У меня тоже движок 1.6 BSE(WVGolf). Дополнительно использую Ceratec. Меняю каждые 10 тыс. Моторчик поет просто. Рекомендую!
  • 7 months later...
Привет хотел спросить можно ли заливать в Октавию с движком 1.6 BSE.  вот это масло
 LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W/30 SN;ILSAC GF-5, 5 л, НС-синтетическое (9043)
и почему на нём нету допуска WV 502-504/ или все таки лучше 5W40.
 Спасибо за ответ
Изменено пользователем xLESHAx
 LIQUI MOLY  SN;ILSAC GF-5, 5 л, НС-синтетическое (9043)
 Спасибо за ответ
Molygen New Generation 5W/30 не подходит для двигателя BSE Skoda Octavia по причине сниженной высокотемпературной вязкости. Оно разработано с учетом особенностей конструкции двигателей японских и американских производителей. Поэтому оно и сертифицировано по ILSAC и API, а допуска VW там нет. Для двигателя Вашего автомобиля могу предложить  - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. Оно относится к категории полновязких масел и имеет допуск VW 502.00.
 Спасибо за ответ
Спасибо я понял а вот еще вопрос!! А как на счёт вот этого масла
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30  Артикул 8055
Спасибо за ответ.
 Спасибо за ответ
Спасибо за ответ.
Как вариант, Special Tec LL 5W-30 так же можно рассматривать. При этом обращаю Ваше внимание, что Synthoil Longtime 0W-30 обладает лучшими низкотемпературными свойствами. При зимних условиях эксплуатации это играет довольно важную роль.
  • 3 months later...
 Спасибо за ответ
Доброго времени суток.
Помогите плиззз, всю голову изломал))
Авто Skoda Oktavia a5 FL 2013г/в двигатель 1,6 BSE, пробег близкий к 30т.км. Заливал масло Top Teс 4200, но нестабильный рубль повлиял на стоимость масла не в лучшею сторону(( Теперь мучаюсь в выборе:
1) Тор Tec 4100 или 2) Special Tec LL 5W-30. Бензин в основном 92, движение в городе, но без сильных пробок.
В чем принципиальная разница этих масел, и что лучше мне залить?
Спасибо за ответ!
Мотор у вас не шебко нагруженный, у Special Tec LL 5W-30 - вязкость для атмосферника нормальная, моет лучше, допуск 502 есть, при езде в городе самое то. А вот бензик лучше 95 лить. Все таки не на тазике ездите.
у него прописан LongLife, а реально после какого пробега требует замены 8-10-15)?!
Добрый день! Прописано для условий эксплуатации в Европе!!! Эксплуатируется автомобиль в России? 10000 км и масло менять.
Можно, как я делаю, раз в 7500, чтобы между ТО попадать.
А чем отличается эксплуатация в Европе? Туда и бензин с Лукойла вроде тянут не хило... Так в чем разница?
Добрый день! Вроде и тянут две большие разницы, бензин и керосин жидкости обе горят. А если серьезно то кроме бензина существует еще много факторов.
