sdf713 Опубликовано: May 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2014 Добрый день. Имеем проблему с МС колпачками, т. к. после работы двигателя на холостом ходу или в пробке (видимо масло стекает по клапанам), а при перегазовке жутко дымить начинает. После пары минут дым исчезает. Вторая проблема с разной компрессией в цилиндрах. В основном четвертый слабоват. Чем посоветуете полечить и когда? Скоро пора менять масло. Мотор SR20DE, 1999 г. в. Масло буду лить оригинальное Nissan. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KyTy3oB Опубликовано: May 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2014 Добрый день. Имеем проблему с МС колпачками, т. к. после работы двигателя на холостом ходу или в пробке (видимо масло стекает по клапанам), а при перегазовке жутко дымить начинает. После пары минут дым исчезает. Вторая проблема с разной компрессией в цилиндрах. В основном четвертый слабоват. Чем посоветуете полечить и когда? Скоро пора менять масло. Мотор SR20DE, 1999 г. в. Масло буду лить оригинальное Nissan. Заранее благодарен. Стандартно все: - 1990 за 200-250км до замены - 7507 10 мин при замене на ХХ - масло 1193 + стоп-течь 1995 Далее катайся и наблюдай за уровнем масла... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2014 (изменено) Добрый день. Имеем проблему с МС колпачками, т. к. после работы двигателя на холостом ходу или в пробке (видимо масло стекает по клапанам), а при перегазовке жутко дымить начинает. После пары минут дым исчезает. Вторая проблема с разной компрессией в цилиндрах. В основном четвертый слабоват. Чем посоветуете полечить и когда? Скоро пора менять масло. Мотор SR20DE, 1999 г. в. Масло буду лить оригинальное Nissan. Заранее благодарен. Добрый день. Дым при прогазовке говорит о состоянии колец, может помочь процедура раскоксовки при помощи 7507, так что согласен с КуТуЗовым. Изменено May 7, 2014 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
