MMAGS Опубликовано: December 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2013 Добрых суток! Сегодня позвонил взволнованный клиент и сообщил что вместо присадки в топливо ему в магазине продали промывку масляной системы, но он успел вылить в бак и заправить бензин до полного, потом прочитал на банке и ему сказали что теперь лопнет ГБЦ. Я его успокоил что ГБЦ не лопнет, машина работает нормально, ошибок бортовая система самодиагностики эбу не выдала, но предложил бережно эксплуатировать двигатель пока не выработается топливо, дабы избежать детонации или слить бензин из бака, если уж совсем печалит данная ситуация. Вопрос таков- не содержится ли в данной промывке что либо, что действительно готово убить двигатель при попадании промывки в топливо? Хотя понимаю, что при работе двс масло и промывка в нём неизбежно попадают в камеру сгорания в малых обьёмах и не вредят а наоборот удаляют кокс по этой причине и сказал ему что можно ездить. Хотелось бы услышать ответ представителей производителя))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2013 Ничего страшного не случиться. Пакет, используемый в масляной промывке близкородственный моющему и антизадирному пакету моторного масла. Моторное масло на любом двигателе в небольшом количестве попадает в камеры сгорания и ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMAGS Опубликовано: December 16, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2013 Спасибо за отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
