akuzub Опубликовано: December 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2013 Добрый день. Имеем стойкое желание заливать именно это масло, есть положительный опыт эксплуатации данного масла, но не имеем рекомендаций от завода изготовителя на использование данной вязкости. Вопрос: Какие последствия можем обрести в следствии эксплуатации именно этого масла на данном автомобиле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2013 Добрый день. Имеем стойкое желание заливать именно это масло, есть положительный опыт эксплуатации данного масла, но не имеем рекомендаций от завода изготовителя на использование данной вязкости. Вопрос: Какие последствия можем обрести в следствии эксплуатации именно этого масла на данном автомобиле? Здравствуйте! В декабре этого года в продаже появилось моторное масло Molygen NG с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Для двигателя Infiniti QX56 (2012) больше подойдет Molygen NG 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2099. Старая линейка Молиген с вязкостью 5W-50 и 10W-50 уйдет совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akuzub Опубликовано: December 18, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2013 Добрый день. Имеем стойкое желание заливать именно это масло, есть положительный опыт эксплуатации данного масла, но не имеем рекомендаций от завода изготовителя на использование данной вязкости. Вопрос: Какие последствия можем обрести в следствии эксплуатации именно этого масла на данном автомобиле? Здравствуйте! В декабре этого года в продаже появилось моторное масло Molygen NG с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Для двигателя Infiniti QX56 (2012) больше подойдет Molygen NG 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2099. Старая линейка Молиген с вязкостью 5W-50 и 10W-50 уйдет совсем. Да, но взамен же придет Synthoil High Tech 5W-50 , принципиально оставить вязкость 5W-50. Да и Molygen есть в запасе, пока хватит. Важно ваше мнение как профессионала, чем черевато использование этого масла в этом моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2013 Добрый день. Имеем стойкое желание заливать именно это масло, есть положительный опыт эксплуатации данного масла, но не имеем рекомендаций от завода изготовителя на использование данной вязкости. Вопрос: Какие последствия можем обрести в следствии эксплуатации именно этого масла на данном автомобиле? Здравствуйте! В декабре этого года в продаже появилось моторное масло Molygen NG с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Для двигателя Infiniti QX56 (2012) больше подойдет Molygen NG 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2099. Старая линейка Молиген с вязкостью 5W-50 и 10W-50 уйдет совсем. Да, но взамен же придет Synthoil High Tech 5W-50 , принципиально оставить вязкость 5W-50. Да и Molygen есть в запасе, пока хватит. Важно ваше мнение как профессионала, чем черевато использование этого масла в этом моторе? Проблемой прокачиваемости масла по системе, а соответственно дополнительным износом. + к этому увеличением расхода топлива (3-5%), так же возможно увеличение продолжительности стука гидрокомпенсаторов при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akuzub Опубликовано: December 18, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2013 Добрый день. Имеем стойкое желание заливать именно это масло, есть положительный опыт эксплуатации данного масла, но не имеем рекомендаций от завода изготовителя на использование данной вязкости. Вопрос: Какие последствия можем обрести в следствии эксплуатации именно этого масла на данном автомобиле? Здравствуйте! В декабре этого года в продаже появилось моторное масло Molygen NG с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Для двигателя Infiniti QX56 (2012) больше подойдет Molygen NG 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2099. Старая линейка Молиген с вязкостью 5W-50 и 10W-50 уйдет совсем. Да, но взамен же придет Synthoil High Tech 5W-50 , принципиально оставить вязкость 5W-50. Да и Molygen есть в запасе, пока хватит. Важно ваше мнение как профессионала, чем черевато использование этого масла в этом моторе? Проблемой прокачиваемости масла по системе, а соответственно дополнительным износом. + к этому увеличением расхода топлива (3-5%), так же возможно увеличение продолжительности стука гидрокомпенсаторов при запуске. Спасибо за консультацию, приятно когда дают аргументированный ответ:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
