Mikhail845 Опубликовано: December 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2013 Смазал петли автомобильных дверей данной смазкой. Но очень не нравится то, что теперь на обработанные места прилипает грязь и пыль. Хочу смыть смазку и обработать другой, например этой Wartungs-Spray weiss . И выглядит эстетичнее и она вроде как грязеотталкивающая...Посоветуйте, чем лучше смыть с петель Haftschmier Spray. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2013 Доброе утро! Рекомендую: Быстрый очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900)! Великолепно удаляет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей1980 Опубликовано: September 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2017 А можно данной смазкой смазать шлицевое телескопическое соединение промежуточного рулевого вала? Это для того чтобы не снимать вал с авто, а просто распылить смазку в полую его часть со стороны карданчика. Просто имеется стук в этом соединении при езде. обычная консистентная смазка устраняет его не на долго, но чтобы ее нанести требуется снимать вал и разбирать его. Вот я и подумал что можно время от времени распылять смазку-спрей Haftschmier Spray внутрь вала и она, благодаря своей хорошей проникающей способности, будет заполнять шлицевое соединение. Вал VAG 6RU 423 961 A. Чтобы было понятнее, прикладываю изображение и схему установки рулевого вала (поз.8). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2017 В 09.09.2017 в 14:46, Андрей1980 сказал: А можно данной смазкой смазать шлицевое телескопическое соединение промежуточного рулевого вала? Это для того чтобы не снимать вал с авто, а просто распылить смазку в полую его часть со стороны карданчика. Просто имеется стук в этом соединении при езде. обычная консистентная смазка устраняет его не на долго, но чтобы ее нанести требуется снимать вал и разбирать его. Вот я и подумал что можно время от времени распылять смазку-спрей Haftschmier Spray внутрь вала и она, благодаря своей хорошей проникающей способности, будет заполнять шлицевое соединение. Вал VAG 6RU 423 961 A. Чтобы было понятнее, прикладываю изображение и схему установки рулевого вала (поз.8). Добрый день! Если внутренняя полость детали 8 сверху ничем не прикрыта, то смазку в данном узле будет желательно регулярно менять, вследствие возможного накопления в запасе смазки абразива (пыли) и дальнейшего ее попадания вместе со смазкой в шлицы, что не лучшим образом может повлиять на долговечность узла. В открытых шлицевых соединениях лучшие результаты показывают смазки с добавлением твердых смазывающих веществ (дисульфид молибдена, тефлон и т.д.). Возможно в Вашем случае лучше попробоватьСмазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2. Но в любом случае открытые шлицевые соединения желательно регулярно снимать и промывать от попавшей грязи, в процессе обновления смазки - тогда они служат значительно дольше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей1980 Опубликовано: May 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2018 (изменено) Подскажите пожалуйста, данная смазка Haftschmier Spray агрессивна к резине и пластику? Хочу ее использовать для смазки опоры двигателя (КПП) против стука и скрипа. Просто на VW polo sedan это проблема с опорами. Замена опоры не дает результата. Они почти с самого начала все стучат. Силиконовая смазка и белая грязеотталкивающая помогают ненадолго, приходится каждый месяц лесть под аккумулятор и смазывать. Изменено May 22, 2018 пользователем Андрей1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2018 Добрый день. Смазка не агрессивна к основным видам резины и пластика, но чуть размягчает резину. Поэтому упругость опоры может уменьшиться и стук продолжится. Рекомендую использовать тефлоновый спрей или найти полиуретановую опору, которая жестче. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей1980 Опубликовано: May 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2018 А артикул тефлонового спрея не подскажете, если есть в Вашем ассортименте такой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2018 1 минуту назад, Андрей1980 сказал: А артикул тефлонового спрея не подскажете, если есть в Вашем ассортименте такой. Вот он https://liquimoly.ru/item/3076.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
