MAXIM73 Опубликовано: April 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2014 (изменено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие масла залить в Субару Импреза 1,5л 2008 г.в. МКПП пробег 75 тыс.км. В МКПП залита полусинтетика GL-4/5 75W90 и CeraTec. Изменено April 11, 2014 пользователем MAXIM73 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAXIM73 Опубликовано: April 13, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2014 Какую смазку использовать для полиуретановых втулок стабилизатора??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 Какую смазку использовать для полиуретановых втулок стабилизатора??? Никакую. Исправные втулки не скрипят, заскрипели - меняйте. Полиуретан своеобразный материал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAXIM73 Опубликовано: April 14, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 А по первому вопросу? Какие масла использовать в машине? Можете посоветовать Молиген какой либо или что то подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2014 Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие масла залить в Субару Импреза 1,5л 2008 г.в. МКПП пробег 75 тыс.км. В МКПП залита полусинтетика GL-4/5 75W90 и CeraTec. Здравствуйте! 1. Для двигателя подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 2. По маслу в коробке возражений нет. 3. ГУР: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAXIM73 Опубликовано: April 19, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2014 Господа знатоки, а посоветуйте смазку для: 1)подшипников ГРМ, 2)ступичных, 3)для ШРУСов... А в двигатель может всё-таки можно масло молиген и какой или всё же то, что вы посоветовали??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 21, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2014 Господа знатоки, а посоветуйте смазку для: 1)подшипников ГРМ, 2)ступичных, 3)для ШРУСов... А в двигатель может всё-таки можно масло молиген и какой или всё же то, что вы посоветовали??? Для подшипников ГРМ и ступичных подшипников подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357, для ШРУСов: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=293 Кроме рекомендации добавить Cera Tec по маслу изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAXIM73 Опубликовано: April 27, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2014 Нужен совет по промывке масляной системы! Чем промыть? Купил с пробегом 59тыс.км. сейчас 76500км., ни разу не промывал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2014 Нужен совет по промывке масляной системы! Чем промыть? Купил с пробегом 59тыс.км. сейчас 76500км., ни разу не промывал. Здравствуйте! Залейте долговременную промывку: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Она поможет максимально устранить низкотемпературные отложения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAXIM73 Опубликовано: May 30, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2014 Нужна смазка для направляющих тормозных суппортов!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2014 Нужна смазка для направляющих тормозных суппортов!? Добрый день! Для смазки направляющих суппортов могу предложить - Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ER-rost Опубликовано: June 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2014 Добрый день. Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Есть в наличии Субару Форестер 2002 года, турбо, АКПП модификации TV. На щупе написана применимость масла Dextron II. Вопрос: какое масло лучше залить в коробку - TopTec 1100 или 1200? Первое позиционируется компанией с допуском к Dextron IIE, у второго масла есть допуски именно для Субару, но как я понял только для АКПП пятиступенчатых. Так какое мне лучше залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2014 Добрый день. Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Есть в наличии Субару Форестер 2002 года, турбо, АКПП модификации TV. На щупе написана применимость масла Dextron II. Вопрос: какое масло лучше залить в коробку - TopTec 1100 или 1200? Первое позиционируется компанией с допуском к Dextron IIE, у второго масла есть допуски именно для Субару, но как я понял только для АКПП пятиступенчатых. Так какое мне лучше залить? Добрый день! Предлагаю остановить свой выбор на Top Tec 1200. Эта жидкость содержит адаптивный пакет присадок, который обеспечит нормальную работу АКПП Вашего автомобиля. Эта жидкость превосходит требования Dexron II и Mercon и это будет способствовать плавности и быстроте переключения. P.S. Желательно произвести полную замену. По совместимости с другими жидкостями испытания не проводились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ER-rost Опубликовано: June 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2014 Добрый день. Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Есть в наличии Субару Форестер 2002 года, турбо, АКПП модификации TV. На щупе написана применимость масла Dextron II. Вопрос: какое масло лучше залить в коробку - TopTec 1100 или 1200? Первое позиционируется компанией с допуском к Dextron IIE, у второго масла есть допуски именно для Субару, но как я понял только для АКПП пятиступенчатых. Так какое мне лучше залить? Добрый день! Предлагаю остановить свой выбор на Top Tec 1200. Эта жидкость содержит адаптивный пакет присадок, который обеспечит нормальную работу АКПП Вашего автомобиля. Эта жидкость превосходит требования Dexron II и Mercon и это будет способствовать плавности и быстроте переключения. P.S. Желательно произвести полную замену. По совместимости с другими жидкостями испытания не проводились. Спасибо за быстрый ответ. Но есть небольшие сомнения: на масляном щупе авто в коробке написано Dextron II, TopTec1200 - это DextronIII. Не ухудшит ли данное масло работу коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2014 Добрый день. Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Есть в наличии Субару Форестер 2002 года, турбо, АКПП модификации TV. На щупе написана применимость масла Dextron II. Вопрос: какое масло лучше залить в коробку - TopTec 1100 или 1200? Первое позиционируется компанией с допуском к Dextron IIE, у второго масла есть допуски именно для Субару, но как я понял только для АКПП пятиступенчатых. Так какое мне лучше залить? Добрый день! Предлагаю остановить свой выбор на Top Tec 1200. Эта жидкость содержит адаптивный пакет присадок, который обеспечит нормальную работу АКПП Вашего автомобиля. Эта жидкость превосходит требования Dexron II и Mercon и это будет способствовать плавности и быстроте переключения. P.S. Желательно произвести полную замену. По совместимости с другими жидкостями испытания не проводились. Спасибо за быстрый ответ. Но есть небольшие сомнения: на масляном щупе авто в коробке написано Dextron II, TopTec1200 - это DextronIII. Не ухудшит ли данное масло работу коробки? Спецификация Dexron III появилась гораздо позже Dexron II. Говорить об ухудшении работы АКПП, при использовании более современной жидкости не стоит. Американцы только совершенствовали состав жидкостей и работа коробки должна только улучшится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MAXIM73 Опубликовано: July 2, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2014 Здравствуйте, интересует ваше мнение по поводу вот этого масла http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 ? А http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 это заливать опасаюсь, так как в рекомендованных его нет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2014 Здравствуйте, интересует ваше мнение по поводу вот этого масла http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 ? А http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 это заливать опасаюсь, так как в рекомендованных его нет! Добрый день! НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 разработано с учетом особенностей конструкции и последних требований японских производителей. Среди которых на первом месте стоит экономия топлива. Для более ранних двигателей производители этих требований не придерживались. Обратите внимание, что в подборе нет масел со сниженной вязкостью. Поэтому именно НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 7654) подойдет для Вашего двигателя как нельзя лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitaler Опубликовано: July 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2014 День добрый! Подскажите, пожалуйста, для Субару Форестер 2007 года, 2.0, АКПП, пробег 80 тыс. также лучшим выбором будет Special Tec LL 5W-30 (арт. 7654)? Сейчас залито Synthoil Longtime 0W-30 (Артикул 7511). Эксплуатируется авто в Сибири. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 21, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2014 День добрый! Подскажите, пожалуйста, для Субару Форестер 2007 года, 2.0, АКПП, пробег 80 тыс. также лучшим выбором будет Special Tec LL 5W-30 (арт. 7654)? Сейчас залито Synthoil Longtime 0W-30 (Артикул 7511). Эксплуатируется авто в Сибири. День добрый! Сейчас в вашем автомобиле используется масло высшего ценового сегмента из нашего ассортимента, в условиях Сибири, рекомендую и далее эксплуатировать автомобиль на данном продукте Synthoil Longtime 0W-30 (Артикул 7511). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ER-rost Опубликовано: August 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2014 Все-таки хочу немного уточнить по теме масла в двигатель с турбонаддувом: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742? Какое лучше? У второго нет в позиционировании фирмы Subaru. Или совсем другое нужно, что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2014 Все-таки хочу немного уточнить по теме масла в двигатель с турбонаддувом: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574 или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742? Какое лучше? У второго нет в позиционировании фирмы Subaru. Или совсем другое нужно, что посоветуете? Добрый день! Здесь хотелось бы уточнить номер двигателя Вашего автомобиля и рынок сборки, японец или европеец. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitaler Опубликовано: November 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2015 (изменено) В 21.07.2014, 11:34:00, AZhuravskiy сказал: День добрый! Сейчас в вашем автомобиле используется масло высшего ценового сегмента из нашего ассортимента, в условиях Сибири, рекомендую и далее эксплуатировать автомобиль на данном продукте Synthoil Longtime 0W-30 (Артикул 7511). Доброго дня! Посоветуйте какое масло залить вместо Synthoil Longtime 0W-30 (Артикул 7511)? Стало дороговато и пробег 100 тыс.км. Обязательно ли потребуется промывать при переходе на другой артикул? Авто: Субару Форестер 2007 г.в 2.0, 158 л/с, европеец, двигатель EJ20 атмосферник, АКПП, меняю масло каждые 9-10 тыс.км, парковка в подземном гараже, бензин заливаю АИ-95 Лукойл. По мануалу рекомендации: API standard SM specifications marked with “Energy saver or Energy saver II” (If an SM grade product is difficult to obtain, use an SL grade product.) ILSAC standard GF-4 specifications with the mark of “Star burst” 5w30 Заранее спасибо за рекомендации от представителя LM! Изменено November 5, 2015 пользователем Vitaler Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2015 14 часа назад, Vitaler сказал: Доброго дня! Посоветуйте какое масло залить вместо Synthoil Longtime 0W-30 (Артикул 7511)? Стало дороговато и пробег 100 тыс.км. Обязательно ли потребуется промывать при переходе на другой артикул? Авто: Субару Форестер 2007 г.в 2.0, 158 л/с, европеец, двигатель EJ20 атмосферник, АКПП, меняю масло каждые 9-10 тыс.км, парковка в подземном гараже, бензин заливаю АИ-95 Лукойл. По мануалу рекомендации: API standard SM specifications marked with “Energy saver or Energy saver II” (If an SM grade product is difficult to obtain, use an SL grade product.) ILSAC standard GF-4 specifications with the mark of “Star burst” 5w30 Заранее спасибо за рекомендации от представителя LM! Доброго дня. Вы можете использовать многие продукты, но лучшим выбором в соответствии с выложенными спецификациями будет Molygen NG 5W-30 ILSAC GF5, артикул 9043. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitaler Опубликовано: November 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2015 8 часов назад, Борода сказал: Доброго дня. Вы можете использовать многие продукты, но лучшим выбором в соответствии с выложенными спецификациями будет Molygen NG 5W-30 ILSAC GF5, артикул 9043. Спасибо! Можно сказать, выбор сделан :) При переходе с Synthoil Longtime 0W-30 на Molygen NG 5W-30 обязательно промывать? Если да, то посоветуйте каким продуктом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2015 В 06.11.2015, 20:39:22, Vitaler сказал: Спасибо! Можно сказать, выбор сделан :) При переходе с Synthoil Longtime 0W-30 на Molygen NG 5W-30 обязательно промывать? Если да, то посоветуйте каким продуктом? Здравствуйте. В вашем случае промывать не обязательно. У Synthoil Longtime 0W-30 хорошие моющие свойства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
