Mitsubishi outlander III
globus
Добрый день, помогите подобрать жидкость в раздатку и задний редуктор для мицубиси аутлендер 3 2013 модельного года. Зимой люблю полный привод в заносе ;)
При условии отсутствия в заднем мосту самоблокирующегося дифференциала для него подойдет - Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259. Это же масло подойдет и для раздатки.
Самоблока нет - колеса вращаются на вывешенном авто.
Скажите а присадка защитная для этого случая есть какая?
Иногда просто пришпориваю, поэтому хочется максимальной защиты для долгой и беспроблемной работы этих узлов.
Ceratec вполне подойдёт
Изменено пользователем SmailPT
Согласен, лучшим вариантом будет применение:  Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380. Заливается присадка из расчета 5% от объёма масла.
Рекомендуемый тандем обеспечит максимальную защиту под нагрузкой?
Полазить по "внедорогам" я иногда тоже не прочь ;)
При таком сочетании защита агрегата будет максимальной и ограничений на эксплуатацию по бездорожью нет никаких.
  • 1 month later...
заменил все жижи, как и планировал, причем нужно было сделать это раньше, судя по цвету и консистенции слитой заводской жижи.... а пробег то всего ничего, чего они там льют?.. но не суть.
Теперь меня терзают мутные сомнения: залил 1950 + 5% кератека в задний диф, но!! после этого мне сказали, что муфта (электро-магнитная JKN, коя используется на данном авто и стоит перед ЗД вплотную к нему) через сальники использует общее с ЗД масло!
я, честно, не знаю так ли это и что делать?
Пока ничего делать не надо. По всем доступным источникам информации, в диф. Вашего автомобиля идет именно арт. 1950 и более ничего. Никаких оговорок при этом нет.
да за 1950 я даже не переживал, т.к. лил в сервисе, который этот артикул успешно применяет вот уже длительное время на данных авто.
смущал кератек, но сегодня уточнил у человека, который разбирал енти муфты и он меня успокоил - все ок, фрикционов там нет.
Опять напала "смута", прошу прояснить ваш ответ тут: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/16995-cera-tec-dlia-rav4-3/?p=53463
Там вы дружно пишете, что в такие мосты с эл. Муфтой лить кератек не рекомендуется.
Никакой смуты, все предельно просто - по outlander III есть полная информация о том, что муфта полностью отделена от редуктора и в редукторе точно нет LSD.
По RAV4 такая информация отсутствует и  в соответствии с принципом "не навреди" предпочли отказаться от рекомендации (особенно смутила фраза человека о блокировке заднего дифференциала - у европейских РАВ4 кнопка управляет муфтой - заменителем межосевого дифф-ла).
извините, но смуту я имел ввиду в моей голове, а что за источник информации? я обыскался - не нашел, по outlander XL JFG (c 2010 г.в.) что говорит этот источник?
Все просто - "источник" - личные связи у одного из дилеров Mitsubishi :rolleyes:
Ок, ну а всеже что источник может сказать про муфту от хл от 2010 г.в?
В данный момент источник "вне зоны действия сети" - в командировке, но если мне ни с кем не изменяет память по двигателям и реализации полного привода различия между outlander III и outlander XL JFG (c 2010 г.в.) не принципиальные, а больше косметические. "источник" через недельку появится можно будет пробить с точностью до номеров з/ч.
Ок, ждемс. Просто мой источник, тоже основываясь на косметических отличиях III и XL, а также по опыту разбора муфты хл, и заявил, что муфта не изолирована от зр.
  • 4 weeks later...
Не вернулся ли источник? :)
В 18.08.2014 в 12:45, Кот сказал:
В 14.08.2014 в 09:41, globus сказал:
Так как на счет информации?
Добрый день! По вопросу реализации системы полного привода на автомобилях outlander III и outlander XL JFG сообщаю Вам следующее: смена поколений данного автомобиля не внесла корректировок в схему подключения и работу полного привода. для сравнения предлагаю ознакомиться с сервисными мануалами производителя, осуществить это Вы можете перейдя по ссылкам: http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/eur/outlander_xl/2009/27/html/M127100550011401ENG.HTM и http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/eur/outlander/2013/27/html/M127100550027700ENG.HTM
Деталь номер 28 является не разборной и не подлежит обслуживанию. Номер детали по программе 3570A007. Каких либо каналов и связей между внутренней полостью муфты, содержащей диски, и корпусом дифференциала нет. В случае поломки деталь подлежит замене. Соответственно рекомендации данные выше соответствуют требованиям завода изготовителя. Применение продукта Cera Tec  ни коим образом не может повлиять на работу муфты.
post-17519-0-78882600-1410769460_thumb.j
post-17519-0-65051900-1410769748_thumb.j
Спасибо, мануалы я видел, просто смутило, что человек из сервиса, который специализируется на этих авто итак уверенно и неоднократно повторил, что муфта "пьет" тоже масло.
