Nertun Опубликовано: June 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2014 Какое масло заливать в двигатель ЗАЗ 968М? Особенности мотора ЗАЗ: 1.Воздушное охлаждение, и, как следствие, высокие рабочие температуры. Температура масла в картере может доходить до 120 градусов. Рабочая температура - 70-110 градусов. 2.Применение центробежного маслоочистителя вместо фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2014 Какое масло заливать в двигатель ЗАЗ 968М? Особенности мотора ЗАЗ: 1.Воздушное охлаждение, и, как следствие, высокие рабочие температуры. Температура масла в картере может доходить до 120 градусов. Рабочая температура - 70-110 градусов. 2.Применение центробежного маслоочистителя вместо фильтра. Добрый день! Мы благодарим Вас, что выбрали именно нашу продукцию! Жестких требований производителя для этого двигателя нет, поэтому могу предложить, как минимум два варианта выбора моторного масла: 1. НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 (арт. 1916): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231 2. Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 (арт. 1917): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237 Оба представленных масла имеют высокий показатель индекса вязкости (зависимость вязкости от температуры). Так что выбирайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: June 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2014 в такой супер-жаркий воздухан на лето ИМХО надо W50 и мотопрограмму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2014 в такой супер-жаркий воздухан на лето ИМХО надо W50 и мотопрограмму ИМХО. Либо полную синтитику, либо чисто летнее SAE50, так как к искусственно загущенным маслам центробежный масляный фильтр относится не очень. Бывали случаи отделения загустителя на ГАЗовских восьмерках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
