akuzub Опубликовано: July 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2014 Доброго.... Расскажите , пожалуйста , о кардинальных отличиях между Top Tec 4200 5W-30 и Longtime High Tech 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2014 Longtime High Tech 5W-30 вроде, как не Low Saps, допуск у него 502/500 против 504/507 у Top Tec 4200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2014 Доброго.... Расскажите , пожалуйста , о кардинальных отличиях между Top Tec 4200 5W-30 и Longtime High Tech 5W-30. Добрый день! Top Tec 4200 5W-30 - разрабатывалось с учетом особенностей конструкции двигателей VWgr и имеет самый последний допуск на эти двигатели 504.00/507.00. Пакет присадок этого масла адаптирован к работе двигателей уровня Евро 3-4. Longtime High Tech 5W-30 - разрабатывалось с учетом особенностей конструкции MB и BMW выпуска до 2005 года. Впоследствии эти производители изменили некоторые требования (в частности вязкость) и это масло у нас перешло в разряд Универсальных. Масло также относится к группе Mid SAPS и отвечает требованиям уровня Евро 3-4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovden Опубликовано: April 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2015 С чем связано не корректное обозначение масла у некоторых продавцов (Exist например)? На сайте написано Top Tec 4200 5W-30 Арт.3708 - синтетическое, а у других полусинтетическое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2015 С чем связано не корректное обозначение масла у некоторых продавцов (Exist например)? На сайте написано Top Tec 4200 5W-30 Арт.3708 - синтетическое, а у других полусинтетическое? Добрый день! Правильное обозначение (по немецким стандартам) HC-синтетическое. Ближе всего, из устоявшихся в сознании людей, будет "синтетическое". К сожалению продавцы заменяют обозначение HC-синтетическое на то, которое им ближе в соответствии с их картиной мира. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sofrenok Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Здравствуйте! Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. В чем отличия масел Top Tec 4200 5W-30 и Top Tec 4200 Diesel 5W-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Здравствуйте! Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. В чем отличия масел Top Tec 4200 5W-30 и Top Tec 4200 Diesel 5W-30? Чуть изменен, пакет моющих присадок. И надпись на этикетке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sofrenok Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Понятно ))) Тогда следом вопрос. В Pajero Sport 2.5 did (178 лс) можно смело лить Top Tec 4200 Diesel 5W-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Понятно ))) Тогда следом вопрос. В Pajero Sport 2.5 did (178 лс) можно смело лить Top Tec 4200 Diesel 5W-30? Сажевик установлен?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sofrenok Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sofrenok Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Или остаться на Special Tec LL 5w-30? Меня смущает кол-во сажи на ЕГР и во впускном коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Или остаться на Special Tec LL 5w-30? Меня смущает кол-во сажи на ЕГР и во впускном коллекторе Оставайтесь на Special Tec LL 5w-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sofrenok Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Или остаться на Special Tec LL 5w-30? Меня смущает кол-во сажи на ЕГР и во впускном коллекторе Оставайтесь на Special Tec LL 5w-30. Спасибо) Можно вас попросить немного развернуть ответ. LL — полнозольное масло, а 4200 средне- или даже малозольное. Полнозольное может сильно впускной тракт загаживать или это от солярки и стояния в пробках? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Или остаться на Special Tec LL 5w-30? Меня смущает кол-во сажи на ЕГР и во впускном коллекторе Оставайтесь на Special Tec LL 5w-30. Спасибо) Можно вас попросить немного развернуть ответ. LL — полнозольное масло, а 4200 средне- или даже малозольное. Полнозольное может сильно впускной тракт загаживать или это от солярки и стояния в пробках? В вашем конкретном случае. Загаживается по причине дизеля и стояния в пробках. Влияние масла тут незначительно. LL Полнозольное масло, но при этом оно с мощным пакетом моющих присадок. 4200 Малозолка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sofrenok Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Спасибо ! )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
