Масло для Mitsubishi Pajero 4
Добрый день, подскажите масло для Паджеро 4 3.2 Турбодизель 2008 г.в. (60 т.км. пробега)
Уточните, пожалуйста, наличие сажевого фильтра. Для подбора масла это важно.
я, извиняюсь, за свою безграмотность, но как это выяснить?
В свидетельстве о регистрации очень часто указывается экологический класс авто. Если ЕВРО 4 или выше, то 99%, что сажевый фильтр есть.
Еще можно выяснить заглянув под машину, если первая банка глушителя имеет два датчика (или больше), спереди и сзади, то это и есть сажевый фильтр, совмещенный с катализатором. И, соответственно, требуется специальное масло
процентов на 90%  на наш рынок поставлялись машины без него, но на сервисе залили топтек 4200, что скажете - годится?
Вполне годится. Это масло специально предназначено для работы в дизельных двигателей как с сажевым фильтром, так и без него.
  • 2 weeks later...
Скажите, а с учетом низкого щелочного и работы в дизеле, нет рекомендаций по сокращению интервала замены?
Не вызовет ли интервал 15 000 (в основном трасса) доп. Отложений?
Такая рекомендация есть. Чем ниже щелочность, тем ниже способность масла противостоять окислению. При этом базовая основа масла разрушается и пакет присадок теряет свои свойства. Интервал надо сокращать.
В основном, низкотемпературные отложения образуются при длительной работе двигателя на холостых оборотах. На трассе, при высоких оборотах у них такой возможности почти не будет. Это не значит, что их не будет совсем. Они будут, но в значительно меньшем количестве.
