IVECO EuroCargo 75e18 - замена всех тех. жидкостей
Доброго времени суток. Три дня назад стал владельцем грузового автомобиля IVECO EuroCargo 75e18 2007г.в. с пробегом 250.000км. Двигатель TECTOR 4. Система AdBlue отключена. Я не уверен в качестве и своевременном техобслуживании машины. Даже не в курсе какое масло сейчас залито. Хочу промыть двигатель вначале промывкой от масляного шлама, затем для дизельного двигателя. Не навредит ли это мотору? Не забьются ли каналы? Затем залить свежее масло. Ваш автоматический подбор рекомендует масло TopTecTruck 5w30. Верно ли это? В книжке сказано 15w40 Urania LD5.
Так же нужна консультация по поводу замены жидкостей ГУР, пневмогидротормозов, сцепления, антифриза, масел в КПП (6ступ), заднего моста и т.д. так же промывки перед заменой. Скрин с книжки прикладываю:
https://pp.vk.me/c625718/v625718820/1b89/b7QgdVdGqWM.jpg
Благодарю за помощь!
Так же посоветуйте какие либо добавки. Кератек или что то вроде того. Хочется максимально вложиться в расходники, но и не навредить машине. Так же нужно средство для очистки топливной системы.
День добрый!
День добрый!
Моторное масло с фильтром  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=491 11,80 литра(ов)   НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic (арт. 4743)   Спецификация моторного масла   ACEA E3|ACEA E5       Альтернатива: ACEA E4|ACEA E7       Масло коробки переключения передач Коробка передач 2855.5 5,50 литра(ов)     Коробка передач 2855.6 5,50 литра(ов)     Спецификация масла ступенчатой коробки передач  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=469 ZF TE-ML 02H|API GL3     НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584)
  Альтернатива: MIL-L-2105       Спецификация масла гидроусилителя руля  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725 ATF Dexron II D     НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 (арт. 7626)   Охлаждающая жидкость   21,00 литра(ов)     Спецификация охлаждающей жидкости  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=605 Антифриз на этиленгликолевой основе     Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2000 (арт. 8845)
          Тормозная жидкость при замене   1,90 литра(ов)     Спецификация тормозной жидкости  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=598 DOT 4     Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT4 (арт. 8834)   Спецификация масла для дифференциала 1. заднего моста http://liquimoly.ru/product_view.php?id=5 API GL 5   Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeol (GL-5) 85W-140 (арт. 1027)
Ма всегда рекомендуем использовать промывку, как в качестве профилактики так и в качестве средства от нерадивой эксплуатации. В Вашем случае воспользуйтесь продуктом
Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507), http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306
Я конечно благодарен за ответы, пусть и шаблонные.
Именно эту, или все таки лучше промывку для дизеля + от шлама?
И как ею промывать МКПП?
Быть может Борода зайдет в тему?
И насчет масла как то не понятно.
Ну почему же шаблонные, ребята посмотрели и нашли все спецификации.
Промывка от шлама действительно очень полезная вещь, а вот использование после неё 10-ти минутки нужно только если масло от промывки загустело, то есть отмытого шлама оказалось слишком много. Мыть коробку можно любой промывкой для двигателя, важно, чтобы температура коробки на момент промывки была выше 40 оС, так как моющие присадки начинают интенсивно работать при повышенной  температуре. дозировка как для моторки.
По моторке, по-моему, вполне адекватно.
Смысла уже нет их лить при таком пробеге.В топливную особенно.
Так в итоге что лить?
ТопТекТрак 5/30
ТопТекТрак 15/40
Или что выше предложили?
Что выше предложили, как раз средний вариант получится.
ТопТекТрак 5/30
ТопТекТрак 15/40
Залей такое http://liquimoly.ru/product_view.php?id=488,отличная синтетика.Проверена лично в экстремальных условиях в Салехарде в -45.Чуток подороже того,что предложили выше,но зато чисто дизельное а не универсальное.
BBE, а что скажете по поводу ТопТекТрак?
Думаю что сильно круто для вашего движка.Вообще масло подбирают по API указанным производителем мотора и допуском.У меня например Cummins,в книжке написано API не ниже CI-4.
Вот я и лью соответственно CI-4 cummins078 по допуску.У вас я как понял API СF можно.Ну а  по вязкости уж сам смотри,смотря какие зимы.Я 10-40 и зимой заливаю,но у меня вебасто стоит,так что проблем с запуском нет.Вот как то так.
