Масло для Мерседес
У меня Мерседес W 210 2001г. 2л. компрессор. Ваш подбор рекомендует ATF 1200, а мерседес масло с допуском 236,14  http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html , а это ATF 1600. Что лучше выбрать?
Добрый день. Дело в том, что допуски 10, 12 и 14 являются взаимозаменяемыми. Но в 2001 году не было ни 12, ни 14 допусков, поэтому нашим подбором рекомендуется 236.10. Еще момент, 236.14 Вы можете лить, но на ПОЛНУЮ замену, так как может не смешаться с 236.10. Это важно!
  • 2 weeks later...
А почему тогда Москвичу-2138 , 1976 г/в синтетика последних допусков и высших классов качества предлагается во все агрегаты? И это вместо  М-8-В1 для двигателя и ТМ-2-9 или нигрол в трансмиссию.
post-1118-0-60249600-1416335871_thumb.jp
Не понял связи. Вы хотите сказать, что в Москвич с 408 или 412 мотором нельзя синтетику со свежими допусками?
Если сальники к ним найти подходящими для синтетики то почему нет? У многих автомобилей той поры сальники набивными были как на старых кранах, а синтетику последнюю рекомендуете которой в помине при их жизни не было , а Масло допуска 236.14 которое мерседес рекомендовал для замены старых допусков у Вас не при каких случаях не указывается.
Я, как владелец нескольких Москвичей (в прошлом) не припомню, чтобы на 2138 ставилась набивка. Кроме того и Мерседесов у меня хватало. Двигатели ОМ 615, 616, 617, 115, 123 (мои двигатели) шли с сальниковой набивкой сзади, но это не мешало мне пользоваться полной синтетикой 5-50. 402 двигатель Волги после перехода на мерседесовскую набивку тоже спокойно переваривал синтетику.
Масло 236.14 указывается в случаях, если оно идет в качестве конвейерной заливки.
