sasts6 Опубликовано: November 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2014 Перед использование присадки CERA TEC какую промывку использовать? MOTORCLEAN? PRO-LINE MOTORSPULUNG ? или OL-SCHLAMM-SPULUNG ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sasts6 Опубликовано: November 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2014 вообще CERA TEC можно использовать в двигателях на алюминиевых сплавах (Тайота) ? эффект будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2014 Перед использование присадки CERA TEC какую промывку использовать? MOTORCLEAN? PRO-LINE MOTORSPULUNG ? или OL-SCHLAMM-SPULUNG ? Добрый день! Большой разницы нет. Можете выбирать любую из этого списка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2014 вообще CERA TEC можно использовать в двигателях на алюминиевых сплавах (Тайота) ? эффект будет ? А можно уточнить модель двигателя Toyota? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: November 12, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2014 вообще CERA TEC можно использовать в двигателях на алюминиевых сплавах (Тайота) ? эффект будет ? А можно уточнить модель двигателя Toyota? Алюминиевые блоки встречаются практически на всех более менее свежих двс от тойота в частности NZ и ZZ серии (уже конечно не совсем новые) Эффект будет обязательно. Лью в NZ-ты не первый год. Только положительные эмоции Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 12, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2014 вообще CERA TEC можно использовать в двигателях на алюминиевых сплавах (Тайота) ? эффект будет ? Вообще, какая разница? Алюминий не металл, что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: November 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2014 вообще CERA TEC можно использовать в двигателях на алюминиевых сплавах (Тайота) ? эффект будет ? Вообще, какая разница? Алюминий не металл, что ли? Реально ни какой разницы...из какого сплава блок и никакой связи с применением Кератек здесь нет Эффект Будет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a.chernoguzov Опубликовано: November 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2014 Добрый день! Владею Тойота Авенсис дизель 1CD-FTV 2001 г., масло использую LM Leichtlauf Special LL 5w30, пробег 203.000 км. Есть вопрос по применению Ceratec. Так как авто дизельное, применяю промывки каждый раз (1920 или 1990). При использовании Ceratec, не рекомендуется мыть двигатель в течение 40-50 тыс км. Но авто дизельное, сажи дает много (в нет DPF), боюсь за 40-50 тыс сильно загадить двигатель. Что посоветуете? Следовать совету LM и не мыть двигатель пока действует Ceratec или же использовать мягкие промывки, скажем, через 20-30 тыс км? Или вообще вместо Ceratec подливать каждую замену масла Oil Additiv? Спасибо заранее за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: November 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2014 Добрый день! Владею Тойота Авенсис дизель 1CD-FTV 2001 г., масло использую LM Leichtlauf Special LL 5w30, пробег 203.000 км. Есть вопрос по применению Ceratec. Так как авто дизельное, применяю промывки каждый раз (1920 или 1990). При использовании Ceratec, не рекомендуется мыть двигатель в течение 40-50 тыс км. Но авто дизельное, сажи дает много (в нет DPF), боюсь за 40-50 тыс сильно загадить двигатель. Что посоветуете? Следовать совету LM и не мыть двигатель пока действует Ceratec или же использовать мягкие промывки, скажем, через 20-30 тыс км? Или вообще вместо Ceratec подливать каждую замену масла Oil Additiv? Спасибо заранее за ответ! Кто вам не рекомендует мыть двс после кератека? Ни одна из промывок не снимет упрочненный слой кератека только километры пробега это сделают! Мойте смело и не переживайте. Кератек так просто не смыть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a.chernoguzov Опубликовано: November 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2014 Добрый день! Владею Тойота Авенсис дизель 1CD-FTV 2001 г., масло использую LM Leichtlauf Special LL 5w30, пробег 203.000 км. Есть вопрос по применению Ceratec. Так как авто дизельное, применяю промывки каждый раз (1920 или 1990). При использовании Ceratec, не рекомендуется мыть двигатель в течение 40-50 тыс км. Но авто дизельное, сажи дает много (в нет DPF), боюсь за 40-50 тыс сильно загадить двигатель. Что посоветуете? Следовать совету LM и не мыть двигатель пока действует Ceratec или же использовать мягкие промывки, скажем, через 20-30 тыс км? Или вообще вместо Ceratec подливать каждую замену масла Oil Additiv? Спасибо заранее за ответ! Кто вам не рекомендует мыть двс после кератека? Ни одна из промывок не снимет упрочненный слой кератека только километры пробега это сделают! Мойте смело и не переживайте. Кератек так просто не смыть. Как тогда лучше поступить? Можно залить Ceratec и каждый раз мыть мягкой промывкой? Какой тогда лучше? 1900 или 1920 или Light Spulung? Или не промывать тыс. 30, а потом промыть и добавить Cerateca? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: November 17, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2014 (изменено) Добрый день! Владею Тойота Авенсис дизель 1CD-FTV 2001 г., масло использую LM Leichtlauf Special LL 5w30, пробег 203.000 км. Есть вопрос по применению Ceratec. Так как авто дизельное, применяю промывки каждый раз (1920 или 1990). При использовании Ceratec, не рекомендуется мыть двигатель в течение 40-50 тыс км. Но авто дизельное, сажи дает много (в нет DPF), боюсь за 40-50 тыс сильно загадить двигатель. Что посоветуете? Следовать совету LM и не мыть двигатель пока действует Ceratec или же использовать мягкие промывки, скажем, через 20-30 тыс км? Или вообще вместо Ceratec подливать каждую замену масла Oil Additiv? Спасибо заранее за ответ! Кто вам не рекомендует мыть двс после кератека? Ни одна из промывок не снимет упрочненный слой кератека только километры пробега это сделают! Мойте смело и не переживайте. Кератек так просто не смыть. Как тогда лучше поступить? Можно залить Ceratec и каждый раз мыть мягкой промывкой? Какой тогда лучше? 1900 или 1920 или Light Spulung? Или не промывать тыс. 30, а потом промыть и добавить Cerateca? Промывать обязательно!!! Связи между Кератеком и Промывкой нет ни какой. Если эксплуатируете авто на одном и том же масле не меняя производителя, я бы остановился на 1990! Сам так делаю, каждую замену заливаю 1990, меняю масло раз в 8-9 максимум тысяч, ДВС бензин, масло ПАО нулевка. Изменено November 17, 2014 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
