Rubicon Опубликовано: December 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2014 Здравствуйте, подскажите, что лучше использовать для предотвращения такого рода коррозий, как на фото. Лучше использовать http://liquimoly.ru/product_view.php?id=325 арт. 8045 или можно и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324 на сколько я понял 8047(3110) применяется не только для очистки контактов, но и для нанесения непосредственно на них при монтаже? На фото коррозия на контакте катушки высоконагруженного реле, при этом рядом стоящие реле такой коррозии не имеют, мне кажется, что дело тут не столько во влаге, сколько в типах метала колодки реле и контактов реле, т.е. известно, что нельзя скручивать алюминий и медь. Хотя в моем случае меди вроде как нигде нет, на контакте реле, который медный, имеется какое-то напыление, которое придает ему стальной цвет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2014 Здравствуйте, подскажите, что лучше использовать для предотвращения такого рода коррозий, как на фото. Лучше использовать http://liquimoly.ru/product_view.php?id=325 арт. 8045 или можно и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324 на сколько я понял 8047(3110) применяется не только для очистки контактов, но и для нанесения непосредственно на них при монтаже? На фото коррозия на контакте катушки высоконагруженного реле, при этом рядом стоящие реле такой коррозии не имеют, мне кажется, что дело тут не столько во влаге, сколько в типах метала колодки реле и контактов реле, т.е. известно, что нельзя скручивать алюминий и медь. Хотя в моем случае меди вроде как нигде нет, на контакте реле, который медный, имеется какое-то напыление, которое придает ему стальной цвет. Добрый день!. для такого вида соединений (горячая пара) настоятельно рекомендуем использовать 8047 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324.Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett (арт. 8045) является диэлектриком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Арзамазов Опубликовано: February 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2015 (изменено) То есть средство 8047 проводит ток, поэтому его нельзя брызгать в разъем, например, иначе возникнет ненужное эл соединение? Насколько в таком случае критично попадание этой смазки одновременно на контакты, которые контачить не должны? Второй вопрос, теперь про средство 7643 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=326 Поскольку он является диэлектриком, нельзя допускать попадание средства между клеммой акб и клеммой на проводе, это только ухудшит соединение, я правильно понимаю? Средство должно наноситься когда контакт уже обеспечен и клемма затянута? Если смазка все-таки попала туда, куда не следует, чем ее смывать? Изменено February 10, 2015 пользователем Александр Арзамазов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2015 То есть средство 8047 проводит ток, поэтому его нельзя брызгать в разъем, например, иначе возникнет ненужное эл соединение? Насколько в таком случае критично попадание этой смазки одновременно на контакты, которые контачить не должны? Второй вопрос, теперь про средство 7643 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=326 Поскольку он является диэлектриком, нельзя допускать попадание средства между клеммой акб и клеммой на проводе, это только ухудшит соединение, я правильно понимаю? Средство должно наноситься когда контакт уже обеспечен и клемма затянута? Если смазка все-таки попала туда, куда не следует, чем ее смывать? Добрый день! 1. Electronic Spray арт. 8047 не является проводником эл. тока. Этот состав предназначен для защиты высоковольтных частей зажигания от утечек и вытеснения влаги. 2. Правильно понимаете. Смазку следует наносить когда контакт уже затянут. Удалить излишки смазки можно с помощью - Быстрый очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=194 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: July 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2015 Уточните пожалуйста по поводу использования Batterie-Pol-Fett. Везде пишут что после закрепления клемм нужно смазать поверх клемм. Имеется ввиду смазать Всю наружную поверхность клемм ИЛИ смазать вернюю часть соединения "аккумулятор-клемма" (то есть верхнюю часть клеммы, зазор между аккумулятором и клеммой, и контакт аккумулятора). Я так понимаю что правильный вариант первый. Если - да, тогда что делать с верхней частью. Ведь если помазать сверху то смазка может попасть вниз между клеммой и аккум что не будет полезно, кроме того верхнюю часть контакта аккума я так пронял лучше тоже не смазывать? То есть смазываем всю внешнюю поверхность клеммы, а сверху только ее ободок, так чтобы смазка не попала ни на контакт аккума, ни в промежуток между аккумом и клеммой? Подскажите правильный вариант пожалуйста. И второй вопрос. Чем лучше обработать контакт акума и клему? Я не уверен что electronic-gell тут подойдет, многие пишут про содовый раствор, затем смыть его обычной водой, затем крепить клемму. Заранее благодарен за ответ Добрый день! После сборки и затяжки клеммы закрываем всю поверхность - целостная пленка не даст кондесату с парами электролита добраться до клеммы и вызвать коррозию. По поводу просачивания в контакт - если после сборки и ЗАТЯЖКИ в зазор может что-то затечь, то согластитесь, что лучше это будет антикоррозионный состав, чем агрессивная жидкость. По вопросу очистки - здесь все зависит от степени окисления - в некоторых особо запущенных случаях приходится доходить и до жестких механических способов. Очень хорошо убирает окислы Kontaktreiniger (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1920). Но перед сборкой клеммы его нужно полностью смыть вместе с отмытыми окислами, и желательно обезжирить клемму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BugsTracker Опубликовано: January 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2016 (изменено) А для скользящих контактов подрулевика она подойдет? Или для этого есть что-то другое? Если другое, то что именно использовать? P.S. Все, нашел сам решение своего вопроса здесь Изменено January 27, 2016 пользователем BugsTracker Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2016 20 часа назад, BugsTracker сказал: А для скользящих контактов подрулевика она подойдет? Или для этого есть что-то другое? Если другое, то что именно использовать? P.S. Все, нашел сам решение своего вопроса здесь Добрый день! Вы нашли все абсолютно верно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 Добрый вечер! Отвечу не совсем по порядку, но так будет понятнее. 1. 8047 отличается от 3110 только фабрично нанесенным русским переводом в соответствии с нашим законодательством (на 3110 русский был на дополнительной наклейке) и более ни чем - это один и тот же продукт. Поэтому все наши советы по использованию 3110 можно смело применять для 8047. 2. По обслуживанию разъемов лучше всего сделать следующим образом: Сначала распылить на контакты разъема Kontaktreiniger 7510, избегая затекания состава внутрь блоков управления. Дать составу отработать около 10 минут, затем выдуть остатки очистителя и растворенные им окислы сжатым воздухом. Затем обработать контакты Electronic-Spray 8047, после чего собрать разъем. 7510 уберет окислы, а 8047 обеспечит последующую защиту от влаги и коррозии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
