Dexter Morgan Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Выбор и замена масел: двигатель, коробка передач. Выбор присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 4, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Точнее: в данный момент использую масло: НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30. Артикул 7537. Пробег двигателя 233 тыс.км. (если конечно не смотан был!), хочу перейти на масло: НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30. Артикул 9042. Что скажите про выбор масла, пойдёт? Нужна ли промывка? Какая если нужна? Двигатель вообщем-то чистый, посторонних шумов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Точнее: в данный момент использую масло: НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30. Артикул 7537. Пробег двигателя 233 тыс.км. (если конечно не смотан был!), хочу перейти на масло: НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30. Артикул 9042. Что скажите про выбор масла, пойдёт? Нужна ли промывка? Какая если нужна? Двигатель вообщем-то чистый, посторонних шумов нет. Добрый день! НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 сертифицированное как ILSAC GF-5 относится к категории низковязких. Такие требования японские производители начали предъявлять к моторным масла для своих двигателей относительно не давно. Для двигателя Nissan Wingroad, WFY-11, 2002г.,2wd, QG-15DE производитель рекомендует использовать полновязкое масло имеющее класс вязкости 5W-30. Наиболее подходящий вариант для него из нашего ассортимента - НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Из ассортимента промывок могу предложить использовать - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Эта промывка будет способствовать мягкому удалению из систему низкотемпературных отложений (шламов) и работать как профилактическое средство. Для АКПП, под полную замену, могу предложить - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 4, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Спасибо, что оперативно, и информативно отвечаете, настраивает на работу с Вашей фирмой! Из Ваших советов у меня возникли ещё вопросы....: 1. Как сертифецыровано масло на котором я уже 25000км отмотал НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30? С этим маслом мотор чувствует себя нормально! Дело в том, что Molygen New Generation 5W-30, меня привлекло именно молибденовой присадкой, думал, что с этим маслом дивагатель себя ещё прекраснее чувствовать будет! Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055) - имеет в своём составе молибден? Или в него можно будет добавить подобную присадку? 2. Промывка Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) - по её спецификации для ушатанных, грязных моторов.... мой вроде не такой... Вроде чистенький! Она там точно лишнего ничего не намоет? 3. Масло в АКПП пока нет возможности менять! Поменяют его обязательно, на то которое посоветовали (чуть позже, когда финансы перестанут петь романсы!:) ) А есть ли у Вас присадка в АКПП, что бы как бы улучшить свойства существующего масла в ней? В данный момент залито Nissan fluid D - родное. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Спасибо, что оперативно, и информативно отвечаете, настраивает на работу с Вашей фирмой! Из Ваших советов у меня возникли ещё вопросы....: 1. Как сертифецыровано масло на котором я уже 25000км отмотал НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30? С этим маслом мотор чувствует себя нормально! Дело в том, что Molygen New Generation 5W-30, меня привлекло именно молибденовой присадкой, думал, что с этим маслом дивагатель себя ещё прекраснее чувствовать будет! Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055) - имеет в своём составе молибден? Или в него можно будет добавить подобную присадку? 2. Промывка Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) - по её спецификации для ушатанных, грязных моторов.... мой вроде не такой... Вроде чистенький! Она там точно лишнего ничего не намоет? 3. Масло в АКПП пока нет возможности менять! Поменяют его обязательно, на то которое посоветовали (чуть позже, когда финансы перестанут петь романсы!:) ) А есть ли у Вас присадка в АКПП, что бы как бы улучшить свойства существующего масла в ней? В данный момент залито Nissan fluid D - родное. Заранее благодарен! Спасибо за добрые слова. 1) Проблем с использованием Longtime High Tech 5W-30 никаких нет. Оно, так же как и Special Tec LL 5W-30 относится к категории масел с нормальной высокотемпературной вязкостью. Молибдена в составе этих масел нет. Если хотите дополнительно защитить двигатель от износа, могу предложить два варианта: а. Подороже - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 б. Дешевле, но не менее эффективно - Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv (арт. 1998): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=402 2) Промывка Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) идеально подойдет и для профилактики. 3) У нас есть только одна присадка для АКПП - ATF Additive, но здесь нужно быть очень осторожным. Она совместима только с жидкостями сертифицированными как Dexron II/III. В Вашей коробке залита жидкость Nissan Matic Fluid D. С ней испытания на совместимость не проводились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 4, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Огромное спасибо за Ваши советы и разъяснения! Выбор сделал! Пока с деньгами туговато возьму попроще: 1. Промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung (0.3 л) (арт. 1990); 2. Масло Special Tec LL 5W-30 (1л) (3шт) (арт. 8054). Объём моего двигателя - 2,7 литра с заменой фильтра, пока нет смысла брать больший объём; 3. Присадка Oil Additiv (0.125 л) (арт. 3901). Судя по инструкции кол-во присадки на объём масла в двигателе должно быть от 3 до 5%, Мой объём 2700мл, и соотвественно присадки на мой объём надо, от 81мл до 135мл. Думаю 125мл. это в самый раз! PS Присадку Cera Tec (0.3 л) (арт.3721), обязательно приобрету, но позже. И масло в АКПП - куплю Вашей фирмы, чуть позже. Заказ сделаю, через Ваш фирменный интернет магазин, надеюсь - это гарант качества фирмы LIQUI MOLY. PPS Жаль, что в списке подбора масла, нет моего автомобиля, нас по стране достаточно много! Если интересно зайдите к нам на сайт: www.wingroad.ru. А там возможно переговорите с администрацией сайта и рекламу дадите! Сайт живой, очень много посетителей в день! Удачи Вам и процветания на потребительском рынке, я свой выбор сделал - сейчас буду заказывать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 4, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2015 Странно, но по этой части наверно уже не к Вам? Не могу оформить заказ с телефона... Ну придётся из дома заказывать....(((( блин так бы уже доставлять начали! Ну да ладно потерплю чуток, Вам ещё раз за всё спасибо, вернусь к Вам как дойдёт дело до замены масла в коробке! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2015 Огромное спасибо за Ваши советы и разъяснения! Выбор сделал! Пока с деньгами туговато возьму попроще: 1. Промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung (0.3 л) (арт. 1990); 2. Масло Special Tec LL 5W-30 (1л) (3шт) (арт. 8054). Объём моего двигателя - 2,7 литра с заменой фильтра, пока нет смысла брать больший объём; 3. Присадка Oil Additiv (0.125 л) (арт. 3901). Судя по инструкции кол-во присадки на объём масла в двигателе должно быть от 3 до 5%, Мой объём 2700мл, и соотвественно присадки на мой объём надо, от 81мл до 135мл. Думаю 125мл. это в самый раз! PS Присадку Cera Tec (0.3 л) (арт.3721), обязательно приобрету, но позже. И масло в АКПП - куплю Вашей фирмы, чуть позже. Заказ сделаю, через Ваш фирменный интернет магазин, надеюсь - это гарант качества фирмы LIQUI MOLY. PPS Жаль, что в списке подбора масла, нет моего автомобиля, нас по стране достаточно много! Если интересно зайдите к нам на сайт: www.wingroad.ru. А там возможно переговорите с администрацией сайта и рекламу дадите! Сайт живой, очень много посетителей в день! Удачи Вам и процветания на потребительском рынке, я свой выбор сделал - сейчас буду заказывать! Добрый день! Спасибо за приглашение на сайт. Я поговорю с нашим начальником рекламного отдела. Надеюсь, что эта идея его заинтересует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 6, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2015 Здравствуйте ещё раз! Можно у Вас узнать, а какие требования к маслам выдвигаются производителем именно для моего двигателя QG-15DE? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2015 Здравствуйте ещё раз! Можно у Вас узнать, а какие требования к маслам выдвигаются производителем именно для моего двигателя QG-15DE? Заранее благодарен. По мануалу 5w-30, SJ как наиболее предпочтительный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2015 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 18, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2015 День добрый!!! Купил я промывку, масло и присадку в масло (всё то, о чём говорилось выше!). Появился вопрос: Подскажите пожалуйста, если у меня объём масла в двигателе 2.7л, как использовать Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721)? Т.е. какое кол-во присадки заливать в двигатель? (Написано, что 300мл присадки рассчитано на двигателя объёмом до 5л масла... Если я правильно понял, в мой двигатель надо залить полный флакон? И вопрос №2: Мне масло надо не долить на то кол-во присадки, которое буду заливать? Или же наливаю полный уровень масла, а потом присадку? Заранее благодарен!!! Жду Вашего ответа, т.к. на днях придёт масло и буду его менять..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2015 День добрый!!! Купил я промывку, масло и присадку в масло (всё то, о чём говорилось выше!). Появился вопрос: Подскажите пожалуйста, если у меня объём масла в двигателе 2.7л, как использовать Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721)? Т.е. какое кол-во присадки заливать в двигатель? (Написано, что 300мл присадки рассчитано на двигателя объёмом до 5л масла... Если я правильно понял, в мой двигатель надо залить полный флакон? И вопрос №2: Мне масло надо не долить на то кол-во присадки, которое буду заливать? Или же наливаю полный уровень масла, а потом присадку? Заранее благодарен!!! Жду Вашего ответа, т.к. на днях придёт масло и буду его менять..... 1. полфлакона на раз. 2. лучше смешать заранее, двигатель лучше воспримет смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 20, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2015 (изменено) Большое спасибо!!! Но тут ещё вопросик нарисовался..., пол флакона на 40-50тыс. км.? Или же можно в следующую замену залить остальные пол флакона? Заранее благодарен!!! Изменено March 20, 2015 пользователем Dexter Morgan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2015 Большое спасибо!!! Но тут ещё вопросик нарисовался..., пол флакона на 40-50тыс. км.? Или же можно в следующую замену залить остальные пол флакона? Заранее благодарен!!! Добрый день! В Вашем случае, полфлакона на одну заливку. Повторить эту процедуру можно и при следующей замене масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 23, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2015 Спасибо большое за советы! Теперь буду копить на замену масла в коробке.....)))) Можно ли использовать молибденовую присадку в АКПП моего автомобиля? Нужно ли использовать промывку Oil-Schlamm-Spulung при следующей замене масла в двигателе? Она не смоет молибденовый слой? Или же 150мл, которые я залил перед переходом на Special Tec LL 5W-30, хватит? Т.к. объём масла в моём двигателе не большой, я использовал всего 150мл промывки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2015 Спасибо большое за советы! Теперь буду копить на замену масла в коробке.....)))) Можно ли использовать молибденовую присадку в АКПП моего автомобиля? Нужно ли использовать промывку Oil-Schlamm-Spulung при следующей замене масла в двигателе? Она не смоет молибденовый слой? Или же 150мл, которые я залил перед переходом на Special Tec LL 5W-30, хватит? Т.к. объём масла в моём двигателе не большой, я использовал всего 150мл промывки!!! Добрый день! 1. Присадку с дисульфидом молибдена использовать в АКПП ни в коем случае нельзя. Это может привести к капитальному ремонту коробки. 2. Oil-Schlamm-Spulung подходит для промывки двигателя при каждой смене масла. 3. Защитный слой, сформированный Cera Tec она не смоет, а вот дисульфид молибдена (присадка Oil Additiv) уберет полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 24, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2015 День добрый! С АКПП всё понятно, эксперементы ставить не буду!)))) А вот с дисульфидом молибдена... не совсем понятно... Хорошо, что его удалит промывка или же не очень? Если я собираюсь заливать в новое масло ещё оставшиеся 150мл Cera Tec, может и не надо использовать промывку? Или же желательно удалить остатки старого дисульфида молибдена? Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2015 День добрый! С АКПП всё понятно, эксперементы ставить не буду!)))) А вот с дисульфидом молибдена... не совсем понятно... Хорошо, что его удалит промывка или же не очень? Если я собираюсь заливать в новое масло ещё оставшиеся 150мл Cera Tec, может и не надо использовать промывку? Или же желательно удалить остатки старого дисульфида молибдена? Заранее благодарен!!! Добрый день! Промывать двигатель рекомендуется в любом случае. В оздоровительных целях для двигателя. Принцип взаимодействия присадок Cera Tec и дисульфида абсолютно разные. Дисульфид промывка уберет. а вот Cera Tec останется на поверхности деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 25, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2015 Ну всё с этим разобрался!))) Спасибо огромное за ответы!!! Теперь возник вопрос чуть, чуть из другой темы... Купил знакомому стоп-шум-гидрокомпенсаторов (арт. 3919)... Вопрос такой: через сколько будет заметен эффект от этой присадки? Насколько я понял, присадка совместима с любыми маслами? Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2015 Ну всё с этим разобрался!))) Спасибо огромное за ответы!!! Теперь возник вопрос чуть, чуть из другой темы... Купил знакомому стоп-шум-гидрокомпенсаторов (арт. 3919)... Вопрос такой: через сколько будет заметен эффект от этой присадки? Насколько я понял, присадка совместима с любыми маслами? Заранее благодарен!!! Добрый день! Эффект от применения присадки проявиться в зависимости от состояния гидрокомпенсаторов. Вы правы, присадка совместима с любым моторным маслом, любого производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: March 31, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2015 Спасибо!!! Присадку уже получили, посмотрим на эффект!.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: April 25, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2015 Добрый день! По Вашему совету использую масло в двигатель, и присадку cera tec - двигатель вроде стал тише работать!))) Теперь пришло время менять масло в АКПП! Вы уже выше советовали масло Top Tec ATF 1200... У меня есть несколько вопросов.... Сейчас держу в руках брошюру LM, и вижу ещё 2 масла, которые выполняют требования Nissan Matic Fluid D - это ATF lll HC и ATF Universal.... Скажите, пожалуйста, какое масло лучше всего подходит к моей коробке? И почему, если конечно не трудно... Вопрос 2: Хочу использовать присадку в масло АКПП - ATF Additiv. Эта присадка совместима с любым Вашим маслом (из сказанных выше). PS Хочется продлить жизнь "корабасу" :))) За ранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: April 25, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2015 И сейчас возник ещё вопрос: у масла Top Tec ATF 1200 (которое Вы советовали) объём 5л - имеет 2 артикула 8040 и 3682 - в чём разница? Дело в том, что на emex.ru, разница в цене, и не маленькая!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2015 И сейчас возник ещё вопрос: у масла Top Tec ATF 1200 (которое Вы советовали) объём 5л - имеет 2 артикула 8040 и 3682 - в чём разница? Дело в том, что на emex.ru, разница в цене, и не маленькая!!! Это один и тот же продукт, но с этикетками разных языковых групп: 5l Kanister Kunststoff 3682 D-GB-I-E-P 5l Kanister Kunststoff 8040 D-RUS-UA Как следствие через emex.ru эти фасовки приезжают к потребителю разными путями и в ценообразование дополнительно вмешиваются логистика, таможня и т.д. (а это очень большой кусок от розничной цены) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: April 25, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2015 (изменено) И сейчас возник ещё вопрос: у масла Top Tec ATF 1200 (которое Вы советовали) объём 5л - имеет 2 артикула 8040 и 3682 - в чём разница? Дело в том, что на emex.ru, разница в цене, и не маленькая!!! Это один и тот же продукт, но с этикетками разных языковых групп: 5l Kanister Kunststoff 3682 D-GB-I-E-P 5l Kanister Kunststoff 8040 D-RUS-UA Как следствие через emex.ru эти фасовки приезжают к потребителю разными путями и в ценообразование дополнительно вмешиваются логистика, таможня и т.д. (а это очень большой кусок от розничной цены) Спасибо большое! С этим вопросом всё понятно..., но хочется ещё услышать ответ на вопрос про масла, и присадку в АКПП... (посто №23) Изменено April 25, 2015 пользователем Dexter Morgan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 И сейчас возник ещё вопрос: у масла Top Tec ATF 1200 (которое Вы советовали) объём 5л - имеет 2 артикула 8040 и 3682 - в чём разница? Дело в том, что на emex.ru, разница в цене, и не маленькая!!! Это один и тот же продукт, но с этикетками разных языковых групп: 5l Kanister Kunststoff 3682 D-GB-I-E-P 5l Kanister Kunststoff 8040 D-RUS-UA Как следствие через emex.ru эти фасовки приезжают к потребителю разными путями и в ценообразование дополнительно вмешиваются логистика, таможня и т.д. (а это очень большой кусок от розничной цены) Спасибо большое! С этим вопросом всё понятно..., но хочется ещё услышать ответ на вопрос про масла, и присадку в АКПП... (посто №23) Подойдет ATF Top Tec 1200 с присадкой ATF Additiv, Atf Universal давно выведена из ассортимента. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: April 27, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Большое спасибо!!! Буду брать всё по Вашему совету!!! Коробка в данный момент "пинается", но не сильно, надеюсь, что это пропадёт с применением присадки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dexter Morgan Опубликовано: June 2, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Ну всё наконец то заменил масло в АКПП!)))) Слил старое и ужаснулся.... и видок, и запах гари уже присутствовали!!! На масле ATF Top Tec 1200 с присадкой ATF Additiv, заметно плавнее стало переключение передач, уменьшился расход топлива! Рывок между первой и второй передачами присутствует, но он стал рывком, а последнее время на старом масле переключение происходило с маленьким ударчиком!!! К присадке было написано, что рывки должны пропасть, на самой упаковке написано, что эффект будет заметен через 100-300 км, посмотрим.... Короче говоря я доволен как слон!))))) Даже выпросил в магазине наклейку Liqui Moly, и наклеил на машину!))))) Был бы не против наклеить и другие наклейки LM, но где их взять...? Сейчас маленькая круглая наклейка на 5ой двери... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Ну всё наконец то заменил масло в АКПП!)))) Слил старое и ужаснулся.... и видок, и запах гари уже присутствовали!!! На масле ATF Top Tec 1200 с присадкой ATF Additiv, заметно плавнее стало переключение передач, уменьшился расход топлива! Рывок между первой и второй передачами присутствует, но он стал рывком, а последнее время на старом масле переключение происходило с маленьким ударчиком!!! К присадке было написано, что рывки должны пропасть, на самой упаковке написано, что эффект будет заметен через 100-300 км, посмотрим.... Короче говоря я доволен как слон!))))) Даже выпросил в магазине наклейку Liqui Moly, и наклеил на машину!))))) Был бы не против наклеить и другие наклейки LM, но где их взять...? Сейчас маленькая круглая наклейка на 5ой двери... Добрый день. Спасибо за отзыв. Да с наклейками в регионах проблема. Действительно самое простое - выпросить в магазине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
