GMC JIMMI95 Опубликовано: April 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2015 (изменено) Здравствуйте! подскажите пожалуйста какое масло можно подобрать в АКПП. Если орегинальное масло идёт под номером G 052 162 A2 VIN: WAUZZZ4BZWN154816 1998 г. АУДИ А6 С5 кватро. коробка типтроник. Или всёже лить орегинал? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8F501955&sr=-4 http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=8F501955&flag=58739812 Изменено April 19, 2015 пользователем GMC JIMMI95 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2015 Как вариант - Top Tec ATF 1200 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMC JIMMI95 Опубликовано: April 19, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2015 Как вариант - Top Tec ATF 1200 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 А какой цвет этого масла? или цвет масла не принципиален? То есть можно смело менять орегинал на ликви молли и не заморачиваться!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2015 Цвет не знаю, просто у этого масла в допусках стоит соответствие VW G 052 162 - значит подходит. По моему многолетнему опыту - Ликви Моли всегда лучше других. Но на всякий случай подождите ответа представителей компании - они точно скажут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2015 Как вариант - Top Tec ATF 1200 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 А какой цвет этого масла? или цвет масла не принципиален? То есть можно смело менять орегинал на ликви молли и не заморачиваться!? Добрый день! Цвет масла это всего лишь краситель. Масло соответствует допуску VW G 052 162. Можете смело применять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
