Audi A4 2.0 tdi 143 лс, без сажевого, common rail
Ломаю голову над выбором масла.
Мотор 2.0 tdi 143 лс, без сажевого, common rail код CAGA.
Меняю раз в 7500 км. Заправляюсь в 90 % случаях только низкосернистой соляркой ЕВРО 5.
VAG давно ввел путаницу с допусками на территории РФ...
Так и не понятно, 505.01 или 504/507. Есть много всяких разных НО.
Встречается различная информация.
Автоподбор по машине дает три варианта:
1. Top Tec 4200 5W-30
2. Top Tec 4100 5W-40
3. Longtime High Tech 5W-30
Касательно Top Tec 4200 не понятно как он сочетает в себе по сути большинство допусков VW.
Цитата: "
Approvals
ACEA C3 ; API SN ; BMW Longlife-04 ; MB-Freigabe 229.51 ; Porsche C30 ; VW 504 00/507 00
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles with the following specifications: ACEA A3 ; ACEA A5 ; ACEA B4 ; ACEA B5 ; ACEA C2 ; API CF ; BMW Longlife-01 ; BMW Longlife-01 FE ; Fiat 9.55535-S1 ; MB 229.31 ; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 ; VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)"
Касательно п.2 и п.3 мне вообще не понятно как они могут быть применимы к мотору с саж-фильтром не имея допуска 504/507
Посоветуйте, пожалуйста, какое масло лить марки LM (допуск, вязкость ну и конкретный продукт) и проясните ситуацию.
Да что посоветуете для промывке как системы смазки, так и топливной системы.
post-19580-0-07445900-1435099423_thumb.p
post-19580-0-40030200-1435099426_thumb.p
post-19580-0-24032100-1435101198_thumb.j
Изменено пользователем vagovod
Цитата: "
Approvals
Доброе утро!
1. Все данные указанные на канистре являются достоверной информацией. Практика появления допусков следующая, новый допуск обычно перекрывает требования старых. Пример: VW 504 00 – масла для бензиновых двигателей с 1998 года, подбор по или без WIN, с 2005 модельного года (интервал замены до 30 000 км или раз в два года). Заменяет требования 502 00, 503 00, 503 01. Очень вы- сокая высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с.
VW 507 00 – масла для дизельных двигателей с сажевым фильтром, с 2005 модельного года, подбор по или без WIN, с 2005 модельного года (интервал замены до 50 000 км или раз в два года). Заменяет требования 505 00, 506 00, 506 01. Исключая двигатели R5 и V10 TDI с насос-форсунками, выпущенные до 6/2006. Очень высокая высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с.
п2 и п3
Они могут быть применены в моторах с сажевым фильтром.  Так как они отвечают требования ACEA C3: Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами, увеличивают срок службы последних.
Как итог к вышесказанному  вы можете использовать полно зольные масла у вас отсутствует сажевый фильтр. Вязкость, лучше остановиться на 5w-40 (
Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=225).
Промывку масляной системы :
Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей Oilsystem Spulung High Performance Diesel http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=805
Топливная система:
Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2096
Спасибо за ответ.
Но я так и не понял, как  Top Tec 4200 сочетает допуск 505 01 и 507. Разве это не противоречие?
505 01 - полнозольный высокощелочной допуск (не годится для саж фильтров), 507 - малозольный (для саж фильтра_. Или я не совсем правильно все понял..
Хоть это и не совсем по теме, но буду признателен, если прокомментируете...
По Вашим рекомендациям:
То есть Вы рекомендуете масло, которое даже система автоподбора не выдает?
Почему именно 5вэ-40?
Diesel Synthoil 5W-40 там нет допуска 505 01, только 505 как я понял?..... или 505 01 мне и не нужен. Есть мнения, что моторы с common rail "не любят" этот допуск, но четкого обоснования найти не смог.
хочется залить хорошее качественное масло под мою эксплуатацию и под мой мотор (common rail), а главное чтоб его выбор был обоснован)
Спасибо за ответ.
Добрый вечер. Один допуск может заменять другой. Top Tec 4200  не сочетает, а перекрывает данный допуск. 507 00 Возможно использовать там где применялся допуск 505 01. Но нельзя делать наоборот.
По поводу системы common rail и совместимости допусков. Масло на работу common rail не влияет.
Но был один нюанс, с ним вы и перепутали, дизельные двигатели оснащенные  насос-форсунками. Там применялся допуск 506 01
Масло с другим допуском использовать запрещается.
Для просты понимания вопроса ориентируйтесь на международные допуска ACEA
Вам и рекомендовали масло с наилучшими характеристиками для вашего двигателя.
В подборе данного масла нет по причине того, что подбор ориентирован под Европу.
Спецификация по Eвропе тут:
Моторное масло с фильтром   5,00 литра(ов)     Спецификация моторного масла   VW 507 00       Масло коробки переключения передач Коробка передач 0B1 4,30 литра(ов)     Спецификация масла ступенчатой коробки передач со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач 0B1 G 052 532 A2   Оригинальное масло   Масло для автоматической коробки переключения передач АКПП Multitronic 0AW, Новая заправка 8,00 литра(ов)     АКПП Multitronic 0AW, переменное количество 7,00 литра(ов) Указание производителя 5,5 - 7,0 литров   Спецификация масла автоматической коробки передач АКПП Multitronic 0AW G 052 516 A2   Оригинальное масло   Масло дифференциала переднего моста АКПП Multitronic 0AW 1,10 литра(ов)     Спецификация масла переднего моста АКПП Multitronic 0AW G 052 190 A2   Оригинальное масло   Масло распределительной передачи с автоматической КПП, 6 передача 0B6 0,50 литра(ов)     Спецификация раздаточной коробки с автоматической КПП, 6 передача 0B6 G 055 145 A2   Оригинальное масло   Спецификация масла гидроусилителя руля   G 004 000 M2   Оригинальное масло   Тормозная жидкость при замене с автоматической КПП 1,00 литра(ов)     с механической КПП 1,15 литра(ов)     Спецификация тормозной жидкости   B 000 750 M3   Оригинальная тормозная жидкость   Хладагент для кондиционера   580 - 620 Грамм     Спецификация хладагента   R134a       Масло кондиционер   140 - 160 cm³     Спецификация масла кондиционерa   G 052 300 A2   Оригинальное масло   Ёмкость бака   65 литра(ов)
Спасибо за ответ.
Не большое дополнение для понимания вопроса: http://liquimoly.ru/lm-book/
AZhuravskiy,
по поводу перекрытия допусков, не совсем понятно.
есть официальные предписания какой допуск заливать, как минимум, в зависимости от условий эксплуатации (вложение первого поста) для коммерческого транспорта VW (моторы там такие же). И как видно из представленной картинки, при высоком содержании солярки 507 лить нельзя, а также сервисный интервал замены масла сокращается при увеличении содержания серы. И получается как раз наоборот вместо 507 льют 505 01. Вот так вот)
Я не перепутал насчет камонрэйл - я как раз это и хотел отметить, что у меня не насос-форсунки. Для них у VAG допуск был 505 01 а не 506 01.
Про оригинальные номера жидкостей - это я все в курсе, давно в этой теме, ЕТКА есть и все такое))
Что касается автоподбора масел и европы - как тогда объяснить тот факт, что среди рекомендаций есть и масла как с допуском 507 так и 505, 505 01. Например п2 первого поста - Top Tec 4100 5W-40, при этом в Европе во все современные моторы, VAG  рекомендует именно 507.
Я извиняюсь, если достал своими вопросами)))
Вы можете "на пальцах" объяснить чем лучше масло, которое Вы порекомендовали, чем те масла которые выдает автоподбор (п1-п3).
Просто Вы написали наилучшее масло, а чем оно лучше не раскрыли.
Вязкость 40-ку советуете исходя из зазоров в парах трения и износа?
Я Top Tec 4100 5W-
AZhuravskiy,
Я Top Tec 4100 5W-
Допуск 505 01 и допуск 506 01 оба насос-форсуночные, только у первого стандартные интервалы + вязкость 5-40 + сниженная зольность. У второго увеличенные интервалы + вязкость 0-30 + стандартная зольность.
Допуска 504 00\507 00 попытка создать единое масло для всех машин концерна на увеличенные интервалы. ИМХО, опять неудачная. Отсюда такая путаница.
Борода, у меня такое же ИМХО насчет 504/507. Правда официально в РФ этот допуск запрещен к применению VAGом (исключение саж фильтры), у меня даже письмо где-то валяется от Фольксваген Групп Рус.
Вы согласны с AZhuravskiy, что Diesel Synthoil 5W-40 наилучшее масло для моего мотора и моих правил и условий эксплуатации?
Если согласны - можете обосновать, почему именно сороковка, 505 допуск и почему именно этот продукт.
Если у Вы рекомендуете другой продукт - также хотелось бы получить раскрытый ответ "почему?" (допуск, вязкость)
Если двигатель допускает и 30 и 40 вязкости, то для РФ предпочтительнее 40 из соображений лучшей защиты двигателя при прочих равных условиях.
Связка 502 00 и 505 00 сейчас рекомендуемая на бензин и дизель без сажевика и насос-форсунок. Да и практика показывает, что самые современные масла далеко не всегда подходят лучше старых и проверенных временем.
