масло для VW Toareg NF 240 л.с. tdi
POLICE
Всем привет. Прошу совета.
1. Touareg NF 2011г.в. 3.0 tdi пробег 92 тыс.км.
2. Двигатель дизель CASA 3,0 литра без сажевого фильтра
3. Заливочный объём 7,8литров
4. Эксплуатация в московском регионе в зимний период до минус 30.
5. Есть и пробки московские и трасса. Иногда люблю покрутить движок.
6. VW рекомендуетмасло с допуском VW 505.01 без сажевого фильтра или 507 с сажевым фильтром и лонг лайф. Но у нас нет лонг-лайфа и дилер льет Castrol EDGE Professional OE 5W-30 с допуском 505.01
какое масло посоветуете ?
Рекомендую полную синтетику Synthoil High Tech 5W-30 505 01, артикул 9077
Спасибо,что скажите проНС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30
Это масло тоже можно, но я рекомендовал лучшее.
Я правильно понял,что у масла, которое Вы рекомедовали нет официального допуска vw 505.01, а есть просто рекомендации ликвимоли?
Вы не внимательно посмотрели допуски у масла Synthoil High Tech 5W-30 есть VW 502 00\505 01
Изменено пользователем kyoshi
Есть допуски
API SM\CF
ACEA C3
И все! Остальное рекомендации
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:
ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
VW 502 00\505 01
Есть допуски
API SM\CF
ACEA C3
ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
VW 502 00\505 01
Это не рекомендации, а спецификации и у Synthoil High Tech 5W-30 есть VW 502 00\505 01 которое подходит к вашему двигателю.
Возьмем  Castrol EDGE Professional OE 5W-30 который у вас залит у него так же идут спецификации VW 502 00/ 505 00/ 505 01
может я что-то не понимаю...пусть ответит представитель фирмы
к примеру:
Top Tec 4200 Diesel 5W-30​
Допуски и спецификации:
ACEA C3
VW 507 00
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30​
это то что одобрено по допускам производителями, далее указано: LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:
API CF
ACEA B4/B5/C2
MB 229.31
VW 505 00/505 01 506 00/506 01 (кроме R5 и V10 TDI-моторов до 6/2006)
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-S1
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
просто рекомендации ликви моли и не более этого!!!
вот в продукте Synthoil High Tech 5W-30 Есть допуски
API SM\CF
ACEA C3, т.е. допуски именно по требованиям к маслам  международных классификации API и ACEA
далее указано, что LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
VW 502 00\505 01
​таким образом это масло не получило официального допуска VW 505/01
к примеру:
ACEA C3
VW 507 00
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30​
API CF
ACEA B4/B5/C2
MB 229.31
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-S1
API SM\CF
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
VW 502 00\505 01
Вы совершенно правы. Масло с официальным допуском для Вашего автомобиля - это специальное Top Tec 4200. Заливается данное масло в гарантийный период.  Synthoil 5w30 является универсальным маслом и имеет только рекомендации Liqui Moly VW 502 00\505 01.  Данное масло в отличии от ТТ4200 на ПАО основе, то есть более стабильное в процессе эксплуатации учитывая все наши тяжелые Российские реалии, а именно плохое топливо, суровый климат, работа в пробках и т.п. Поэтому Борода и порекомендовал его Вам. Далее выбор за Вами. Ранее на форуме было много дискуссий по поводу стоит ли переходить на Synthoil 5w30 после гарантийного периода или нет. Часть потребителей остается на ТТ4200, часть переходит на синтетику. Дело личное для каждого. Все зависит как часто Вы меняете масло. Если через 7,5 тыс км, то можно кататься на ТТ4200, через 10 тыс км - лучше Синтойл
спасибо за подробный ответ. можно ли заливать масло с допуском VW 507 при условии смены до 15 тыс км?
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30  с допуском 507 можно менять через 15 000 км и большинство потребителей так и делает не задумываясь о будущем и основываясь на рекомендации автопроизводителей и официальных дилеров. Однако надо задуматься, что живем мы не в Европе, топливо наше не всегда соответствует требованиям и ездить приходится не по идеальным дорогам, а по жутким пробкам.  Дело в том что когда автомобиль очень много стоит в пробках, работая на холостых оборотах, километраж при этом практически не меняется, а двигатель за один интервал (по км.) может нарабатывать 2-3 интервала замены (Что будет соответствовать 30 000 - 40 000 км!). Поэтому на некоторых современных автомобилях стоит штатный счетчик нормо-часов по которому происходит замена масла. Также нужно помнить, что 80% износа деталей двигателя приходится на последние 20% времени интервала перед заменой масла. Если у Вас цель продать автомобиль через 2-3 года, то можно и не думать про все эти вещи, а менять как рекомендует автопроизводитель.
Если планируете использовать автомобиль долгое время, из практики эксплуатации в условиях российских городов, то лучше менять масло через 7,5 - 10 тыс км.
представители КОМПАНИИ скажите какое масло из официального допуска 505.01 лучше подойдет для этого двигателя:
1. Top Tec 4100 5W-40
2. Top Tec 4600 5W-30
3. Longtime High Tech 5W-30
спасибо
спасибо
Top Tec 4100 5W-40
