avtostil Опубликовано: September 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 Здравствуйте! Есть смысл залить oil additiv в "грязный"двигатель (виден шлам если открыть маслозаливную горловину). Авто Daewoo Nexia G15MF 8V 2004 года, совсем недавно поменяли масло. Планирую отъездить на авто 5 000 км или полгода (в зависимости от того, что произойдет раньше) и перед следующей заменой залить промывку на 100-200 км. Будет ли результат от присадки или её нет смысла заливать, пока немного не очистится двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 Здравствуйте! Есть смысл залить oil additiv в "грязный"двигатель (виден шлам если открыть маслозаливную горловину). Авто Daewoo Nexia G15MF 8V 2004 года, совсем недавно поменяли масло. Планирую отъездить на авто 5 000 км или полгода (в зависимости от того, что произойдет раньше) и перед следующей заменой залить промывку на 100-200 км. Будет ли результат от присадки или её нет смысла заливать, пока немного не очистится двигатель? Результат будет. Нагаров и отложений на трущихся поверхностях не бывает, значит будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: October 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2015 (изменено) но я бы двигатель сначало плавно и основательно помыл.. запасаетесь самым дешевым подходящим мотору маслом наименьшей вязкости из возможных, заливаете в старое масло Антишлам - катаетесь с ним как написано - при сливе бухаете туда еще 1-ти минутку, и заливаете свежее масло дешевое - туда сразу антишлам и катаетесь еще с ним км как написано, можно чуть больше - тотом на замену и опять 10-минутку при этом туда же - потом наливаете или еще дешевого и моетесь дальше повторяя процедуру - или если стало заметно лучше - заливаете не дешевое а нормальное масло на котором собрались ездить и в него уже Аддитив и изучаете эффекты)) на работе парень нексию грязную купил тоже - выводы - мотор легко пачкается но и моется хорошо и с заметным улучшением для себя, отложения в нем видимо от того что легко образуются и быстро в случае чего твердеть и совсем закоксовываться не успевают.. если конечно не поможет время и еще более наплевательское отношение)) Изменено October 3, 2015 пользователем mefistofel3042 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2015 но я бы двигатель сначало плавно и основательно помыл.. запасаетесь самым дешевым подходящим мотору маслом наименьшей вязкости из возможных, заливаете в старое масло Антишлам - катаетесь с ним как написано - при сливе бухаете туда еще 1-ти минутку, и заливаете свежее масло дешевое - туда сразу антишлам и катаетесь еще с ним км как написано, можно чуть больше - тотом на замену и опять 10-минутку при этом туда же - потом наливаете или еще дешевого и моетесь дальше повторяя процедуру - или если стало заметно лучше - заливаете не дешевое а нормальное масло на котором собрались ездить и в него уже Аддитив и изучаете эффекты)) на работе парень нексию грязную купил тоже - выводы - мотор легко пачкается но и моется хорошо и с заметным улучшением для себя, отложения в нем видимо от того что легко образуются и быстро в случае чего твердеть и совсем закоксовываться не успевают.. если конечно не поможет время и еще более наплевательское отношение)) Абсолютно согласен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
