Нужен совет - присадки в масло
Здравствуйте,нужен Ваш совет!
Имеется старый vw golf c пробегом 250 тыс.км
Стучат гидрокомпенсаторы(
Менял их,не помогло,сказали,что,скорее всего,слегка разбиты посадочные места гидрокомпенсаторов. Посоветовали попробовать присадки,либо делать "голову"
Хочу попробовать залить "Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv" и какую-нибудь присадку еще...
Что можете посоветовать???
Заранее благодарен!!
  • 1 month later...
Рено сценик, бензин,2.0 16V, двигатель f4r 744. Ремонт гбц, замена колец, вкладышей. Проехали 400км. До ремонта обработано Кератек, замена масла и 10000 без его.
Сейчас, на время обкатки, стоит какую присадку добавить? (Oil Additiv или ещё что..)
16 минуту назад, ALX7 сказал:
А чем Cera Tec не устраивает?
Ceratec и сглаживает неровности и упрочняет, не будет ли он "мешать" притирке. (По моему) мнению кератек лучше на обкатанный двигатель. Может не прав, жду если поправят и подскажут проффесионалы.
7 минут назад, ALX7 сказал:
Cera Tec создает поверхностный слой с включениями керамических микрочастиц, благодаря этому приработка будет происходить с меньшей геометрией. Cera Tec можно использовать на период обкатки. Но обкатка будет длительнее раза в полтора, так как приработка деталей при действии антифрикционных присадок затягивается.
6 минут назад, ALX7 сказал:
Есть ли смысл платить за кератек в период обкатки, или с таким же результатом(может лучше) залить Адитив. А потом(через 5000) кератек
А почему нет? Cera Tec обладает пролонгированным действием, при следующей замене масла заливать его снова не нужно.
В любом случае решение за вами.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. Автомобиль опель астра H, пробег 30 000 км. Хочу при смене масла в двигателе добавить присадки в двигатель (4,2 л.) и в трансмисиию мкпп (~2 л.). Масло в двигателе Dexos 2 5W30, в коробке (менять не собираюсь)  75W-80. Варианты следующие:
1.  Molygen Motor Protec 4/5 упаковки в двигатель, остальное в трансмисиию.
2. Cera Tec. 4/5 в двигатель, остальное в трансмисиию.
3. Molygen Motor Protec в мотор, getriebeoil-additiv в мкпп.
4.Может, что ещё предложите.
Проблем пока с двигателем и коробкой не было, правда изначально туговато включается 1-я передача. Хочется что бы и дальше машина послужила без проблем. Помогите с выбором.
Лучший вариант второй, только рекомендую лить в мотор всю упаковку, а для коробки докупить. Остаток второй упаковки влить в двигатель при следующей замене масла, так будет наиболее эффективно.
9 часов назад, Борода сказал:
Спасибо за совет. А можете кратко его обосновать? А почему не  Molygen?  Cera Tec рекомендуют для более вязких масел, чем 5W30.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, только попал на работу, обосновываю. В пределах одного и того же класса вязкости по SAE 5W-30 существуют маловязкие и полновязкие масла. Деление происходит по показателю динамической вязкости HTHS (мПа\с при 150 оС). Все, что выше 3,5 мПа\с считается полновязким маслом, все, что ниже, соответственно маловязким. Опель запрещает использование маловязких масел с показателем HTHS ниже 3, 5 мПа\с. Отсюда и выбор присадки.
4 часа назад, Борода сказал:
Спасибо за советы.
"2. Cera Tec. 4/5 в двигатель, остальное в трансмисиию. "
"Лучший вариант второй, только рекомендую лить в мотор всю упаковку, а для коробки докупить. Остаток второй упаковки влить в двигатель при следующей замене масла, так будет наиболее эффективно. "
А вот ещё хотел уточнить по коробке. Хватит ли 1/5 упаковки  Cera Tec для коробки объёмом около 2 л?
Здравствуйте. Есть в хозяйстве китайский культиватор для дачи. Двигатель четырёхтактный. Масло в двигателе синтетика 5W30 (0,4 л.). Как Вы считаете, есть ли смысл добавить в двигатель присадку? И какую?
Смысл в антиизносных присадках есть всегда. Советую использовать Oil Additiv, артикул 3901, в соответствующей случаю дозировке.
8 часов назад, Борода сказал:
А  Cera Tec не подойдёт? Уже купен для двигателя и коробки МКПП. После заливки ещё останется.
В 11.01.2016в16:04, Grig-1 сказал:
В продолжение темы вопросы по маслу и присадке для двигателя ( Автомобиль опель астра H, пробег 30 000 км. Хочу при смене масла в двигателе добавить присадки в двигатель (4,2 л.) и в трансмисиию мкпп (~2 л.). Масло в двигателе Dexos 2 5W30.)
Как писал выше, в ближайшее время меняю масло в двигателе (Dexos 2 5W30) +  Cera Teс. Через год хочу перейти на масло Liqui Moly. Годовой пробег предполагаю около 8000 км. Какое масло или масла на выбор посоветуете и лить ли дальше присадку и какую? Цель - продлить ресурс двигателя.
P.S. В коробку  Cera Tec уже залил.
Здравствуйте. Просмотрел нашу переписку и не нашел сведений бензиновый движок или дизель. Если дизель, то рекомендую использовать Synthoil High Tech 5W-30, если бензинка, то Synthoil Energy 0W-40, артикул 1923. Для бензинового двигателя требования dexos2 не обязательны.
