AcidCat Опубликовано: June 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2016 всем привет. уважаемые профи! зимой менял впускной интейк на своем 2.0 тди. и обнаружил агромную кучю фтангов на впускных клапаНАХЪ! колектор само собой поменяли дросельный узел почистили а вот клапана трогать нерискнул ибо под рукой небыло ударной химии . пылесоса и мало мальски того кто хотя бы раз это делал.. вот вам вопрос :) поможет ли мне эта штуковина отмыть впускные клапана ьбез откручивания впускного колектора ? и сколько банок нужно жжэч штоб там было как после метотоды тунап чисто? или около того :) Очиститель дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2016 Чисто теоретически помочь должно, но я бы не стал отказываться от механической чистки, вот это 100% помогает. 5168 больше профилактика Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 26, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2016 1 минуту назад, Борода сказал: Чисто теоретически помочь должно, но я бы не стал отказываться от механической чистки, вот это 100% помогает. 5168 больше профилактика ну то что за 100 с гаком там образовался фтанг. эт уже мое упущение.... просто смотрел на ролики на трубе вродь как смывает этот гудрон волшебная промывка... интейк и дросельный узел у меня щяс чистые. так что мысли лиш о том а достанет ли до впускных клапанов и сожжот ли там весь фтанг? а вот про мех. чистку я лично видел краш одново тси мотора когда толи винс оттуда плохо вымыли и клапан прилип толи в котел еще и масло провалилось. там же клапана нада н очищяемом цылиндре в вмт ставить... что тожэ невсегда может быть правильно проделано. а тут завел и дуеш пока все несмоется :) как думаеш мудрейшый? 2 балона сразу можно фугануть туда? ничо несожрет лишнево? ну или если у вашей компании есть интерес к так сказать земному тэсту этово средства с последующим освещением на трубе а потом снять интейк и пазырить шо там асталось то я тока за :) могу посодействовать своим участием и машиной...... только в мск непопрусь сразу грю :) есть гараж в подольске. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2016 Не так все просто. Коллектор не должен иметь застойных зон чтобы состав не накапливался и не вызвал гидроудар. С осторожностью надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2016 1 час назад, Борода сказал: Не так все просто. Коллектор не должен иметь застойных зон чтобы состав не накапливался и не вызвал гидроудар. С осторожностью надо знаю мудрейшый! если ты смотрел мое видео о смене интейка то я думаю у нас мысли схожые. ибо там впринципе нет застойных зон..... ну раве што только каналы впуска с клапанами. а так по нему все вниз в них и летит. вся смывка..... единственный минус то что дросельный узел с заслонкой идет самый первый. и как сувать шланг в дрос и держать обороты если заслонка будит при этом маневрировать? вот тут вапрос возникает.... в остальном думаю все более менее удобно...... про снятие и откваску я писал -видел краш-посему стремно..... а метод тунап еще до подольска недобрался :) хотя там впринципе обычный чемоданчик мешок гранулята пистолет и вакумная машинка. даже точнее механизм. прицепляющийся к обычному шлангу с воздухом...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2016 (изменено) Удалил, ибо нарушает правила форума Изменено June 28, 2016 пользователем Борода реклама контурентов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2016 (изменено) Нарушает правила форума Изменено June 28, 2016 пользователем Борода Предупреждаю за рекламу конкурентов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 28, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 сори мудрейшый незнал :) думал что там всево лиш приборчик..... а щяс пересматрел там еще и балончик есть :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 14, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2017 17 минут назад, Andrey W сказал: AcidCat подскажите как прошел эксперимент? отмылись клапана? я ево не делал дружище....... по определенным обстоятельствам.... ежжу вот как посменялл колектор так и ежжу... просто сменил тип масла и оно перестало лететь во впуск в избыточном количестве.... все лето жог керосин с 2т масло смешаный. думаю это немного отполоскало клапана и подзасратый немного колектор... щяс ежжу на присадках лм ибо зима. а летом апять буду жэч керосин+2т масло :) от замены до замены ( смотря какое масло) доливаю теперь либо 500 мл. либо 250... о так! :) промывки использую при каждой смене масла! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bart Опубликовано: July 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2018 Добрый день. Вопрос: есть автомобиль Opel Antara 2013 года с мотором дизельным 22 DMH. Согласно инструкции к "5168 LiquiMoly Очист.диз.впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel" нужно снять патрубок подачи воздуха перед клапаном EGR. Так было и сделано, но автомобиль в таком случае не заводится, а средство нужно применять на работающем двигателе. И как же завести двигатель и почему нет списка исключений с автомобилями на котором это средство невозможно применить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 23, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2018 МОЖЕТ НАДА СНЯТЬ ПАТРУЬОК А ПАТОМ НАЬРЫЗГАВ ЖЫЖЫ АДЕТЬ ЕВО И ЗАВЕСТИ КОТЕЛ???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2018 20 часов назад, Bart сказал: Добрый день. Вопрос: есть автомобиль Opel Antara 2013 года с мотором дизельным 22 DMH. Согласно инструкции к "5168 LiquiMoly Очист.диз.впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel" нужно снять патрубок подачи воздуха перед клапаном EGR. Так было и сделано, но автомобиль в таком случае не заводится, а средство нужно применять на работающем двигателе. И как же завести двигатель и почему нет списка исключений с автомобилями на котором это средство невозможно применить? Не следует задавать один и тот же вопрос в разных ветках форума, это противоречит правилам. Чтобы все работало, нужно продеть зонд препарата между патрубком и трубкой, на которую он одевается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
