Vosipov07 Опубликовано: August 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2016 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите какое масло в двигатель Туксона 2,7 можно залить из LM пробег 120400км, раньше ездил на Shell Helix 5w30. знакомый посоветовал Special Tec AA 5W-30 или Special Tec LL 5W-30 Что вы можете посоветовать? Изменено August 11, 2016 пользователем Vosipov07 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2016 Здравствуйте! В этот мотор подходит куча масел. Если выбирать из этих двух, я бы посоветовал АА, у него низкотемпературные свойства получше. Я так понимаю, что проблем с двигателем нет, иначе вы бы их озвучили. Можно ещё попробовать Молиген 5-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2016 13 часа назад, Vosipov07 сказал: Доброго времени суток! Подскажите какое масло в двигатель Туксона 2,7 можно залить из LM пробег 120400км, раньше ездил на Shell Helix 5w30. знакомый посоветовал Special Tec AA 5W-30 или Special Tec LL 5W-30 Что вы можете посоветовать? Добрый день. Соглашусь с Brian, Special Tec AA 5w-30 хороший выбор для этого двигателя. Либо Molygen NG 5w-30, масло с фирменным пакетом антифрикционных присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2016 5 часов назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Соглашусь с Brian, Special Tec AA 5w-30 хороший выбор для этого двигателя. Либо Molygen NG 5w-30, масло с фирменным пакетом антифрикционных присадок. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vosipov07 Опубликовано: August 12, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2016 Спасибо за ответ. А какое лучше отмоет двигатель, а то что то компенсаторы гремят на холодную и чем промыть перед заменой масленичную систему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2016 17 часов назад, Vosipov07 сказал: Спасибо за ответ. А какое лучше отмоет двигатель, а то что то компенсаторы гремят на холодную и чем промыть перед заменой масленичную систему? Отмоет лучше LL. Для гидриков есть присадка http://liquimoly.ru/item/3919.html Промыть лучше этим http://liquimoly.ru/item/1990.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2016 В 12.08.2016 в 19:46, Vosipov07 сказал: Спасибо за ответ. А какое лучше отмоет двигатель, а то что то компенсаторы гремят на холодную и чем промыть перед заменой масленичную систему? Добрый день. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора. От стука компенсаторов на холодную поможет арт. 3919 Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv Моющий пакет у Special Tec AA 5w-30 и Molygen NG 5w-30 примерно одинаков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
