Swimnt Опубликовано: August 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2016 Подскажите пожалуйста, можно ли на антикор 6107 нанести антигравий 8058(6110) на пороги? И ещё. В описании к антигравию сказано, что он устойчив к температуре от-25, а если будет температура ниже он не потеряет свои свойста, не разрушится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2016 Добрый день. На восковые покрытия поверху ничего нельзя нанести, облезет. Под антигравий нужно обезжиривать поверхность, как под любую автомобильную краску. По температуре - указаны минимальные температуры для Германии, при более низких не испытывалось, однако личный опыт говорит, что и температурах ниже -40 ничего негативного не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Swimnt Опубликовано: August 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2016 Вас понял, спасибо! Значит сначала обработаю Sonax'ом, обезжирю и потом нанесу антигравий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skameykin22 Опубликовано: October 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2016 И как в итоге получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Swimnt Опубликовано: October 13, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2016 Думаю, для первого раза неплохо, антигравий брал под пистолет, который, собственно, пришлось покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2016 12 часа назад, Swimnt сказал: Думаю, для первого раза неплохо, антигравий брал под пистолет, который, собственно, пришлось покупать. Добрый день! Спасибо за опыт и фотографии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Swimnt Опубликовано: October 15, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2016 Да не за что Если будет полезно, то сначала я обработал Sonax 513200, эта штука очень хорошо убирает ржавчину, если есть, то сначала нужно рыхлые места зачистить металлической щеткой или наждачной бумагой, но у меня таких месть не было, небольшие рыжики только. Затем Hi-Gear Hg5721, она тоже убирает ржавчину, но ещё создаёт типа защитную пленку, не знаю насколько она действительно защитная, но после обработки появляется. После Sonax'a естественно смыть водой и просушить. Ну и потом нанести антигравий. LM 8058, это под пистолет, есть и в аэрозоли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey4070 Опубликовано: October 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2017 Добрый день! Если антигравий 6109 не окрашивать краской, будет ли он пропускать влагу к металлу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2017 4 минуты назад, Sergey4070 сказал: Добрый день! Если антигравий 6109 не окрашивать краской, будет ли он пропускать влагу к металлу? Добрый день. Не будет, в не зависимости от краски. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
