Масло ДВС для Toyota celica 23 1-zz
Михаил 233
Доброго времени! Помогите определиться с вашим продуктом 5-30 для Toyota celica 23 1-zz АКПП. 2001 г.в.(америка/европа) пробег 130 000 км. ежедневная эксплуатация в разных режимах езды. На данный момент залито Toyota 5-30, расход на 5-7 т.км порядка 1 литра. Заранее благодарю!!!
15 минут назад, Михаил 233 сказал:
Добрый день! Рекомендуем НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html
Благодарю, склонялся к этому варианту. Позвольте узнать почему порекомендовали  именно этот продукт а не Molygen NG 5W-30 (например)!?
Изменено пользователем Михаил 233
1 час назад, Михаил 233 сказал:
Molygen NG 5w-30 масло с фирменным пакетом антифрикционных присадок, его рекомендуем к применению когда просят о дополнительной защите двигателя. Исходя из Вашего первого сообщения рекомендация дана на оптимальный продукт. Однако, Molygen NG 5w-30 так же прекрасно подойдет для вашего двигателя, если машина для Американского рынка.
Насколько я понимаю, рекомендации данные уважаемым AZhuravskiy даны исходя из описанного вами:
15 часов назад, Михаил 233 сказал:
Special Tec LL 5W-30 - обладает отличными моющими свойствами, возможно расход связан с залегающими кольцами. Можно также использовать и Молиген 5-30 - отличное масло. В любом случае, перед применением любого масла я порекомендую промыть систему вот этим http://liquimoly.ru/item/1990.html
Большое спасибо, опробую  Special Tec LL 5W-30 . Залегание колец исключено, уже проверено так же как и масло съемные колпачки.
1 минуту назад, Михаил 233 сказал:
А куда масло уходит? Просто следствие износа?
Видимо да. Так как предыдущий хозяин говорил что делал капиталку мотора(показывая старые поршня) перед тем как я ее забрал. Только вот я сомневаюсь что он точил или перегильзовывал блок. Я думаю была просто произведена замена колец и поршней, возможно вкладышей на коленвалу. (предпродажный ремонт), но от выработки в цилиндрах  это не спасет и как следствие масложерство.) Потому что чем больше я ее обкатывал тем больше она начинала кушать масло.
2 минуты назад, Михаил 233 сказал:
Ну да, значит опять скоро ремонтировать, только уже нормально.
Большое спасибо за разъяснение. А может ли Molygen NG 5w-30 повлиять на снижение расхода масла!?
При исправном двигателе да.
Благодарю всех за консультацию и ответы. Все же попробую залить  Molygen NG 5w-30 в надежде на не большое снижения расхода масла. Хуже от него я полагаю точно не будет.
20 минут назад, Михаил 233 сказал:
Хуже от него точно не будет!
