AIDAR Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 Для лучшей защиты при коротких пробегаХ минут в 15. Расстояния в 8-10км. Так называемый докторский пробегов лучше будет. Синтоил 5-30 (возможно 0-30 для зимы) и к ней присадку молиген с фольфрамом. Или молиен новый 5-30. Кто будет эффективней? Слышал что отдельно присадка по лучше. Да и ПАО масло прилипает к железу лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 12 часа назад, AIDAR сказал: Для лучшей защиты при коротких пробегаХ минут в 15. Расстояния в 8-10км. Так называемый докторский пробегов лучше будет. Синтоил 5-30 (возможно 0-30 для зимы) и к ней присадку молиген с фольфрамом. Или молиен новый 5-30. Кто будет эффективней? Слышал что отдельно присадка по лучше. Да и ПАО масло прилипает к железу лучше. Я думаю в этом случае лучше Синтойл + присадка. Хотя такой режим эксплуатации - издевательство над автомобилем... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 15 часов назад, AIDAR сказал: Для лучшей защиты при коротких пробегаХ минут в 15. Расстояния в 8-10км. Так называемый докторский пробегов лучше будет. Синтоил 5-30 (возможно 0-30 для зимы) и к ней присадку молиген с фольфрамом. Или молиен новый 5-30. Кто будет эффективней? Слышал что отдельно присадка по лучше. Да и ПАО масло прилипает к железу лучше. Добрый день! Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно понимать о каком автомобиле идет речь! По той причине, что перечисленные Вами масла имеют достаточно разное назначение и не всегда подходят одному и тому же автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AIDAR Опубликовано: October 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 Поло седан cfna 105 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 18 минут назад, AIDAR сказал: Поло седан cfna 105 Насколько мне известно для этого двигателя приоритетная вязкость 5W-40 и требуется допуск 502 00. В Вашей ситуации я бы рекомендовал Leichtlauf High Tech 5W-40 - оно полностью соответствует требованиям авто и отличается очень высокой щелочностью - соответственно повышенной стойкостью к несгоревшим остаткам топлива на режиме прогрева. Кроме того в таком режиме особо рекомендуется регулярная промывка двигателя при каждой смене масла http://liquimoly.ru/use_additive.html. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AIDAR Опубликовано: October 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 2 часа назад, Кот сказал: Насколько мне известно для этого двигателя приоритетная вязкость 5W-40 и требуется допуск 502 00. В Вашей ситуации я бы рекомендовал Leichtlauf High Tech 5W-40 - оно полностью соответствует требованиям авто и отличается очень высокой щелочностью - соответственно повышенной стойкостью к несгоревшим остаткам топлива на режиме прогрева. Кроме того в таком режиме особо рекомендуется регулярная промывка двигателя при каждой смене масла http://liquimoly.ru/use_additive.html. Замена масла каждые 3-4тыс Всегда лил 30ку Масло меняется раза 3в год минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2016 51 минуту назад, AIDAR сказал: Замена масла каждые 3-4тыс Всегда лил 30ку Масло меняется раза 3в год минимум. В таком случае из xW-30 лучше также присмотреться к маслам с повышенными моющими свойствами Special Tec LL 5W-30 Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2016 15 часов назад, Кот сказал: В таком случае из xW-30 лучше также присмотреться к маслам с повышенными моющими свойствами Special Tec LL 5W-30 Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Поддерживаю. С маленькими пробегами нужно масло, которое хорошо моет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AIDAR Опубликовано: October 28, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 (изменено) В 25.10.2016 в 14:26, Кот сказал: В таком случае из xW-30 лучше также присмотреться к маслам с повышенными моющими свойствами Special Tec LL 5W-30 Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Посмотрел на эти щелочной около 10 Такое же примерно у синтойла 0w-30 Почему предлагаете не его? Оно плохо моет? Ведь речь изначально шла про масло +молиген. Изменено October 28, 2016 пользователем AIDAR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 21 минуту назад, AIDAR сказал: Посмотрел на эти щелочной около 10 Такое же примерно у синтойла 0w-30 Почему предлагаете не его? Оно плохо моет? Ведь речь изначально шла про масло +молиген. Как не предлагаем, я изначально говорил: В 25.10.2016 в 09:14, Brian сказал: Я думаю в этом случае лучше Синтойл + присадка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AIDAR Опубликовано: October 28, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 (изменено) 21 минуту назад, Brian сказал: Как не предлагаем, я изначально говорил: Изучил весь форум. к одному и тому-же двигателю предлагают разные масла. начиная от топ тек 4200 лайтлауф 5-40 синтоил от 0-30 до 5-40. И всегда примерно одно и тоже по сути. будет замечательно работать. И это не говоря за молиген. ТАКОЕ ощущение что как на душу легло. понимаю что на лайтлауф обновилось разрешение и начали предлагать его. Нормального ответа на вопрос я так и не получил. А он прост синтоил *w-30+molygen vs molygen new *w-30 При условии короткит пробегов. экономить мои деньги не просил. за 43 тыс пробега 8-10 замен масла. примерно конечно. ХОТЕЛ узнать что лучше будет жить. в данных условиях. если не то и не другое. а что то третье то почему. Сослались не моющее у лайтлауф но оно такое-же как у синтоила. Тоже не понятки. Вебинары супер. вызывают доверия. а форум полный отстой. звиздец какой-то. Изменено October 28, 2016 пользователем AIDAR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 12 минуты назад, AIDAR сказал: Изучил весь форум. к одному и тому-же двигателю предлагают разные масла. начиная от топ тек 4200 лайтлауф 5-40 синтоил от 0-30 до 5-40. И всегда примерно одно и тоже по сути. будет замечательно работать. И это не говоря за молиген. ТАКОЕ ощущение что как на душу легло. понимаю что на лайтлауф обновилось разрешение и начали предлагать его. Нормального ответа на вопрос я так и не получил. Да просто дело в том, что в ваш двигатель подходит куча масел с допусками. И поведение их в двигателе по сути одинаковое. 13 минуты назад, AIDAR сказал: А он прост синтоил *w-30+molygen vs molygen new *w-30 Тогда упрощённо так: Если зимой дубак (-35 и ниже) то синтоил *w-30+molygen, а если теплее - то Молиген 5-40 (у него допуски есть). 14 минуты назад, AIDAR сказал: а форум полный отстой. звиздец какой-то. Вот спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2016 5 часов назад, AIDAR сказал: Посмотрел на эти щелочной около 10 Такое же примерно у синтойла 0w-30 Почему предлагаете не его? Оно плохо моет? Ведь речь изначально шла про масло +молиген. Добрый день! Я очень извиняюсь, но хотелось бы все-таки более спокойного отношения с Вашей стороны, без перехода на резкие выражения. Изначально разговор шел о: В 24.10.2016 в 18:29, AIDAR сказал: Синтоил 5-30 Этот продукт очень сильно отличается по свойствам как от синтойла 0w-30, так и от рекомендованных Вам масел. Synthoil 5W-30 - это малозольное масло со всеми "вытекающими", а 0W-30 - полнозольная синтетика с отличными низкотемпературными свойствами - это два масла которые очень мало пересекаются по применимости. Именно поэтому в данной ситуации говорить о "xW-30" в линейке синтойл крайне некорректно. Если говорить о Molygen NG 5W-30 и 10W-30 - то эти масла, к сожалению, вообще не применимы к Вашему авто. От слова "совсем". именно поэтому дать ответ на вопрос 4 часа назад, Brian сказал: *w-30+molygen vs molygen new *w-30 применимо к В 25.10.2016 в 11:25, AIDAR сказал: Поло седан cfna 105 просто невозможно. В контексте данного автомобиля и заданных условий эксплуатации актуален только вариант Synthoil Longtime 0W-30 + MMP. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
