Алек-др Опубликовано: December 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2016 Добрый день. Автомобиль Skoda Yeti, 1.8 TSI (152 л.с.), 2012г., пробег 63 тыс.км. Бензин 98-й. Пробег: 95% город (небольшие пробки), 5% трасса. Подошел очередной период смены масла,планирую перейти на Ликви Моли(со слов продавца лили Топтек 4200). Подскажите пожалуйста какое масло предпочтительнее для этого мотора ? Стоит ли воспользоваться какими-либо присадками и нужно ли будет промывать двигатель при замене масла? К лету планируется произвести чип-тюнинг Stage 1, в связи с этим какое масло стоит заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2016 58 минут назад, Алек-др сказал: Добрый день. Автомобиль Skoda Yeti, 1.8 TSI (152 л.с.), 2012г., пробег 63 тыс.км. Бензин 98-й. Пробег: 95% город (небольшие пробки), 5% трасса. Подошел очередной период смены масла,планирую перейти на Ликви Моли(со слов продавца лили Топтек 4200). Подскажите пожалуйста какое масло предпочтительнее для этого мотора ? Стоит ли воспользоваться какими-либо присадками и нужно ли будет промывать двигатель при замене масла? К лету планируется произвести чип-тюнинг Stage 1, в связи с этим какое масло стоит заливать? Добрый вечер! Продавец рекомендовал Вам продукт исходя из указаний в сервисной книжке на автомобиль. В книжке прописана спецификация 504 00/507 00. Исходя из региона эксплуатации рекомендуем придерживаться спецификации 502 00/505 00 В таком случае лучше использовать продукт: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html. После чиповки можно остаться на этом же продукте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2016 Здравствуйте! Поддержу рекомендации уважаемого AZhuravskiy и добавлю, что промывать лучше каждый раз с долговременной промывкой 1990. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алек-др Опубликовано: December 16, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2016 Спасибо за рекомендации. Я так понимаю, что в это масло присадку с молибденом можно не добавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2016 Ну почему же, можно и добавить. Будет только лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2016 13 минуты назад, Алек-др сказал: Спасибо за рекомендации. Я так понимаю, что в это масло присадку с молибденом можно не добавлять? Отчего же? Советую добавить Молиген для дополнительной защиты двигателя http://liquimoly.ru/item/9050.html в случае с турбомоторами - особенно актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алек-др Опубликовано: December 16, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2016 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yorg Опубликовано: January 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 5, 2017 Октавия 2014г. двигатель 1.8 (180 сил) гарантия закончилась, хочу перейти на масло вашей марки. пока остановил свой выбор на http://liquimoly.ru/item/9055.html , судя по описанию подходит для турбомотора. Но чтото в данной теме про это масло не упоминали. Я ошибся с выбором? ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2017 Добрый день. Подходящих масел для этого двигателя в нашем ассортименте наберется десятка два. В одной теме и не упомянешь. 9055 хороший выбор, его специфика - повышенная защита двигателя от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yorg Опубликовано: January 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2017 (изменено) В 06.01.2017 в 12:38, Борода сказал: Добрый день. Подходящих масел для этого двигателя в нашем ассортименте наберется десятка два. В одной теме и не упомянешь. 9055 хороший выбор, его специфика - повышенная защита двигателя от износа. Смутило еще немного что в онлайн подборе его нет к моему двигателю у вас. Ну и еще этой серии масел нет на немецкой версии сайта. Изменено January 8, 2017 пользователем yorg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2017 8 часов назад, yorg сказал: Ну и еще этой серии масел нет на немецкой версии сайта. Как же нет? А это? http://www.liqui-moly.com/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_8576.html?OpenDocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf 8 часов назад, yorg сказал: Смутило еще немного что в онлайн подборе его нет к моему двигателю у вас. Онлайн подбор не всегда может отразить все подходящие варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yorg Опубликовано: January 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2017 4 часа назад, Brian сказал: Как же нет? А это? http://www.liqui-moly.com/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_8576.html?OpenDocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf это не немецкий сайт . вот немецкий https://www.liqui-moly.de/produkte.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2017 20 минут назад, yorg сказал: это не немецкий сайт . вот немецкий https://www.liqui-moly.de/produkte.html Ну так вы дальше пройдите, в сам ассортимент масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yorg Опубликовано: January 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2017 35 минут назад, Brian сказал: Ну так вы дальше пройдите, в сам ассортимент масел. разобрался. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2017 1 минуту назад, yorg сказал: разобрался. спасибо. Не за, что! Пользуйтесь спокойно и на здоровье! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
