Димон Опубликовано: April 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2017 Добрый день, у меня байк спорт-турист Honda VFR 800 VTEC 2002г, пробег 45т.км (100% скрученный). Хочу промыть инжектор сначала откатав на промывке Injection Reiniger Effectiv №2 артикул: 7555 а потом сразу после неё откатать на Injection Reiniger High Performance №3 артикул: 7553 Бак у меня 22л соответственно на каждой банке выкатаю 3 бака на каждой из банок, буду заливать 100мл на бак.Можно концентрацию сделать больше, например 150мл на бак? Скажите пожалуйста имеет ли смысл такой вариант и на сколько он будет эффективен? После всего вышеперечисленного буду ещё промывать Wynn'sом на СТО. И ещё интересует промывка Pro-Line Benzin-System-Reiniger артикул: 5153 - В чём её прелесть? Можно (стоит-ли) мне её применить, если да то в какой момент? Жду Ваши предложения, дополнения, замечания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2017 22 часа назад, Димон сказал: Добрый день, у меня байк спорт-турист Honda VFR 800 VTEC 2002г, пробег 45т.км (100% скрученный). Хочу промыть инжектор сначала откатав на промывке Injection Reiniger Effectiv №2 артикул: 7555 а потом сразу после неё откатать на Injection Reiniger High Performance №3 артикул: 7553 Бак у меня 22л соответственно на каждой банке выкатаю 3 бака на каждой из банок, буду заливать 100мл на бак.Можно концентрацию сделать больше, например 150мл на бак? Скажите пожалуйста имеет ли смысл такой вариант и на сколько он будет эффективен? После всего вышеперечисленного буду ещё промывать Wynn'sом на СТО. И ещё интересует промывка Pro-Line Benzin-System-Reiniger артикул: 5153 - В чём её прелесть? Можно (стоит-ли) мне её применить, если да то в какой момент? Жду Ваши предложения, дополнения, замечания. Добрый день! Благодарим Вас за выбор продуктов нашей компании. Ваш подход при обслуживании системы впрыска действительно очень неординарен. Касательно последовательности все правильно. Дозировка тоже соответствует, особого смысла в увеличении дозировки нет. В нашем ассортименте также присутствует промывка для использования на СТО: Очиститель бензиновых систем Benzin System Reinigerhttp://liquimoly.ru/item/3941.html. Осбенность данной жидкости это отсутствие свинца в составе, что позволит сохранить свечи. И соответственно в конце всех процедур используем: Pro-Line Benzin-System-Reiniger артикул 5153. Это позволит произвести максимальную очистку системы питания. Финишная очистка производиться для удаления остатков загрязнений. И повышает эффективность процедур произведенных ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2017 Добрый день.Когда менять фильтр по большому счету без разницы, промывка Винсом идет мимо фильтра. Свечи не нужно менять, при использовании любых СОВРЕМЕННЫХ промывочных составов, так как они в угоду экологии уже не содержат металлосодержащих присадок. Финишную промывку 5153 есть смысл лить после стендовой очистки, она рассчитана на удаление предварительно размягченных отложений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
